Автор Тема: Лифт подвески или лоурайдер по-русски  (Прочитано 4307 раз)
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« : 21 Июля 2010, 08:12:33 »
Для того чтобы сделать в россии лоурайдер требуется очень немного: бмв е30 одна штука и незаметный лежачий полицейский одна штука. Берем бмв и наезжаем не быстро (километров 10-15 достаточно) на лежачего полицейского, машина подпрыгивает и вуаля результат на фото. Единственный минус такого подъема , опускать придется заменой стойки.
« Последнее редактирование: 26 Июля 2010, 07:23:33 от poiZon
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
Рекомендуем почитать по теме Лифт подвески или лоурайдер по-русски
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #1 : 21 Июля 2010, 08:48:35 »
я нихрена не понял-что это за задраное ведро? и зачем оно нам? :)
« Ответ #2 : 21 Июля 2010, 08:59:54 »
Это немецкий тридцатко после боя с русски полицаем. Щёт адин ноль в пользу полицая.
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #3 : 21 Июля 2010, 09:26:54 »
крута  :) в первые такое вижу :D
« Ответ #4 : 21 Июля 2010, 09:31:07 »
Я сам впервые так ехал
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +28/-4
  • Локация: г. Королев
« Ответ #5 : 21 Июля 2010, 12:43:06 »
Бывали случаи, когда на полицейском стойка лопалась, и получалось супер занижение, но вот чтобы она так вскакивала, вижу впервые..... О_о
г. Королёв М.О
« Ответ #6 : 21 Июля 2010, 14:07:05 »
Её чё - погнуло в вытянутом положении?
« Ответ #7 : 21 Июля 2010, 17:14:59 »
Погнутости не видно, но клинануть клинануло
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +408/-228
« Ответ #8 : 21 Июля 2010, 18:17:02 »
Ыы может пружина вытянулась?)
Аморт не мог вытащиться,ты ведь наехал на полицая,он ушел..хотя мож шток погнулся
Кароч,весело.над будет попробовать
  • ...touring 93'
« Ответ #9 : 21 Июля 2010, 20:20:47 »
В Новосибе наверное просто неправильные лежаки, или у товарища аммо был не очень. Я спокойно и не раз переваливал через них и на 20, и на 30 как-то перемахнул, когда после сервиса тормоза глюкануло. Так что врятли получится.
« Ответ #10 : 21 Июля 2010, 20:57:31 »
Только что снял стойку. Е..я та ещё. Аморт до упора вверх, рычаг соответственно до упора вниз и никак палец не вытащить. Кароче с матом пополам снял и тут же стойка разделилась на две части: сапог у меня в руках, а шток лежит на земле. Видать кишками его и заклинило, потому как обратно ни в какую не лезет.
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #11 : 21 Июля 2010, 21:21:06 »
Похоже, судя по тому, что тебе было не вынуть палец, он заклинил просто из за того, что шток выскочил из корпуса аммо.
« Ответ #12 : 22 Июля 2010, 05:33:21 »
я же и говорю, что шток из стойки после снятия выпал
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #13 : 22 Июля 2010, 08:20:40 »
судя по идеально ровному бамперу и юбке на последней фотке - машин не боится не только лежачих полицаев но и котов, деревьев, водопроводных гидрантов...... :):):)
пью бурду несу ерунду
« Ответ #14 : 22 Июля 2010, 08:25:08 »
это от предыдущего хозяина еще. она похоже еще и других била :)
ВАЗ11113RocketBunny
Blackbird256
« Ответ #15 : 22 Июля 2010, 13:36:58 »
Была бы не такая гнилая-ничего не произошло бы...
« Ответ #16 : 22 Июля 2010, 13:58:11 »
Разобрал наконец стойку. Картридж оказался PLAZA.
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #17 : 22 Июля 2010, 18:36:58 »
я как то брал большой лежак на е30 на 60км/ч)))))))))) нифига ей не было
« Ответ #18 : 22 Июля 2010, 21:39:58 »
я пассажиром на груженном тазике прыгал до этого где-то на 70 с отрывом передних колес на протяжении метров 5 и тоже ничего, а с бумером вот какая оказия случилась.
Детальный анализ разрушенной стойки показал следующее. У плазы очень толстый шток (в сравнении с новым) диаметр которого чуть меньше копуса. Получается, что изначально сверху очень тонкий поясок, его слизало так, что корпус превратился в ровную трубу. Также при резком отбое обломилась нижняя часть штока (которая с клапанами) и её то и заклинило в корпусе.
ВАЗ11113RocketBunny
