Автор Тема: Посоветуйте ГУ  (Прочитано 12734 раз)
Fast Blade
« : 13 Июля 2010, 12:52:24 »
Господа, помогите подобрать игралку в пределах 5-7 килорублей. Понимаю, что бюджет не фонтан, но на данный момент и в ближайшей перспективе большеми средствами не распологаю.
Хотелось бы иметь хотябы 5-7полосный  эквалайзер, тыловой и фронтальный line-out, регулируемую частоту сабвуфера ну и usb или слот под карты, регулируемый цвет подсветки.
Буду благодарен за помощ!
Рекомендуем почитать по теме Посоветуйте ГУ
  • E-30 TOURING
  • Репутация +94/-24
  • Локация: Украина, Киев
« Ответ #1 : 14 Июля 2010, 17:38:46 »
http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=3431
http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=3275
http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=9234
http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=7451
http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=8286
где то так... вообще дофига их...чуть добавляешь получаешь больше...но так можно дойти  и до...
Fast Blade
« Ответ #2 : 15 Июля 2010, 09:52:30 »
Чот ничо особо не впечатлило, везде этот 2х, 3х полосный еквалайзер и нигде не написано про регулировку частоты саба :(
  • Репутация +64/-43
« Ответ #3 : 15 Июля 2010, 10:13:55 »
А maksalf таки прав кроме кунвуда пожалуй.
И, кстати семиполосный график как по мне фигня.
3х полосный параметрик куда полезнее имхо.
Скромно так... А нафига тебе для пацанского звука такие требования?
Fast Blade
« Ответ #4 : 15 Июля 2010, 12:02:52 »
Ну так а с чего ты взял, что у меня пацанский звук? Я старался сделать его крайне непацанским.
А требования к ЕКву такие, ибо у меня ЖБЛ сзади не тянут средне-высокий диапазон и я его срезаю, а мутить фильтры под это дело выйдет как минимум накладно.
И заодно поясни мне отличие параметрического от графического? В первом звук режеться аналогом, а во втором цифрой?
------------ Сообщение склеено: 15 Июля 2010, 12:04:30 -------------
Ах, да, а регулирую саб, чтоб звук повыше был, не нравиться мне когда он только укает, люблю, чтоб в нем играл и кик еще.
« Последнее редактирование: 15 Июля 2010, 12:04:30 от Fast Blade
  • Репутация +64/-43
« Ответ #5 : 15 Июля 2010, 12:10:17 »
Нуделовтомшо ты сам ответил на свой вопрос про пацанский звук.
Разница между параметриком и графиком такая:
В графике у тебя полос к примеру семь, на каждой есть какая то определенная частота. И все.
В параметрике полос типа три. Хай, лоу и мид. Но ты на каждую выбираешь частоту, а так же ширину захвата соседних!!! и подымаешь-опускаешь то шо ТЕБЕ надо, а не то, шо производитель зафиксировал в графике.
Прим. как то так.
Fast Blade
« Ответ #6 : 15 Июля 2010, 12:17:20 »
А ЖБЛ, это по-пацанске?  :-[
Про екв понял, согласен тогда.
А, ну тогда ок, а регулировка частоты саба частое явление или мне просто повезло с первый мафоном? У меня стояла JVC KD - LHX557
« Ответ #7 : 15 Июля 2010, 12:24:36 »
кто такой "кик"?
------------ Сообщение склеено: 15 Июля 2010, 12:26:27 -------------
зачем тебе регулировка обрезки саба с головы? в усилителе нет фильтра?
« Последнее редактирование: 15 Июля 2010, 12:26:27 от Holland.9
Fast Blade
« Ответ #8 : 15 Июля 2010, 12:30:01 »
Кик- это бочка, обычно с гу на саб выводиться сигнал в диапазоне сабкика(т.е. если звук "тум", то в колонках играет "т", а в СВ "ум"), а мне хотелось бы, чтоб СВ играл весь этот звук "тум", так, по мне, музыка выглядит более целостно и звучит приятнее.
------------ Сообщение склеено: 15 Июля 2010, 12:31:26 -------------
Т.е. фильтр на усе не может мне помочь сделать звук саба выше
  • E-30 TOURING
  • Репутация +94/-24
« Ответ #9 : 15 Июля 2010, 12:36:59 »
в кенвуде просто есть такое  :)
Спутниковое радио
HD-Радио
  • Репутация +64/-43
« Ответ #10 : 15 Июля 2010, 12:37:38 »
Сорри, это не саб, а госносаб.
Вот в чем фишка на самом деле.
Называется задержка.
И кик должен быть из фронта. А не из саба.
Я без выделываний, типа кроме шуток.
Соббсна пукающий кикающий саб - и есть пацанский звук.
Короче решительно заявляю, гу бери любую. Хоть альпайн даже :)
------------ Сообщение склеено: 15 Июля 2010, 12:38:26 -------------
З. Ы. хочешь кикающий саб, делай его фронтальным. В бардачке, например.
Fast Blade
« Ответ #11 : 15 Июля 2010, 13:25:40 »
Ну вот опять я быдло...
Ну тогда как исправить ситуацию с отзвуком? Поменять бошку на ту, которая сможет играть нужный диапазон? Просто мне кажеться, что она не играет его потому, что оно не выходит с магнитолы? Строго говоря, ведь недаром на бэнд пас подаеться более низкая частота, ибо резонанс выше, я не прав?
  • Репутация +64/-43
« Ответ #12 : 15 Июля 2010, 13:55:25 »
Ляядь!
Причем тут быдло?
« Ответ #13 : 15 Июля 2010, 13:55:59 »
помоему кик это из терминологии мегорэп компазиторов)))
а в афтазвуке это называетса "панч". или не?
хотя не, панч это другое)))
кароч кик - это верхний бас, да?))
если  верхний бас доносится сзади из саба - то возникает выраженая локализация сабвуфера. т.е. говнозвук.
а чтоб саб не локализовался его резать поверху надо гдето не выше 70Гц
если чегото не выходит с магнитолы - то да, это плохо.
а обычно с магнитолл выходит гдето от 20Гц и выше. так вот нах тебе какието фильтры в магнитоле, если ты полный, нефильтрованый сигнал пускаеш в усилитель саба, а фильтром усилителя срезаеш верх например на 100Гц ?
бандпасс - вобще не понял причем здесь более низкая частота к более высокому резонансу? на бандпасс подается звуковой сигнал вообще хоть не отфильтрованый, а из бандпасса слышно только то, на каких частотах у него резонанс, всё остальное он естественным образом отфильтровывает.
  • Репутация +64/-43
« Ответ #14 : 15 Июля 2010, 14:01:13 »
имхо кик - это удар ногой, а панч - удар рукой.
То есть в нашем деле кик - это звук барабана бочки, панч - звук рабочего барабана.
Поправте меня, если я не прав.
« Ответ #15 : 15 Июля 2010, 14:04:04 »
хз)))
драмнбасовцы вот что думают по этому поводу: /go.php?l=aHR0cDovL2ZvcnVtLnNtdXNpY3MubmV0L3Nob3d0aHJlYWQucGhwP3Q9MTAw
  • Репутация +64/-43
« Ответ #16 : 15 Июля 2010, 14:09:52 »
да не
Всетаки
/go.php?l=aHR0cDovL2VuLndpa2lwZWRpYS5vcmcvd2lraS9CYXNzX2RydW0=
"A bass drum played with a foot pedal"
А панч таки вот:
/go.php?l=aHR0cDovL2VuLndpa2lwZWRpYS5vcmcvd2lraS9QdW5jaF8oc3RyaWtl)
« Ответ #17 : 15 Июля 2010, 14:23:55 »
  • Репутация +158/-122
« Ответ #18 : 18 Июля 2010, 14:52:14 »
с т.з. боевых искуств  ты прав полностью, кик  удар ногой, делится в зависимости от направления на лоу, мидл, хай-кик.
панч в чистом виде не используется в чистом виде, но у боксеров которые работают тока руками есть понятие панчер, человек кторый бьет прицельно и мощно, один раз и нокаут :)
по теме саб болжен работать в даипазоне где фронты уже толком не работают, т.е. для компенсации завала  низв фронта, иначе как правильно сказали будет пацанский лупящий звук с локализацией саба, есть и поклонники такого звука, саб побольше и не музыкальный а спл, а остальная акустика пофиг какая. ну эффекто перед сикухами возле подъезда попонтоваться открыв багажник. а там не слышно что за музыка, тока бум-бум и все.
Вообще резать лучше усилком, там обычно фильтры получше и более плавно регшулируемые чем на голове.
Чем лучше музыку делаешь. тем больше понимаешь что совершенству нет предела и то что стоит уже кажется попсой :(
е28 520i - > 528i m20
  • E-30 TOURING
  • Репутация +94/-24
« Ответ #19 : 18 Июля 2010, 15:38:06 »
это точно? или зависит от головы?
« Ответ #20 : 18 Июля 2010, 17:47:25 »
если у тебя процевый алпайн - забудь что писал агрессор :)
  • E-30 TOURING
  • Репутация +94/-24
« Ответ #21 : 19 Июля 2010, 05:45:24 »
а ! ясна ! :)
Fast Blade
« Ответ #22 : 19 Июля 2010, 12:30:29 »
Холланд меня абсалютно верно понял- не хочу эффекта локализации саба, т.е. что бы звук был цельным. Из дерьмовых гу сигнал на саб идет слишком низкий(по мне), по этому я на усилке всегда ставлю хай-пас, и бас почти до предела срезаю, так мне больше нравиться.
Кик- это бочка, короче низкочастотный барабан, а панч, я так понимаю, равен снейру, т.е. рабочему барабану- трескуну.
У киков есть еще подзвуки, так называем саб-кик, вот меня раздражает, когда из саба не слышно кик или полкика, а только саб-кик. Тогда чотко слышиши, что есть саб и где он.
  • E-30 TOURING
  • Репутация +94/-24
« Ответ #23 : 19 Июля 2010, 12:37:14 »
ну тогда под собирай денег и возьми нормальную голову!или как вариант найди б/у ...
  • Репутация +64/-43
« Ответ #24 : 19 Июля 2010, 12:45:44 »
- Jetpilot, 11:41 -
Согласен с ниже цитатой, да/нет?
"по теме саб болжен работать в даипазоне где фронты уже толком не работают, т.е. для компенсации завала  низв фронта"
- Меломан76, 11:41 -
частично, с оговорками
оговорка - фронты должны работать до границы компрессионной зоны
граница считается по формуле
170/L
кажись так
L - максимальная длинна салона
т.е. это такая частотная граница, ниже которой среднестатистическая лашара не локализует ухом источник баса
- Jetpilot, 11:43 -
...А почему 170? Истоирчески сложилось?
- Меломан76, 11:43 -
математически вычислилось (про 170 я могу ошибаться)
формула в гугле
хотя мож я чего и попутал... но зато искренне :-)
