Автор Тема: Как устроен и как работает клапан-регулятор ХХ на М40?  (Прочитано 2004 раз)
« : 02 Июля 2010, 14:33:05 »
Расскажите, пожалуйста, кто знает.
Рекомендуем почитать по теме Как устроен и как работает клапан-регулятор ХХ на М40?
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #1 : 02 Июля 2010, 15:13:01 »
это соленойд.  Работает по изменению напряжения, подаваймого на его обмотку. Внутри расположен клапан, который в выключенном состоянии приоткрыт(представь себе шарнирный водопроводный (шариковый) кран. При подачи на него напруги, он проходит фазу закрытия и открывается как бы с другой стороны.
------------ Сообщение склеено: 02 Июля 2010, 15:37:08 -------------
Да, ещё. На ХХ клапан открыт, и мозг регулирует обороты вращением этого клапана. на прогревочных оборотах он открыт наполовину примерно. При переходе в нормальный ХХ он почти закрывается. При выходе из ХХ клапан закрывается полностью, но при торможении мотором он приоткрывается. Мотор может нормально функционировать и без него вовсе.
« Последнее редактирование: 02 Июля 2010, 15:37:08 от Angel
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #2 : 02 Июля 2010, 20:00:51 »
Шарнирный кран поворачивается, а соленоид двигает сердечник вперед-назад. Так он двигает тли поворачивает?
« Ответ #3 : 03 Июля 2010, 00:45:27 »
А в чём суть вопроса?
« Ответ #4 : 03 Июля 2010, 02:27:09 »
я нихера не понял
« Ответ #5 : 07 Июля 2010, 15:52:17 »
Поворачивает. Представь себе поршень в двухтактном моторе. разрежь поршень пополам вдоль и проверни его у окошка карба внутри цилиндра. вот так же устроен и РХХ.
