Автор Тема: Втулка стабилизатора. Как установить?  (Прочитано 2897 раз)
  • Репутация +10/-9
« : 26 Июня 2010, 22:48:40 »
Как вкорячить новую втулку на передний стаб? Она цельная как никак.  ???
Сообщение склеено: 26 Июня 2010, 19:59:11
З.Ы. я имею ввиду деталь 4 с этой схемы /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L1BhcnRzLmFzcHg/TWRsSWQ9ZjRiYjYyNGYtZWNjNi00YTliLTlkOGItN2ViYjJlMWY1NjUyJmFtcDtVbml0SWQ9QTk3MDAwMDc=
Сообщение склеено: 27 Июня 2010, 00:01:30
И никто не знает? =(
« Последнее редактирование: 27 Июня 2010, 00:01:30 от Kiot
BMW 318i 1986г.в.  погибла смертью храбрых!
BMW 325e M20B27 06.1986г.в. 122л.с. -Перебрали двигло, обкатал, летаю!!! (оо=[][]=оо)
Рекомендуем почитать по теме Втулка стабилизатора. Как установить?
  • Репутация +62/-26
« Ответ #1 : 27 Июня 2010, 11:19:08 »
Менял несколько лет назад, может и ошибаюсь, но помоему она не цельная должна быть ?!
  • 323i- Продана
  • Репутация +24/-0
  • Локация: Латвия
« Ответ #2 : 27 Июня 2010, 11:24:32 »
С разрезм она.
Если без то аккуратно разрезать и вкорячить :)
  • Репутация +10/-9
« Ответ #3 : 27 Июня 2010, 14:26:58 »
спасибо :D
откручивать я правдо старую скобу за...со
Vizor13
« Ответ #4 : 28 Июня 2010, 09:29:50 »
низнаю как старую но новую ставить точно за...ся
  • Репутация +62/-26
« Ответ #5 : 28 Июня 2010, 10:05:33 »
Мылом её жидким, и все пойдет как по маслу )
  • 323i- Продана
« Ответ #6 : 28 Июня 2010, 11:20:03 »
Или вазелином. (серьезно :))
  • Репутация +38/-92
  • Локация: Краснодарский край
« Ответ #7 : 30 Июня 2010, 00:16:32 »
Очень даже может быть, что немного не ту деталь тебе продали (либо сам выбрал).
Ведь стабилизатор передний тоже двух видов есть.
D=18,5MM и D=20MM
И резинометаллических шарниров предлагается 3-х видов.
Вот такая вот задачка  :D
Получается, если эта втулка без разреза, то одеваться должна с торца стабилизатора. Ну а если стабилизатор D=20MM (проушины*) то к нему и втулка с разрезом должна быть.
  • Репутация +10/-9
« Ответ #8 : 30 Июня 2010, 10:33:14 »
не, это я просто когда её взял она была вся в какой-то хрени типа силикона, для хранения как я понимаю и разреза видно небыло, это я потом, когда мне про разрезх написали я втулку помял, разрез сразу показался. А втулка у меня 18.5
Кстати маленькие втулки не продаются, а 20мм стаб вроде не шел в стоке, хотя м.б. я чего не знаю...
Сообщение склеено: 30 Июня 2010, 10:38:34
P.S. Болт, который в ушку крепится пришлось срезать.
« Последнее редактирование: 30 Июня 2010, 10:38:34 от Kiot
« Ответ #9 : 01 Июля 2010, 10:55:59 »
Передний стаб 20,0мм шел в стоке на 325 или под заказ в комплекте с подвеской М-техник
  • Репутация +10/-9
« Ответ #10 : 01 Июля 2010, 13:37:53 »
А на 325е не шел?  :-[
« Ответ #11 : 01 Июля 2010, 15:32:48 »
Vizor13
« Ответ #12 : 01 Июля 2010, 16:46:40 »
и есчо РЕЗИНОМЕТАЛЛИЧ.ШАРНИР СТАБИЛИЗАТОРА D=20мм
ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ С ЭКСПОРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ДЛЯ ИТАЛИИ ПОДХОДИТ ТОЛЬКО ПРИ ГАЗОВОМ АМОРТИЗАТОРЕ F+S
ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ С СПОРТИВНАЯ ПОДВЕСКА И M TECHNIC
