Автор Тема: Шкив коленвала м-10  (Прочитано 2225 раз)
  • Репутация +109/-3
« : 15 Мая 2007, 21:50:12 »
Вот столкнулся с такой хренью:Как уже выяснилось,небыла полностью закручена гайка на коленвале что держит шкив.Как давно хз.Короче шпонка сточилась под 45, шкиф болтается не хило.Все попытки закрутить её до упора не увенчались.Выкручивается нормально.Такое впечатление что гайка не родная или резьба конусная.
Вопрос: что за гайка такая,и как снять эту шпонку,что бы поменять?
Рекомендуем почитать по теме Шкив коленвала м-10
Volk
« Ответ #1 : 21 Мая 2007, 00:19:43 »
Резьба метрическая не конусная,попробуйте акуратно разшевелить шпонку зубилом (не сломайте коленвал),может там шайбы нехватает
Шкив держиться за счёт натяга (трения)  после затяжки гайки , шпонка только для установки.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #2 : 21 Мая 2007, 21:39:18 »
Решил не заморачиватся этой шпонкой.Слизало, хрен подденешь.Гайку так и не смог с родной шайбой поставить.Пришлось приобрести толстенную шайбу от какой то жигулёвской шаровой.Встала как родная.
А на шкиве тоже есть выработка.Ужаснах!Но шкив менять без шпонки нет смысла.Срежет углом проточки шкива остатки бедной шпонки.
Так что пока так оставлю,посмотрим.
