Автор Тема: Нужна помощь по поиску детали  (Прочитано 2018 раз)
  • Репутация +103/-17
« : 09 Июля 2010, 22:31:15 »
Навожу понемного ревизию тормозной системы и абс на своем авто. Нужен номер резинки которая вставляется в кузов (в круглое отверстие) и через нее проходит провод датчика абс переднего колеса. Весь елкатс перерыл не смог найти. У меня какие то они порванные и слева и справа. И вот-вот выпалдут, да через них еще и грязь от колес в подкапотное пространство попадает. Вот появилось желание заменить их.
« Последнее редактирование: 09 Июля 2010, 22:42:21 от Stalker
Рекомендуем почитать по теме Нужна помощь по поиску детали
  • Репутация +38/-92
  • Локация: Краснодарский край
« Ответ #1 : 10 Июля 2010, 00:10:23 »
Боюсь тебя огорчить, но эти резинки, возможно, идут в комплекте с проводами ABS, как и остальные уплотнительные резинки других дополнительных комплектов проводов всего электрооборудования автомобиля.  ???
« Последнее редактирование: 10 Июля 2010, 16:41:12 от Gelenkwelle
« Ответ #2 : 10 Июля 2010, 08:33:34 »
на проводоах АБС их нет.
  • Репутация +38/-92
« Ответ #3 : 10 Июля 2010, 16:37:41 »
Может быть речь идёт об этой резиновой втулке D=40MM?
34 32 1 154 322 - втулка изолирующая.
« Ответ #4 : 11 Июля 2010, 15:15:59 »
ну это не она, так тут она расположена на тормозной трубке, а не на проводе датчика АБС. Но она может подойти. надо посмотреть у себя на машине на сколько эти резинки похожи.
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #5 : 12 Июля 2010, 12:14:40 »
Хм, у меня на кузове нету резинок под датчиками. только на тормозной трубке.
  • Репутация +1178/-33
« Ответ #6 : 12 Июля 2010, 12:24:56 »
Они от грязи всеравно не закрывают.
« Ответ #7 : 12 Июля 2010, 13:11:09 »
ну один фиг если этих резинок не будет то дыра в подкапотное будет диаметром см 4. А так они стоят довольно плотно с проводом.
  • Репутация +38/-92
« Ответ #8 : 12 Июля 2010, 23:58:39 »
Давай фото для обсуждения, я чего то запутался с этими резинками. Надо разобраться.
« Ответ #9 : 13 Июля 2010, 11:01:00 »
хорошо. скоро сфоткаю и выложу.
------------ Сообщение склеено: 14 Июля 2010, 11:01:45 -------------
Вот такая резинка у меня стоит на проводе от датчика АБС справа по ходу движения, именно такие новые я и хочу поставить:
может есть они подобные от чего-нибудь подходящие?
Остальные резинки, которые у меня стоят - вообще фигня какая то. надо их заменить на подобные той, что на первых фото:
« Последнее редактирование: 14 Июля 2010, 11:01:54 от Stalker
« Ответ #10 : 14 Июля 2010, 18:00:37 »
Колхоз это у тебя.
« Ответ #11 : 14 Июля 2010, 19:49:59 »
ну а че стоять то там должно? У тебя я так понял там вообще ничего не стоит. Вот как дадите номер нормальной детали, так и поставлю не колхоз. А пока уж пусть лучше хоть че то стоит.
« Последнее редактирование: 14 Июля 2010, 20:17:23 от Stalker
