Автор Тема: Перелив 2-й камеры (2BE)  (Прочитано 1922 раз)
coolspot
« : 12 Мая 2007, 14:34:04 »
Добрый день!
Пара вопросов:
1. У меня всегда есть бензин в емкости, сбоку от камер. Он там должен быть? (см. картинку)
2. Если поездить "педаль в пол", то через некоторое время машина глохнет. Открываем капот... (езжу пока без воздушного фильтра) а там аж с капота бензин капает, всё около карбюратора залито. И главное - двигатель уже выключен, а во вторую камеру капает ещё минут 10 бензин (даже если отключить бензопровод). Заполняя её под завязку. (т.к. дроссель этой камеры закрыт).
Причём если тихо ехать, то ничего такого не происходит. Я так понимаю схема такая: едем "педаль в пол", 2-я камера используется двигателем, в неё поступает топливо и оно же попадает в двигатель (у нас же педаль в пол - дроссель открыт). Потом при малеёшем сбавлении ритма (хоть на светофоре), дроссель 2-й камеры закрывается, но бензин продолжает заполнять камеру (что мы наблюдаем когда заглохнув откроем капот). Потом мы трогаемся, дроссель открывается - куча бензина попадает в впускной коллектор и заливает свечи.
3. На рисунке обозначен маленький резиновый колопачок, он на такой штучке с небольшой резьбой. Так вот я его потерял. Вопрос: а нафига он там был и в чём его задача?
Вот картинка:
Рекомендуем почитать по теме Перелив 2-й камеры (2BE)
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #1 : 12 Мая 2007, 20:44:48 »
бензина там быть не должно.
а вот масло из под крышки головы - накапливается в этой емкости частенько
coolspot
« Ответ #2 : 12 Мая 2007, 23:33:56 »
Снял карб, разобрал. И разрешил все свои вопросы. Итак: в той емкости бензин накапливается только в случае перелива 2-й камеры. Есть канал, который сливает лишний бензин из поплавковой камеры в эту емкость. Также есть дырочка, через которую бензин уходит из этой емкости обратно в поплавковую камеру, когда там понизится уровень. Моя проблема была в том, что клапан поплавка 2-й камеры вообще не работал - всегда находился в положении открыто. Вроде продул легкими и водой набранной в рот - все стало срабатывать.
Таким же способом прочистил забитые вакуумные каналы.
Надеюсь всё после таких поправок будет как часы работать.
Маленький резиновый колпачок закрывал шляпу регулировочного винта. Чтобы не забивалась бяками со временем и не мешала регулировать. Немцы!
