Автор Тема: Требуется помощь по сцеплению!  (Прочитано 2647 раз)
  • Репутация +6/-6
  • Локация: Минск, Беларусь
« : 13 Июля 2010, 02:02:26 »
Всем привет, проблема вот в чем! Прокачал сцепление! выжимаю все хорошо, свободный ход небольшой, не ведет не буксует! Минут так десять стоит покататься как сцепление пропадает! Пропадает не резко! Просто увеличивается свободный ход, пока педальив не проваливается в полик,дальше некуда! Рабочий цилиндрик в норме, не подтекает, только манжета разорвана! Уровень жидкости тоже вроде на месте стоит! Кстати, если машина пару дней постоит, то сцепление потихоньку возвращается! Но так тока совсем чуток! В чем причина может быть такого безобразия?
Наконец-то я сдал на права!
  Мечтаю о BORBET A 16 7,5j and 9j
Рекомендуем почитать по теме Требуется помощь по сцеплению!
  • Репутация +38/-92
  • Локация: Краснодарский край
« Ответ #1 : 13 Июля 2010, 23:06:01 »
Больше виноват главный цилиндр сцепления, думаю.
Ремкомплекты продаются, так что ремонт вполне реален.
На рабочем цилиндре манжетку обнови.
  • Репутация +63/-74
  • Локация: г Воронеж
  • Телефон: 89623296297
« Ответ #2 : 13 Июля 2010, 23:33:52 »
конечно ГЦС!!!!
  • BMW e30 m10 2be
  • Репутация +22/-8
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #3 : 13 Июля 2010, 23:34:48 »
главный цилиндр сцепления да  -полностью поменяй его и всё
  • e30m50b25
  • Репутация +6/-6
« Ответ #4 : 14 Июля 2010, 21:30:39 »
Спасибо, буду пробовать с главным париться! Как его снять?
  • Репутация +63/-74
« Ответ #5 : 15 Июля 2010, 01:32:36 »
=)там так ..мм..ну не сложно короче)
  • BMW e30 m10 2be
  • Репутация +25/-4
  • Локация: Тула
« Ответ #6 : 15 Июля 2010, 10:07:05 »
Я когда то рем комплект из машины менял, не снимая цилиндр.
  • BMW E30 M10B18i  up m20b20 m1.3
Только массовые расстрелы спасут родину!
  • Репутация +6/-6
« Ответ #7 : 02 Августа 2010, 23:24:07 »
хлопцы, может есть  у кого фотка поршня ГСЦ с резинками,а то сомневаюсь, правильно ли их натянул!))))
