Автор Тема: Вот такая получилась шляпа!  (Прочитано 3201 раз)
  • Репутация +17/-3
« : 21 Июля 2010, 20:57:15 »
Сегодня перетряхивали ходовую,меняли много чего,в том числе и рейку.Ее мне привезли с литвы от е36.
Проходит полдня в 16.00 звонок рейку поставить не могу.Не становиться и все тут.Я лечу в сервис он мне все показывает точно не встает.Наклон вала у нее другой и она не хочет стыковаться с карданчиком.В итоге метнулся в чкаловск и взял у них тоже с туринга 94 года рождения.Теперь от е36 буду продавать.А жаль не течет люфта нет.Короче шляпа!!!
BMW - как красивая женщина,
Рекомендуем почитать по теме Вот такая получилась шляпа!
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #1 : 22 Июля 2010, 00:24:34 »
вы читали тему на сайте про установку? там нужно поставочные шайбы в виде гаек подкладывать между отверстиями на рейке и на балке
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +17/-3
« Ответ #2 : 22 Июля 2010, 00:31:13 »
Артем, читал фотки смотрел,шайбы проложили все встает,а карданчик идет на излом и не встает на место!
  • Репутация +261/-59
« Ответ #3 : 22 Июля 2010, 01:24:17 »
так и карданчики вроде тоже меняются от е36, или я что то путаю
е28 535
  • Репутация +17/-3
« Ответ #4 : 22 Июля 2010, 01:37:19 »
Нет пишут что встают от е30.Я грешу на балку,она может быть  другая у турингов.
  • Репутация +205/-105
« Ответ #5 : 22 Июля 2010, 10:23:35 »
я предлагаю тему переименовать и перекинуть в раздел с ремонтом или тюнингом.
сразу больше отзывов услышим
  • Репутация +17/-3
« Ответ #6 : 22 Июля 2010, 10:40:03 »
Гуру!Что скажите по теме?
« Последнее редактирование: 23 Июля 2010, 07:59:47 от luytyy
« Ответ #7 : 23 Июля 2010, 11:33:00 »
Может рейка некашерная просто папалась?
x-500
« Ответ #8 : 23 Июля 2010, 14:10:49 »
возможно у 36 тоже эволюции были ... или может на 36 походит с чегото другого, что на е30 не лезет
у меня с е36 встала без никаких переделак - оригинальную 30ную сняли, 36 вставили (делал не я, друган)
------------ Сообщение склеено: 23 Июля 2010, 14:13:12 -------------
при чем при покупке держали в руках свою старую рейку и сравнивали с предлагаемой - она достаточно похожа и по крепежам в том числе.
похоже что ты брал неглядя. - возьми две рейки в руки и сравни их, возможно станет понятно в чем различия, тогда и решать что с этим делать
« Последнее редактирование: 23 Июля 2010, 14:13:12 от x-500
« Ответ #9 : 23 Июля 2010, 15:28:23 »
Или рейка не от е36, а например от ВАЗа :) :) :)
Была же тема, как один  товарищ заместо ГБЦ на БМВ получил ГБЦ на ТАЗ :)
  • Репутация +65/-23
  • Локация: msk zelao
« Ответ #10 : 23 Июля 2010, 18:16:41 »
а может она праворукая?)))
  • Репутация +3/-1
« Ответ #11 : 30 Июня 2011, 01:45:15 »
 А продолжение истории есть?
А с чего бы переду у турингов быть другим? Зад-то понятное дело другой местами, а вот передок...
  • BMW E30, 318i, M40, Touring, 1993
  • Репутация +46/-30
« Ответ #12 : 30 Июня 2011, 06:20:17 »
Ну фото выложи-все понятно станет.Чего по воздуху то угадывать.
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #13 : 30 Июня 2011, 07:19:11 »
хм...у меня от е36 с 30-чным караднчиком, и все встало..интересно как они ставили карданчик, уже на пристыкованой рейке? Если оставлять тридцаточный кардан, то к креплению которое с водительской стороны ее пристегивать не надо. Рейку подают вперед максиму и тулят карданчик сначала на рулевую колонку, а потом уже на рейку, и забивают потихоньку, просто дело в том что бы он ровно встал его надо забить почти до конца что на рейке, что на колонке, а потом уже пристегивать с этой стороны к балке рейку.
  • 323i motronic mtech1
