Автор Тема: как сохранить ГБЦ, грм ?  (Прочитано 1960 раз)
x-500
« : 01 Июля 2010, 15:59:03 »
досталась мне б.у. головка всборе, но пока должна полежать.
интересует как ее следует закансервировать, чтобы сохранить до использования... ну чтобы ржавой там ниче не покрылось и шлифовать-полировать или както обрабатывать потом через время не пришлось.
спасибо.
Рекомендуем почитать по теме как сохранить ГБЦ, грм ?
    « Ответ #1 : 01 Июля 2010, 16:03:10 »
    WD40 облей
    x-500
    « Ответ #2 : 01 Июля 2010, 16:21:30 »
    WD40 облей
    объясни, как это поможет?
    щас она вся в масле рабочем замазана...
    если я пролью вд40 то масло смоетса, ВДшка стечет и будет зиять металл... или нужно периодически через время когда она просыхает снова поливать ???
    к тому же со всех сторон как это сделать и во все зазоры подступиться?
    Сообщение склеено: 01 Июля 2010, 16:23:19
    к тому же еще вопрос - сам пока устройством не проникся - растолкуйте... там гидрики и маслосъемные колпачки, может еще что, что заслуживает особого подхода при хранении, подскажите что по ним ?
    « Последнее редактирование: 01 Июля 2010, 16:23:19 от x-500
    • Репутация +24/-4
    • Локация: СПб(Большевиков)
    « Ответ #3 : 02 Июля 2010, 02:05:44 »
    Сухое место, без резких перепадов температуры! У меня двиг в разобраном виде полгода валялся! В ГБЦ, все что надо уже смазано ;)
    95нуль464оди
    bimmer325e
    « Ответ #4 : 03 Июля 2010, 10:03:32 »
    в пластиковый контейнер и выкачать воздух
    видел люди в елофане держат плотнообмотанном, но сперва мажут маслицем.
    • Начинающий Е30 маньячина))
    • Репутация +358/-88
    • Локация: Ярославль
    « Ответ #5 : 03 Июля 2010, 16:50:30 »
    На форуме есть тема для чего изначально была придумана wd-40 .
    « Ответ #6 : 03 Июля 2010, 22:00:44 »
    тышо!)) вд токо для откручивания болтов! :):)
    x-500
    « Ответ #7 : 05 Июля 2010, 11:50:29 »
    а к единому мнению форум может прийти по теме как правильно законсервировать?
    « Ответ #8 : 05 Июля 2010, 13:15:52 »
    Просто намаж маслом и не парься. Можно в полиэтиленовую плёнку завернуть.
