Автор Тема: вода в салоне  (Прочитано 3451 раз)
NiceCarE30
« : 27 Июня 2010, 10:25:51 »
Помогите незнаю что и думать. прихожу, открываю авто, хотел сесть за руль а тут хопа и лужа в ногах да не просто лужица а озеро блин настоящее, вчера прошел хороший такой дождь, долго лил. До дождя все было сухо, да и всю неделю шли дожди и все хорошо, все сухо было, а тут на тебе литров 5 воды как минимум было. Авто в этот злосчастный день стояло задними колесами на бордюре может этот факт повлиял на затоп в салоне. Что смотреть помогите пожалста.
Рекомендуем почитать по теме вода в салоне
« Ответ #1 : 27 Июня 2010, 21:55:05 »
Хм, люк есть? Если есть люк и вода пошла когда морда внизу была, то забились стоки люка. Открыть люк и прочистить стоки по углам. Чистить можно сантехническим троссом.
  • NO DRIFT NO LIFE
  • Репутация +33/-23
« Ответ #2 : 27 Июня 2010, 22:02:40 »
а если не люк, то гнилые дыры под лобовым стеклом, там рядом водосток проходит, а вода попадает в решетки возле лобового
  • e32 735 `87
e32 735 `87
« Ответ #3 : 01 Июля 2010, 11:08:04 »
  • Репутация +158/-122
« Ответ #4 : 02 Июля 2010, 16:51:16 »
пути бывают разные. например если вода попадает под капот, то она будет слева протекать под блок предохранителей а потом вниз, попадает на жгут проводов, который проходит в салон и стекает по нему вниз. Из салона нереально увидеть. даже если засунуть голову полностью под педали)))
рекомендую запастись водой в бутылках, взять помощника. отгибаешь по макимому в ногах ковер, помощник поливает в разные места а ты смотри когда и откуда потечет.
Возможно прогнила полость или разошелся шов  под лобовым за решетками, внутри там. Либо забит сток. Вообще пополивай машину побольше и смотри что куда идет.
Если люк есть, то обязательно чистить стоки люка.
е28 520i - > 528i m20
NiceCarE30
« Ответ #5 : 03 Июля 2010, 21:19:30 »
Спасибо за советы и за подробную инфу с фотами, кажется я понял откуда натекло ведь когда машина стоит на ровном месте ничего не попадает в салон. Дело в том что у меня как-то перестал работать эл.привод зеркал а дело было в проводке которая соединяется в передней дверной стойке, так вот я обрезал все провода выковырял плстмассоые штучки в которые шли все провода и снаружи и из салона (просто не получилось их рассоединить) и спаял все провода напрямую друг с другом и теперь водичка по двери на стойку и через жгутик проводов за динамик и под ковер.
NiceCarE30
« Ответ #6 : 06 Июля 2010, 02:36:26 »
Вот тебе в помощь )
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9NDQ0NjEuMA==
Все бы хорошо но, я в тех местах где на фото указаны сливы в днище их в упор не нашел. Единственные 2 овальных отверстия находятся сразу за аркой и то рядом друг с другом. Пробовал лить через люк воду и если дренажный шланг вывести наружу вода сливается как положено но, как только я его поставил на место(за динамик) пол литра воды так ниоткуда и не вытекли куда она пропала без понятия.
« Ответ #7 : 06 Июля 2010, 12:36:11 »
Возможно меняли пороги и дырки заварили.
NiceCarE30
« Ответ #8 : 06 Июля 2010, 14:05:40 »
а че делать? сверлить новые что ли?
x-500
« Ответ #9 : 06 Июля 2010, 15:07:52 »
трубки стока люка выведи на улицу!
------------ Сообщение склеено: 06 Июля 2010, 15:08:11 -------------
вода твоя осталась в пороге - это оччеь плоха!
« Ответ #10 : 06 Июля 2010, 17:41:55 »
По хорошему да, ибо даже без стока люка, туда будет вода попадать и не сливатся.
  • Репутация +63/-53
  • Локация: москва перово
« Ответ #11 : 06 Июля 2010, 18:11:30 »
скорей в сего люк тичет.у меня когда я купил так и было.и когда может варили то пожгли могистраль.или вориат что трубка с гнила где приваривается к люку.
  • BMW E30, Coupe......бмв е30.седан..англия
