Автор Тема: Регулятор напряжения.  (Прочитано 2294 раз)
  • Репутация +10/-9
« : 16 Июля 2010, 13:04:14 »
Где находится така приблуда в е30 1 перехода?  ???
З.Ы. Если она конечно вообще есть...
BMW 318i 1986г.в.  погибла смертью храбрых!
BMW 325e M20B27 06.1986г.в. 122л.с. -Перебрали двигло, обкатал, летаю!!! (оо=[][]=оо)
Рекомендуем почитать по теме Регулятор напряжения.
x-500
« Ответ #1 : 16 Июля 2010, 17:21:19 »
это таблетка на генераторе, она вместе со счетками идет.
  • Репутация +10/-9
« Ответ #2 : 17 Июля 2010, 11:00:18 »
я не очень разбираюсь в этом...
Это деталь №10 на этой схеме?
  • Репутация +38/-92
  • Локация: Краснодарский край
« Ответ #3 : 17 Июля 2010, 14:21:34 »
Совершенно верно.
  • Репутация +10/-9
« Ответ #4 : 17 Июля 2010, 14:54:41 »
для её замены надо разбирать гену?
Если да, то что ещё лучше сразу заменить?
x-500
« Ответ #5 : 17 Июля 2010, 15:06:47 »
да, десятка - это щетки и на них таблетка. разбирать и  даже снимать гену не обязательно - должно снимается на стощем, хотя я свой наблюдал когда гену держал в руках...
когда-то была темка - у когото сгорел диодный мост-выпрямитель в гене - вот он внутри гены, и чтобы его вылечить нужно разобрать.
в той же теме и Абра выступал и там показывали что собой представляет диодный мост и там был полный аналог  с нашемерки того блочка щетки--таблетка, что тебя интересует, там и номер был и стоит копейки в отличии от родного
  • Репутация +10/-9
« Ответ #6 : 17 Июля 2010, 15:57:26 »
а тема как называлась не помнишь?
x-500
« Ответ #7 : 17 Июля 2010, 22:32:33 »
  • Репутация +10/-9
« Ответ #8 : 17 Июля 2010, 23:39:15 »
спасибо
« Ответ #9 : 18 Июля 2010, 18:45:39 »
Генераторы бывают разные - разной мощности и разной конструкции. Разные ли у них "таблетки" - не знаю, но во избежание сюрпризов лучше провентилировать этот вопрос заранее.
От жигулей, говорят, лучше не ставить.
