Автор Тема: Колотицца руль!  (Прочитано 1745 раз)
  • Репутация +4/-2
  • Локация: Беларусь, Витебск
« : 22 Июля 2010, 00:01:57 »
Всем трям!!! Народ, такая трабла, при езде, при нажатии на тормоз колотся руль немного, что это и как лечить?
Не лезь в бутылку, джином не станешь!
Рекомендуем почитать по теме Колотицца руль!
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #1 : 22 Июля 2010, 00:07:09 »
Колотицца руля - очень страшная болезнь
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +24/-4
  • Локация: СПб(Большевиков)
« Ответ #2 : 22 Июля 2010, 02:29:25 »
1. Тормоза
2. Подвеска
3. Рулевое управление
95нуль464оди
  • Репутация +261/-59
« Ответ #3 : 22 Июля 2010, 02:51:43 »
тормозные диски менять, имхо, хотя я почти уверен
е28 535
Vizor13
« Ответ #4 : 22 Июля 2010, 09:08:51 »
1. Если при езде тож немного колоцицца, а при торможении бъет сильнее - то для начала проверь передние колеса - резину, балансировку.
2. Потом смотри томозные диски - можепроточить надо, а может и менять.
3. остальное...
x-500
« Ответ #5 : 22 Июля 2010, 11:13:03 »
1. Тормоза
2. Подвеска
точно!
1. диски
2. сайленты рычагов
3. рейка, наконечники рулев тяги, карданчиг
  • Репутация +4/-2
« Ответ #6 : 22 Июля 2010, 23:41:42 »
Рейка, новая, чуть б.у. от 36 кузова, рулевые и наконечники новые, подвеска и сайленты тоже новые, так что нужно смотреть диски наверно!
При езде руль не бъёт, только при нажатии на тормоз начинает колотится!
  • Счастливый
  • Репутация +7/-1
« Ответ #7 : 22 Июля 2010, 23:45:25 »
Ахахаахха)))))) Из репертуара "Слижком сильно открыл, теперь слижком сильно закрой" xDDDD
  • BMW E30|316I|M10B18|Sedan|1986
Красная - значит спортивная
N2O
« Ответ #8 : 22 Июля 2010, 23:45:33 »
Смотри подшипники и диски тормозные.
« Ответ #9 : 23 Июля 2010, 11:03:51 »
Да диски это тормозные...
  • Репутация +4/-2
« Ответ #10 : 23 Июля 2010, 17:43:51 »
Ок! Спасибо, уже заказаны новые, и колодки тоже, как махну, сразу отпишусь!
  • Репутация +4/-2
« Ответ #11 : 09 Августа 2010, 00:11:15 »
Заменены тормозные диски и колодки! Все излечилось! Ура!
