Автор Тема: нужен датчик в бак под погружной бензонасос  (Прочитано 930 раз)
« : 08 Июля 2010, 23:12:24 »
не от 2.7... (тоесть не от насоса докачки) а от полноценной 325 88 г.в. без бензонасоса...
067 209 40 двадцать ...
или стучите в аську, или пишите в личку...
Рекомендуем почитать по теме нужен датчик в бак под погружной бензонасос
  • Репутация +14/-0
  • Локация: Ukraine\Vinnitsa
« Ответ #1 : 09 Июля 2010, 00:07:25 »
BMW 320i --> 327i
« Ответ #2 : 10 Июля 2010, 02:14:51 »
толи я туплю, толи там нету штуцера на обратку
  • Репутация +14/-0
« Ответ #3 : 10 Июля 2010, 11:21:33 »
Их же два вида, оба,насколько я помню, от 325 один с обраткой,один без.Если ставить в бак с одной дыркой,то нужен с обраткой,а в баке с двумя дырками обратка во второй.
Если это от насоса подкачки, извини, не знал,думал как описал выше.
BMW 320i --> 327i
« Ответ #4 : 10 Июля 2010, 11:23:21 »
та не... тут вопрос в том что я не знаю как он должен выглядеть наверняка....  завтра пороюсь может найду в старых запасах ....
  • Репутация +14/-0
« Ответ #5 : 10 Июля 2010, 11:32:30 »
я держал и тот и тот, идентичны,за исключением обратки. Стоял этот,но бак 1 перхода, с обраткой намутил. Потом поставил с обраткой.Кстати с обраткой тяжелее найти, в основном я видел такие. Теоретически,если сильно захотеть, можно обратку сделать,там выход есть,а вот самой трубочки,на которую одевать шланг - нет,ее припаивать нужно.
BMW 320i --> 327i
