Автор Тема: схема электрооборудования автомобилей 316 318 320  (Прочитано 45018 раз)
  • Репутация +79/-8
  • Локация: Арханегелськая об. г.Северодвинск
« Ответ #25 : 24 Августа 2010, 22:52:58 »
Ты имеешь в виду самой машины схему? Или схему джета? К-Джет механический и электроники не имеет. А схемы электрики самой машины должны быть одинаковыми.
------------ Сообщение склеено: 24 Августа 2010, 10:25:31 ------------- Странно. Редкий случай. А машина точно изначально с M20?
Ну в основном меня интересует просто проводка моторная. Получается на К-Джетроне нет мозгов или как в обще?  у меня 318i сейчас получается, была карбюраторная с 2be, там тоже были какие то мозги. Всю проводку, бошку, коллектор, мозги взял с донора. Получается у меня L-джетрон ?  В принципе сегодня оказалось что по этой схеме все провода такие же  /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9pbmRleC5waHA/aWQ9NTEw
Но короче моя главная проблема, нет искры. Провода проверил, блоков управления зажиганием у меня 2. На катушке на обоих подходящих проводах  и чёрном и зелёном по 12 вольт.  Катушка работала, правда последний раз заводил год назад.. но попробывал с ваза ещё катушку( единственное что было под рукой.) , тоже нефига.. что может быть?
И ещё мне кажется трабла с реле насоса, на всех входящих проводах напряжение есть, а на зелено-фиолетовом, при вращении стартёра лишь меньше 1 вольта выдаёт.. как понимаю реле сломано?
СПОРТ - НАШЕ ХоББи )
Рекомендуем почитать по теме схема электрооборудования автомобилей 316 318 320
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #26 : 25 Августа 2010, 13:44:29 »
К-Джет безмозглый, он механический. Л-Джет имеет мозги и свою проводку. Карб есть безмозглый и мозговитый. Мозговитый может и без мозгов работать, но хуже. Проводки карбовые и инжёвые на двиг разные. И более того на разных инжах они свои.
  • Репутация +79/-8
« Ответ #27 : 25 Августа 2010, 23:00:07 »
значит всё же у меня л-джет) Вопрос, он шьётся?  точнее чипуется?
« Ответ #28 : 27 Августа 2010, 13:51:21 »
Он вообще аналоговый...
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #29 : 07 Сентября 2010, 22:36:29 »
Вот тут глянь - /go.php?l=aHR0cDovL3J1dHJhY2tlci5vcmcvZm9ydW0vdmlld3RvcGljLnBocD90PTExNDE3ODE=
Скачивашь свой год выпуска и смотришь.
есть у кого возможность залить куданить чтобы без регистрации?
или запустить на е-mule например?
