Автор Тема: Распорка.  (Прочитано 5517 раз)
  • Репутация +10/-24
  • Локация: Вологда
« : 21 Июля 2010, 01:27:39 »
Кто нибудь встречал регулируемую на икс? Или может есть у кого? Чертёжик бы... Или фотку с размерами вписаными.
E30 325IX 1990 г.в. Сарай
Рекомендуем почитать по теме Распорка.
  • БжжжжжжжжжжжжКЪ!
  • Репутация +376/-58
« Ответ #1 : 21 Июля 2010, 02:50:16 »
« Ответ #2 : 21 Июля 2010, 08:56:51 »
  • Репутация +337/-138
  • Телефон: 89255064456
« Ответ #3 : 21 Июля 2010, 10:13:58 »
а зачем распорка на икс? там стойки не уходят, кроме как от удара...
но и в любом случае лучше брать не регулируемую, неплохие распорки делает фирма вичерс
Вацап: +79257271813
« Ответ #4 : 21 Июля 2010, 17:35:31 »
Ну распорка и на ИКС не помешает. Хотя стойки на нём почти не уходят, но всё-же смещение небольшое может быть. Регулируемая смысла на ИКС не имеет, ибо уходит не сильно, да и вытянуть эти пару миллиметров не помешает.
Вот номеа распорок:
Передние распорки - фирма wiechers, номера: 61005 сталь и 62005 алюминий
  • Репутация +10/-24
  • Локация: Вологда
« Ответ #5 : 21 Июля 2010, 23:05:40 »
Мне нужна регулируемая! У меня чашки сошлись примерно по 7 мм каждая внутрь. Хотя кузов без ржавчины. Наверное всё таки имеет место усталость металла. В результате стойки имеют домик 2 градуса вместо 1 как должно быть по программе. Кстати есть там и регулировки для м-тех подвески для икса. Составляют они 1 градус и 50 минут
  • БжжжжжжжжжжжжКЪ!
« Ответ #6 : 22 Июля 2010, 20:57:53 »
И где там под икс?
малость  тупанул
  • Репутация +10/-24
  • Локация: Вологда
« Ответ #7 : 23 Июля 2010, 11:06:57 »
Это я имел ввиду на стенде сход развала. :)Ну так, что, регулируемых нету в природе? Придётся делать самому...
« Ответ #8 : 23 Июля 2010, 12:15:05 »
Надо тянуть на стапеле, а не распоркой! Нельзя распоркой тянуть. Регулируемые распорки ставят тогда, когда тянуть не хотят, но хотят избежать дальнейшего смещения стаканов.
« Ответ #9 : 23 Июля 2010, 12:43:28 »
По-моему распоркой вообще хрен че вытянешь :) :)
« Ответ #10 : 23 Июля 2010, 13:02:41 »
Вацап: +79257271813
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #11 : 28 Июля 2011, 08:43:38 »
А какие  размеры между чашек передних должны быть кто знает?
e39 523i
« Ответ #12 : 28 Июля 2011, 09:27:15 »
Поищи здесь ниже, должны быть схемы геометрии. Толко нету уверенности в их правильности.
  • Репутация +79/-11
« Ответ #13 : 07 Августа 2011, 15:11:51 »
для улучшения управляемости
распорка усиливает кузов, и он меньше гнётся в поворотах
правда, распорки стоит ставить сразу две: перед + зад, иначе, если поставить только переднюю, то увеличится недостаточная поворачиваемость, хотя для трассы, это даже лучше, но поворачивать будет менее охотно
у меня точно есть схема с размерами, но искать очень лень.... если никто другой не найдёт, свисните, я покопаюсь дома и найду
paravoz
« Ответ #14 : 26 Августа 2011, 19:41:25 »
найди пожалуйста! а то кузовней заниматься ща буду (морда битая) пригодились-бы размерчики!  ???
