Автор Тема: Рычаг передний на е30 и е36 разные?  (Прочитано 6813 раз)
  • Репутация +205/-105
« : 01 Июля 2010, 10:48:31 »
31 12 1 127 725 и 6 на конце - для е30
31 12 6 758 513 и 4 на конце - для е36
но говорят, вроде одинаковые должны быть... кто в курсе?
Рекомендуем почитать по теме Рычаг передний на е30 и е36 разные?
  • Репутация +24/-4
  • Локация: СПб(Большевиков)
« Ответ #1 : 02 Июля 2010, 02:17:46 »
е30 чугун; е36 люминь! Вроде взаимозаменяемы, но с доработкой! :o
95нуль464оди
« Ответ #2 : 02 Июля 2010, 02:23:02 »
Ты ничего не перепутал? Алюминевые рычаги от Е46! :D
  • Репутация +24/-4
« Ответ #3 : 02 Июля 2010, 03:25:21 »
Да и куй с ними! Чо ТС хочет ::)? По каталогам лазить лень! :-\
95нуль464оди
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #4 : 02 Июля 2010, 09:59:22 »
и вроди не чугун,а стальные просто.
  • Репутация +158/-122
« Ответ #5 : 02 Июля 2010, 17:09:47 »
на е36 плавающие шаровые. на е30 жестко сидят. рычаги геометрически похожие, на е36 часто ставят рычаги от е30.  все они стальные, если бы были чугунные то рассыпались бы  при ударе :) а так просто в узел завязываются :)
е28 520i - > 528i m20
  • Репутация +24/-4
« Ответ #6 : 02 Июля 2010, 23:35:56 »
Материал
чугун
Тип руля
Поперечный рычаг
Цвет
черный
Сторона установки
передняя ось нижняя|слева
Вес, кг
3.64
Материал
чугун
Тип руля
Поперечный рычаг
Цвет
черный
Сторона установки
Вес, кг
3.7
:D ;)
95нуль464оди
  • Репутация +14/-0
  • Локация: Челябинск
« Ответ #7 : 03 Июля 2010, 22:22:30 »
А стойки передние (сами корпуса) на е30 из стали или чугуна? ))
E30 м10
  • Репутация +24/-4
« Ответ #8 : 03 Июля 2010, 23:54:58 »
Сталь (польск. stal, от нем. Stahl) — деформируемый (ковкий) сплав железа с углеродом (и другими элементами), характеризующийся эвтектоидным превращением. Содержание углерода в стали не более 2,14 %, но не менее 0,022 %. Углерод придаёт сплавам железа прочность и твёрдость, снижая пластичность и вязкость.
Учитывая, что в сталь могут быть добавлены легирующие элементы, сталью называется содержащий не менее 45 % железа сплав железа с углеродом и легирующими элементами (легированная, высоколегированная сталь).
Сталь — важнейший конструкционный материал для машиностроения, транспорта, строительства и прочих отраслей народного хозяйства.
Стали с высокими упругими свойствами находят широкое применение в машино- и приборостроении. В машиностроении их используют для изготовления рессор, амортизаторов, силовых пружин различного назначения, в приборостроении — для многочисленных упругих элементов: мембран, пружин, пластин реле, сильфонов, растяжек, подвесок.
Пружины, рессоры машин и упругие элементы приборов характеризуются многообразием[источник не указан 185 дней] форм, размеров, различными условиями работы. Особенность их работы состоит в том, что при больших статических, циклических или ударных нагрузках в них не допускается остаточная деформация. В связи с этим все пружинные сплавы кроме механических свойств, характерных для всех конструкционных материалов (прочности, пластичности, вязкости, выносливости), должны обладать высоким сопротивлением малым пластическим деформациям. В условиях кратковременного статического нагружения сопротивление малым пластическим деформациям характеризуется пределом упругости, при длительном статическом или циклическом нагружении — релаксационной стойкостью.[1]
Чугу́н — сплав железа с углеродом (содержанием обычно более 2,14 %), характеризующийся эвтектическим превращением. Углерод в чугуне может содержаться в виде цементита и графита. В зависимости от формы графита и количества цементита, выделяют: белый, серый, ковкий и высокопрочные чугуны. Чугуны содержат постоянные примеси (Si, Mn, S, P), а в некоторых случаях также легирующие элементы (Cr, Ni, V, Al и др.). Как правило, чугун хрупок.
Чугун серый — сплав железа с графитом, который присутствует в виде пластинчатого или волокнистого графита.
Серый чугун характеризуется высокими литейными свойствами (низкая температура кристаллизации, текучесть в жидком состоянии, малая усадка) и служит основным материалом для литья. Он широко применяется в машиностроении для отливки станин станков и механизмов, поршней, цилиндров.
Кроме углерода, серый чугун всегда содержит в себе другие элементы. Важнейшие из них это кремний и марганец. В большинстве марок серого чугуна содержание углерода лежит в пределах 2,4-3,8 %, кремния 1-4 % и марганца до 1,4 %.
Блок М10 отлит из серого чугуна! ;)
95нуль464оди
« Ответ #9 : 04 Июля 2010, 09:39:33 »
:D ;)
рычаги стальные, а то что пишут, они сами не знают...
« Ответ #10 : 05 Июля 2010, 13:45:18 »
Я тоже так думаю. У меня при продольном ударе об поребрик рычаг просто согнулся, а чугун в таких условиях лопнул бы нафиг. Да и перепрессовывать шаровые было-бы нельзя.
  • Репутация +24/-4
  • Локация: Новая Москва
« Ответ #11 : 25 Августа 2010, 10:07:26 »
При ударе о бордюр по касательной у меня рычаг лопнул))) Чугуний однако.
  • BMW E30, 325e, M20B27, Sedan, 1987->продана скрепя сердцем; Езжу -> Audi A4 V6
« Ответ #12 : 25 Августа 2010, 13:52:29 »
Может это от года выпуска зависит?
  • Репутация +24/-4
« Ответ #13 : 26 Августа 2010, 13:27:08 »
Год выпуска чего машины или рычага?
После покупки машины я заменил рычаги на новые(фирму сейчас не вспомню). Обидно было, что сломал новый рычаг, ему меньше полгода было.
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #14 : 27 Августа 2010, 11:05:32 »
Тогда это зависит от марки стали, из которой отлит рычаг, кЕтайский, однако ;)
Рычаги стальные, просто сталь там почти, как чугун. Чугун, даже легированный, очень хрупкий. А теперь попробуйте уе..ать ударить сильно по рычагу кувалдой.
Чугунные суппорта делают, блоки...
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #15 : 27 Августа 2010, 11:55:06 »
о ипать а чем чугун от стали отлечаетса!? :)
  • Репутация +24/-4
« Ответ #16 : 27 Августа 2010, 13:25:41 »
По большей части, содержанием углерода в крови, ну и всякой остальной химии, по чуть-чуть :)!
95нуль464оди
« Ответ #17 : 01 Сентября 2010, 12:06:16 »
да вот хрен ты угадал! Да, рычаги литые, но с чугуном они имеют общее только то, что они из железа. Такие элементы подвесок не просто отливают из легированной стали, они ещё и ковку проходят. нормальный рычаг на Е30 хер сломать! я ухерачился по касательной на своей в Е39 колесо-в-колесо - уничтожил ей всю левую заднюю подвеску вместе с балкой заднего моста. у меня рычаг согнулся в бараний рог, но не лопнул! собственно это все повреждения у меня и были, не считая косточки стаба
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2010, 12:10:58 от Димыч_Сф
« Ответ #18 : 03 Сентября 2010, 17:31:24 »
а как ты крыло сохранил?
« Ответ #19 : 04 Сентября 2010, 21:22:25 »
да там ваще чума была... я ободом за обод его зацепил. себе я в итоге даже бампер не заменил, не то что крыло, хотя заднюю часть крыла покоробило немного. только правую накладку сорвало с "ерша". у него тоже жестянка целая, а бампер слегка треснул по боковой части. т.е. мне уйти от удара не хватило мм 5-10. Стальной диск я ему тоже списал нахрен. А у меня на кованном Zepp небольшая засечка осталась.
...ослепило солнце и я не увидел стоящую у обочины машину. я просто ощутил что там что-то есть и шарахнулся левее, благо было куда. около 40км/ч было у меня.
« Ответ #20 : 06 Сентября 2010, 14:36:58 »
Жесть! Ну хозяин E39 хоть понял что его машина говно, и что надо было покупать 30ку? :)))
Kosty(T660OO
« Ответ #21 : 14 Декабря 2011, 15:49:11 »
задний рычаг менял кто нибудь????
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #22 : 19 Декабря 2011, 23:09:12 »
Ваш вопрос  не актуален в данной теме.
