Автор Тема: Уважаемые знатоки! Подскажите!  (Прочитано 1618 раз)
Energie Ven
« : 20 Июля 2010, 23:56:53 »
У меня е30 316 с двиглом м10 1.8. Долго соображал как такое вожможно, но суть не в этом. Двигатель перегрет, вискомуфта подвела. Подскажите, какой более мощный двигатель можно установить не меняя коробки и редуктора, если конечно такое возможно. Просто хочеться помощнее, а финансов на глобальные замены и переделки не имеется((( Заранее спасибо)
Рекомендуем почитать по теме Уважаемые знатоки! Подскажите!
  • Репутация +261/-59
« Ответ #1 : 21 Июля 2010, 00:01:46 »
замена коробки и редуктора меньшая проблема..  так а с твоим то что? ну перегрел и чё? а так ставь м20б23, если налог не смущает ставь м20б25 , но менять надо будет естественно всё
е28 535
« Ответ #2 : 21 Июля 2010, 12:42:21 »
316 с мотором 1,8л это карбовая машина. если инж, то или замена мотора была или что-то в доках
что значит "мотор перегрет"? клина поймал или просто закипел?
Energie Ven
« Ответ #3 : 21 Июля 2010, 21:18:19 »
Просто закипел. Голову снял, прогарела прокладка и один клапан из седла вышел
« Ответ #4 : 23 Июля 2010, 11:42:23 »
ну и отремонтируй ГБЦ. а секс с заменой мотора М10 на М10 - лотерея. Гиморная и никчемушная.  а М20 вкидывать - менять редуктор, кардан, КПП, проводку моторную
