Автор Тема: Помогите с фарой!  (Прочитано 10167 раз)
qraf
« Ответ #25 : 12 Июля 2010, 18:35:27 »
Рекомендуем почитать по теме Помогите с фарой!
dracon
« Ответ #26 : 15 Июля 2010, 19:00:18 »
рефлектор вродибы наш,крепления 100% ни наше.Наша фара к тебе подойдёт если крепления (шарики) пересверлить на твоём блоке.
qraf
« Ответ #27 : 16 Июля 2010, 17:17:50 »
А можно фотографии фары е30 такие же как у меня с линейкой и тому подобное!А то не хочется покупать кота в мешке(было бы у нас на разборке,без проблем-бы съездил -прикинул!)
« Ответ #28 : 18 Июля 2010, 19:02:40 »
Вот здесь она есть???http://www.layert.ru/1C/DEPO/section.php?SECTION_ID=9346
Сравнить твои фотографии со своей фарой пока не могу.
Насколько я помню, у е30-ных фар крепежные дырки расположены иначе (крест-накрест, с шагом 90 градусов, а не как у тебя, прямоугольно), но если в твоей рамке просверлить четыре дырки и переставить в них крепления, то должно встать.
В том каталоге фара есть: /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5sYXllcnQucnUvMUMvREVQTy9lbGVtZW50LnBocD9JRD0yMTUzODI2
но ее может не оказаться в наличии, и на заказ они ее могут отказаться везти. Поэтому ты все-таки подумай в сторону линзованой фары ближнего света в сборе /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5sYXllcnQucnUvMUMvREVQTy9lbGVtZW50LnBocD9JRD0yMTUzODI3 - крепления тоже переделывать, центральную дырку увеличить. Диаметр самой фары (стекла) такой же.
qraf
« Ответ #29 : 19 Июля 2010, 14:29:20 »
но посмотри здесь,даже визуально можно определить,что крепеж на фаре не может быть квадратным,т.е. он под 90 градусов,но прямоугольный,мне так кажется!Поправьте меня ,если я не прав!
http://www.autopiter.ru/tecdoc/t_detalinfo.asp?ART_ARTICLE_NR=1B3%20126%20677-041&SUP_ID=2
« Ответ #30 : 20 Июля 2010, 20:36:40 »
В этом месте у меня началось взаимонепонимание. Когда доберусь до своих старых фар, расковыряю их и сфоткаю - будет все понятно.
Заодно сфоткаю как они "светят", гг :)
qraf
« Ответ #31 : 22 Июля 2010, 15:17:37 »
ВОТ ТУТ ВИДНО
« Ответ #32 : 05 Августа 2010, 15:20:00 »
Вот, сфоткал. На Е30 крепеж крест-накрест, и на три точки.
В верхнем левом углу - картинка крепежа на фаре, на рамке фары ничего нету, поэтому левый верхний угол висит в воздухе.
