Автор Тема: Грохот в районе сцепления.  (Прочитано 3649 раз)
  • Репутация +139/-14
  • Локация: Рязань-Москва
« : 21 Июля 2010, 10:33:42 »
Сломал машину. Дело было так. При переключении на вторую не включилась передача сначала. Тут же появилась сильная вибрация на педали сцепления и грохот в этом же районе. Звон металический. Причем постоянно, независимо от того выжато ли или нет, едет или стоит и так далее. Если мотор не крутить, то передачи включаются хорошо и четко. Не буксует, не ведет.
Мои домыслы:
-развалился подшипник в колене, так как он не очень хороший был у меня. А я какого-то хрена не поменял его когда мотор собирал.
-закончились выжимной или корзина.
Вобщем коробас снимать надо. Вопрос что еще могло сломаться??? Так как сделать надо одним днем, времени снимать и разбираться нет.
Заказал вобщем:
-сцепление в сборе.
-подшипник в коленвал.
Что еще купить надо чтобы наверняка починить???
Можно ли поменять сальник на первичном валу не разбирая коробки и что там еще можно поменять не разбирая ее??? Я бы сразу все заменил на всякий случай.
е39 BMW 520i swap M5xB28 + Garrett gt3076r - скоро поедет)))
Рекомендуем почитать по теме Грохот в районе сцепления.
  • Репутация +38/-92
  • Локация: Краснодарский край
« Ответ #1 : 21 Июля 2010, 15:31:02 »
Это надо обладать даром предсказания, что б определить точно, что там ещё сломалось.
Пока не разберёшь, не определишь список деталей, что надо будет заменить.
В общем направлении ты на правильном пути. =>
Сальник на первичном валу можно поменять, не разбирая коробки. Крышку корпуса (направляющую гильзу) достаточно снять для этого.
« Ответ #2 : 21 Июля 2010, 15:36:46 »
Спасибо. Я Впринципе по каталогу так-то разобрался уже. Вобщем заказал:
-сцепление в сборе (Сакс)
-подшипник в колено
-шайбы и мохнатую хрень к этому подшипнику
-сальник на коробас
-направляющую гильзу.
До кучи эластичку и подвесной. Все равно кардан снимать, чтоб не лазить туда больше. Думаю этого должно хватить чтоб починиться.
  • Репутация +21918/-13401
« Ответ #3 : 21 Июля 2010, 16:17:00 »
Она же вроде дохера стоит?! Ты богач?!
Ещё мог развалится подш первичного - лечится но не дёшего, долго и сложно.
------------ Сообщение склеено: 21 Июля 2010, 16:19:03 -------------
Хотя посмотрел в каталоге - на M20B20 такая-же гильза как и на M10 и она дешёвая.
« Последнее редактирование: 21 Июля 2010, 16:19:03 от Victor I
« Ответ #4 : 21 Июля 2010, 16:25:27 »
Нет, я просто запчастями занимаюсь))) Мне все запчасти обошлись в 5630
« Ответ #5 : 21 Июля 2010, 17:26:25 »
Ясненько! =) Просто на M20B23/B25/B27 эта штука стоит 5 тысяч примерно... :(
  • О боже!небо падает!
  • Репутация +300/-91
  • Локация: Рязань
« Ответ #6 : 22 Июля 2010, 05:57:02 »
ну если ты подшипник все таки забыл поставить в колено,то может быть подшипник первичного,а там надейся на лучшее!
С Уважением, Дмитрий..
« Ответ #7 : 22 Июля 2010, 09:29:04 »
Да хрен с ним. Коробку переберу значит.
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« Ответ #8 : 22 Июля 2010, 21:04:05 »
Дешевле б\у купить. и не гемороиться
  • Репутация +323/-312
  • Локация: Рязань
« Ответ #9 : 23 Июля 2010, 10:09:38 »
Кстати да намного дешевли выйдет коробку другую взять живую,они стоят если не ошибаюсь от 500-1000руб
  • Репутация +17/-7
« Ответ #10 : 29 Июля 2010, 11:23:17 »
если передачи включаются только на заглушенном моторе значит сцепе 100%я писта)
« Ответ #11 : 30 Июля 2010, 10:10:44 »
Машина нормально передвигается и все хорошо включается. У меня нет времени разобрать ее. Неделю стояла. Сегодня решил на ней на работу поехать. Соскучился)))
------------ Сообщение склеено: 31 Июля 2010, 09:34:49 -------------
Разобрал вчера. Ничего криминального не увидел. Первичный не болтается, выжимной конечно порядком стерся, но не разваливался. Ф вот диску досталось конечно. Клепки все прослабли, демпферы болтаются и т.д.  Зато теперь с новой сцепой педалька мягкая-мягкая))))) очень доволен.
« Последнее редактирование: 31 Июля 2010, 09:34:49 от PRO_tuner
