Автор Тема: Воет бензонасос  (Прочитано 2887 раз)
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« : 15 Мая 2007, 20:52:55 »
Если не ошибаюсь, то это бензонасос находится внутри порога под задней левой дверкой? Вот оттуда исходит не очень громкий звук, похожий на звук работающей бор-машины, только на тон пониже. И вот заметил, что когда движок глушишь, звук еще идет секунд 30, раньше он сразу же пропадал.
Т.е. его только под замену? И сколько на нем еще так проездить можно?
И вот вроде эта картинка:
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPTMwNTAwNTJGJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODQwMzAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9RTMyMDAwQTE=
Новый как-то не бюджетно, какой приколхозить можно?
BMW Z3 1998 г.в.
Рекомендуем почитать по теме Воет бензонасос
Therion2
« Ответ #1 : 15 Мая 2007, 23:05:38 »
Приколхозить можно от волги , только делать этого не советую, ходит не долго,плюс еще и воет как 20летний бош....
Счас сам езжу на старооскольском насосе(примерно 1400р в любом магазе где продают волговские запчасти) и он меня уже начал доставать своими звуками...
Hydrogen
« Ответ #2 : 15 Мая 2007, 23:11:49 »
А то, что он работает после заглушенного мотора означает, что на него подается напряжение. Так что ищи в проводке проблему :)
  • Локация: Кострома
« Ответ #3 : 15 Мая 2007, 23:19:19 »
Какой тогда взять нужно:
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5leGlzdC5ydS9yZXN1bHRyLmFzcD9wY29kZT0xNiUyMDE0JTIwMTE3ODc1MSZhbXA7ZmNvZGU9MDBFJmFtcDtzcj00
Вот по бюджетней  Airtex, тока смущает подпись "волга" - гавно, наверное?
И что там еще || поменять нужно? А то там гнили столько, даж в кузове дыра почти 10 см(хоть бы какой-нить щиток туда поставили)!!!
BMW Z3 1998 г.в.
  • Локация: Кострома
« Ответ #4 : 15 Мая 2007, 23:21:32 »
И можно ли на таком пока ездить (который сейчас стоит) или крайне не желательно?
Вот седне было один раз, потом перестало. Видимо проводка цветет, весна...
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #5 : 15 Мая 2007, 23:43:52 »
Ездить можно, только имей в виду, что можешь неожиданно встать где угодно.
Проводку чинить обязательно. "цветет", "весна" - отмазки.
Возможно, залипает реле, хотя я с таким никогда не сталкивался. Разбери его и проверь (если менять не хочешь)
  • Локация: Кострома
« Ответ #6 : 16 Мая 2007, 16:53:08 »
А перебрать его можно как-нибудь? Или если воет, то уже не отремонтируешь?
И какое реле за него отвечает?
Сегодня опять работал, когда движок заглушил. Повернул ключ в зажигание - отключился. Но также и не было звук впрыска, поэтому не заводил. Повернул ключ нерез пару секунд еще раз - звук впрыска появился.
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #7 : 17 Мая 2007, 00:29:24 »
Реле располагается в моторном отсеке, на левом переднем крыле под отдельностоящей пластмассовой крышкой. У меня так, по крайней мере.
  • 318i/09/1985, была :(
« Ответ #8 : 17 Мая 2007, 01:11:52 »
Дюк развлекался.
Я бы не советовал. Представь, что у тебя в бензобаке 180-ваттный кипятильник.
Че за звук такой? Шелест бензина в трубках? Или "бззззз" от насоса?
  • Репутация +41/-8
  • Локация: Железноводск
« Ответ #9 : 17 Мая 2007, 09:23:35 »
Цитирую с сайта /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5kdW5mYW4ucnUvbGFtYmRhLmh0bQ==
Список заменяемых насосов :
0 580 254 931,932,934,949,957,958,959,960,961,962,964,965,966,970,971,972,980,981 заменяются 0 580 254 909
0 580 254 921,922,927,928,942,943,952,956,973,974 заменяются 0 580 254 910
0 580 254 945,946,950,951,0 580 464 030,034,040,041 заменяются 0 580 254 911
0 580 464 021,022,024,025,027,028,037,042,044 заменяются 0 580 464 069
0 580 464 008,013,014,015,016,019,020,023,032,033,038,048,050,051,056,9 580 810 046 заменяются 0 580 464 070.
На М10 идет насос 0 580 464 032, на Волгу 0 580 464 038, и оба они могут быть заменены на 0 580 464 070! Логично предположить, что 032 можно заменить на 038, а он в ГАЗовских магазинах стоит 1650 руб. (на экзисте почему-то 2900!)
  • Локация: Кострома
« Ответ #10 : 17 Мая 2007, 14:25:46 »
Звук слышен "бззззз".
А как по качеству насос Sfec? И ему подобные мало известные фирмы?
BMW Z3 1998 г.в.
  • Локация: Кострома
« Ответ #11 : 18 Мая 2007, 00:10:51 »
И вот бензом попахивать стало. Это из-за насоса?
BMW Z3 1998 г.в.
