Автор Тема: Термомуфта ?SOS  (Прочитано 1814 раз)
Potman
« : 17 Июля 2010, 12:13:30 »
Вообщем достало уже не пойму в чем дело ,двигатель М20б25 на ходу не грееться ,как только куданибудь встану в пробку например сразу стрелка в право уходит в сторону красной зоны ,дашь газку на холостых обратно убираеться ))) Заметил что термомуфта не зацепляться с оборотами движка ,что на нее действует чтобы она сработала ? Может быть радиатор ,типо не достаточно горячий в том месте где муфта и она не нагреваеться ?Помогите уже весь мозг упорол !
Рекомендуем почитать по теме Термомуфта ?SOS
  • Репутация +261/-59
« Ответ #1 : 17 Июля 2010, 12:25:34 »
у меня было такое при забитом радиаторе, радиатор равномерно горячий? а по муфте прочитай пару тем ниже, признаки неисправности муфты м40 и ещё какая то по муфте тема есть
е28 535
Potman
« Ответ #2 : 17 Июля 2010, 12:38:24 »
При забитом изнутри или снаружи ? Как починил ?
  • Репутация +3/-4
« Ответ #3 : 17 Июля 2010, 16:39:50 »
У меня такая бодяга была, когда вискамуфта пошла пи**е.
движком даже плохо раскручивалась.
1987 e30 motronic  m20b20--->1988 e34 motronic  m20b25--->1985 e28  m20b20---> e34 m20b25 1989
  • Репутация +38/-92
  • Локация: Краснодарский край
« Ответ #4 : 17 Июля 2010, 17:09:40 »
Основное тепло термомуфта забирает от фланца водяной помпы, куда она и прикручивается. Контакт осуществляется между металлами и теплопроводность быстрая. Какая температура охлаждающей жидкости, такая будет и у рабочей части термомуфты. Отдача радиатора имеет своё, но не решающее значение. Если уж и забит радиатор, то прокачки воздуха через него не будет, тоже вариант поднятия температуры.
Ищи свою причину перегрева.
Potman
« Ответ #5 : 17 Июля 2010, 17:51:09 »
Бывает на ходу когда быстро гарцуешь ,температура начинает расти ,но до кипения не доходит ,до этого такого небыло
Значит радиатор скорее всего не справляеться т.к на ходу его обдувает воздухом ,тем более он у меня заклеенный холодной сваркой в двух местах ,и соты с внешней стороны начали сыпаться ,забился наверное ,ладно разорюсь на новый радик )
Муфту другую подкидывал (не факт что рабочая ) но все же ,не помогло ! Сегодня заберу новый радиатор и отпишусь !
------------ Сообщение склеено: 17 Июля 2010, 19:04:43 -------------
Короче купил новый радиатор и проблема исчезла ,термомуфта заработала ! Всем спасибо !
------------ Сообщение склеено: 17 Июля 2010, 20:04:43 -------------
« Последнее редактирование: 17 Июля 2010, 20:04:43 от Potman
« Ответ #6 : 19 Июля 2010, 13:02:53 »
Муфта получает тепло от радиатора. Пластина включающая муфту находится на передней части муфты, по центру. Если радиатор забит снаружи то она не будет включатся. Тепла передаваемого через помпу не хватате для включения муфты.
