Автор Тема: 316 89г. невключается бензонасос при в ключении зажигания.  (Прочитано 1724 раз)
vladimir21
« : 02 Июля 2010, 18:58:00 »
Искал ответ в похожих темах, но не нашол именно того, чт мне надо.
В книге по ремонту и обслуживанию  е 30 написано. С 1988 г. автомобили оборудуются
усовершенствованной системой Motronic. При включении зажигания топливный насос работает в течение нескольких секунд и отключается только после полной остановки двигателя.
У меня бензонасос включается только с поворотом стартера. В осоновном на холодную заводиться быстро, а потом только со второво раза.  В чём может быть проблема?
Рекомендуем почитать по теме 316 89г. невключается бензонасос при в ключении зажигания.
« Ответ #1 : 02 Июля 2010, 19:05:27 »
Проблема в неправильном мануале! На 30ках мотроник не имеет подкачки.
« Ответ #2 : 02 Июля 2010, 19:56:40 »
Так и должно быть. Запуск со второго раза - нужно более пдробное описаеие, в каких условиях не запускается с первого раза.
vladimir21
« Ответ #3 : 03 Июля 2010, 12:34:04 »
Странно, почему тогда в книге по обслуживанию и ремонту написано, что должен работать при в ключении зажигания несколько секунд.
На холодную заводиться лучше. Вот вчера вечером проехав 20 км, остановился на 5 минут и тогда завелась со второго раза. Машина стояла немного под склоном (под очень маленьким углом носом вверх). Всётки мне хочеться верить, что она должна заводиться с пол тыка!
Есть ещё ВОПРОС!
Есть ли у неё обратный клапан? Если есть где он находиться и как его проверить?
  • Репутация +18/-15
« Ответ #4 : 04 Июля 2010, 13:36:45 »
вот я не знаю как на м40 у меня на м50 бывает качает при включении зажигания бывает нет... проблем с заводкой не испытывал
« Ответ #5 : 05 Июля 2010, 12:49:16 »
Мануалы часто врут, путаясь в разных версиях одного и тогоже.
Ты имеешь в виду тот клапан, который предотвращает стекание топлива в бак? Он в насосе стоит.
На M50 более поздняя версия мотроника - там подкачка есть.
vladimir21
« Ответ #6 : 05 Июля 2010, 22:22:04 »
Немного непонятно о каких мануалах идёт речь???
Выходит у меня стоит более старый  мотроник на катором нету подкачки? Ну тогда получаеться обратный клапан не держит бенз? А его починить можно или надо новый насос покупать?
