Автор Тема: ктонибудь разбирал вентилятор кондиционера?  (Прочитано 2562 раз)
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« : 13 Июля 2010, 16:45:45 »
Как?
Рекомендуем почитать по теме ктонибудь разбирал вентилятор кондиционера?
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #1 : 14 Июля 2010, 11:49:44 »
там гайка на крыльчатке, она с "обратной" резьбой. Затем, открутить болтики с обратной стороны и всё.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #2 : 14 Июля 2010, 11:58:02 »
у меня там стопорное кольцо.. снял его.. но выпрессовать вал не могу.. с обратной стороны нашёл три заклёпки.. спилил - но мотор всё равно не слазит... скорей всего пойду на крайние меры - буду высвериливать вал с наружной стороны крыльчатки и пробовать поставить моторчик от е36го вентилятора, который больше в диаметре и не влазит целиком...
« Ответ #3 : 14 Июля 2010, 12:02:16 »
Ты о чём?!?! Какой вал?! Там нет валов никаких, ты устройство электромотора представляешь? Обычный моторчик, на якоре висит крыльчатка, или ты собрался якорь(ротор) высверливать?
 Ты крыльчатку открутил?
------------ Сообщение склеено: 14 Июля 2010, 12:03:29 -------------
Сними крыльчатку, там увидишь болты.
« Ответ #4 : 14 Июля 2010, 12:13:48 »
исходное состояние
------------ Сообщение склеено: 14 Июля 2010, 12:14:59 -------------
да хочу якорь высверливать... потому как пробовали греть, вынимать руками, выдавливать прессом - хрен!
------------ Сообщение склеено: 14 Июля 2010, 12:16:31 -------------
ю
« Последнее редактирование: 14 Июля 2010, 12:16:31 от З@яЦ
« Ответ #5 : 14 Июля 2010, 12:25:07 »
Издеваешься? Откуда ты собрался якорь высверливать? Он сантиметров 10.
Тебе надо что именно сделать? Снять моторчик с алюминиевого кронштейна? Или разобрать почистить? там делов на 5 минут.
« Ответ #6 : 14 Июля 2010, 12:40:57 »
На картинке видишь чёрную штучку с лопастями? нужно сдёрнуть её вверх  :)
------------ Сообщение склеено: 14 Июля 2010, 12:41:42 -------------
а надо - разобрать и посмотреть что там клинит.. он то работает то не работает..
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #7 : 14 Июля 2010, 12:46:10 »
крыльчатка/лопасти, крепятся гайкой. которая с левой резьбой. гайку фиксит шайба с загибающимися концами. отгибаешь. откручиваешь, и стягиваешь крыльчатку. если не стягивается то полей вд, или в конце кончов нагрей вал куда гайка накручивается..
стянул... молодец. дальше 3 гайки откручиваешь с обратной стороны. ими крепиться рамка которя уже к радиатору. все. дальше помойму тока выковыриваешь крышку мотора с задней стороны и смотриш
« Ответ #8 : 14 Июля 2010, 13:16:01 »
Он собрался высверливать якорь из крыльчатки, я понял :)
ЗайчонаГ, у тя не снимается крыльчатка с якоря чтоль?! ВД-40 или стукни чём-нить...  Гайку-то открутил?
« Ответ #9 : 14 Июля 2010, 13:40:26 »
Подскажите, уважаемые под какой ключ была гайка на тех вентиляторах кондициона от БМВ е30, которые вы разбирали?
« Последнее редактирование: 14 Июля 2010, 13:55:48 от З@яЦ
« Ответ #10 : 14 Июля 2010, 14:13:23 »
толи 17 толи 19, я точна ужо не помню.
« Ответ #11 : 14 Июля 2010, 14:16:25 »
у меня не такой. гайки нет.
« Ответ #12 : 14 Июля 2010, 14:18:38 »
выложи фотку своего и места где ерпиться
« Ответ #13 : 14 Июля 2010, 14:23:52 »
схематично так..
------------ Сообщение склеено: 14 Июля 2010, 14:25:13 -------------
на конце якоря расширение, под это расширение вставляется небольшая скобка. которую я вынул. а так как диаметр в самом пропеллере под якорь, то то расширение на конце якоря не пролазит.
« Ответ #14 : 14 Июля 2010, 14:28:17 »
чета гон какой то.... сфотай
« Ответ #15 : 14 Июля 2010, 14:29:48 »
гон не гон, пишу как есть.. до выходных попробую сфотать если не раздербаню его к какойнибудь матери...
« Ответ #16 : 14 Июля 2010, 14:32:01 »
мде... чёт как-то странно у тебя.  сфотай с двух сторон, чтобы было понятно.
