Автор Тема: м21 турбо побольше, стоит ли...  (Прочитано 12438 раз)
  • Репутация +261/-59
« Ответ #25 : 24 Июля 2010, 01:11:13 »
ладно 2 турбы отметается... остаётся бОльшая турбина и компрессор... что на это?
е28 535
Рекомендуем почитать по теме м21 турбо побольше, стоит ли...
« Ответ #26 : 24 Июля 2010, 01:14:43 »
те ж вопросы за исключением коллекторов.... хотя думаю одна турбина побольше намного реальнее
« Ответ #27 : 24 Июля 2010, 01:19:08 »
Ну я рассчитывал что под  бОльшую турбу  возможно выставить ТНВД... вот с компрессором хз.. есть повод почитать и подумать.
В общем спасибо всем принимавшим участие в обсуждении.. если что то будет проклёвываться отпишусь
е28 535
« Ответ #28 : 24 Июля 2010, 12:41:49 »
компрессор дизелю не нужен!!! тк будет избыток крутящего момента на низах!  попробуй для начала турбину побольше только не на много)))
« Ответ #29 : 24 Июля 2010, 12:55:12 »
а избыток момента это плохо?
е28 535
« Ответ #30 : 24 Июля 2010, 17:48:30 »
а тем что я не могу, к примеру, нормально ездить в дождь.... немного больше газу и букс....
« Ответ #31 : 24 Июля 2010, 21:13:08 »
ну я сомневаюсь что там прям до такого  будет избыток.. всё таки е28 и 16 тапки.. это не е30 с м60...
е28 535
  • Репутация +8/-7
« Ответ #32 : 24 Июля 2010, 21:25:11 »
на механическом тнвд должен быть корректор по давлению наддува.больше вдуешь-больше впрыснет.
« Ответ #33 : 24 Июля 2010, 21:58:10 »
ТО есть если я вдую больше то он сам начнёт больше лить, и ничего настраивать даже не надо будет?
е28 535
  • Репутация +8/-7
« Ответ #34 : 24 Июля 2010, 22:35:14 »
ну да. в небольших пределах,естественно.
« Ответ #35 : 24 Июля 2010, 22:36:44 »
ну наример 1.1- 1.2 бара если вдуть
е28 535
  • Репутация +8/-7
« Ответ #36 : 24 Июля 2010, 23:17:02 »
пробуй..
« Ответ #37 : 24 Июля 2010, 23:28:05 »
ну буду что нибудь мутить.. потихоньку, спасибо за советы
е28 535
  • БМВист любитель
  • Репутация +41/-5
« Ответ #38 : 25 Июля 2010, 18:59:10 »
Вот тут можно и поподробнее я почему-то думал что тут совсем наоборот,  сколько впрыснул на столько и надует!!!, там алюатор от вакума срабатывает, а вакум насос тнвд создает в зависимости от количества топлива....уже проходили...Можите поправить если не так.
Мое  мнение турба и побольше. Тем более исходя из того что коллектор пускай и не идеальный но имеется, если есть EGR то вообще хорошо вместо него можно вест нормальный воткнуть, переходник под фланец у токоря, ну и интеркуллер.
С компрессором лишнии сложности, переделывать колектора чтоб без турбы, подбирать шкивы и их крепление, искать подходящее место для установки самого компрессора, благо в е28 места под капотом много, но нафига оно надо, если там уже стоит турба по заводу, поменять на побольше , надуть не 0,6-0,8 а 1-1,2 думаю до 1 бара ТНВД должно хватить. Избавится от этого Тупого Алюатора наоборот, повставить срабатывающий от наддува или внешний вест.
е-28 м20б20 1982г - была,  е-28 м20б20 1984г.- успешно восстановлена - м20б20 с турбой от м21 - продана
e-34 м50в20 1995г.-катаюсь, хочу м50б26)))
  • Репутация +17/-7
« Ответ #39 : 02 Августа 2010, 15:28:30 »
вообщето битурбо какрас и ставится чтобы не ставить 1 большую турбину, это делается для снижения эффекта "турбоямы", с чего вы взяли что настраивать будет сложно? каждая турба дует в свои 3 цилиндра- цилиндры одинаковые, турбы тоже. Настраиваем сколько давить будем и все.
НО имхо битурбо ставить на дизель это ананизм - чуть больше улитку , фронтальный кулер и пайпы это максимум, что стоит делать.
На сколько мне известно компрессор на дизель не ставится.
Хочешь рачить - переходи на бенз хДДДД
  • БМВист любитель
  • Репутация +41/-5
« Ответ #40 : 02 Августа 2010, 22:15:29 »
Эт что за еруньдень будет если каждая турба будет дуть в свои 3 цила...)))) Впускной коллектор общий для всех....Тут суть в том что реализовать битурбо можно, но очень затратно, темболее для уже турбированого мотора одной улиткой, турбояму можно сузить или вообще избежать правильно подобрав ТКР.
« Ответ #41 : 02 Августа 2010, 23:14:35 »
И как же мы избавимся от турбоямы дуя в 3 цилиндра каждой турбой? насколько я понимал, то битурбо заключается в том что 1 дует на низах, вторая подхватывает когда первая заканчивается,  или я не прав? кстати ещё вопрос ( просто интересно) если ставить турбу от большего объема то дуть она будет на больших оборотах чем а большем объеме, а если поставить например от объема меньше например на пол литра меньше, типо 1.8т, или с фольца 1.9 тд.. тогда если на фольце она включалась допустим на 2500 , на 2.4 она должна дуть грубоговоря не доходя 2-х тысяч... а кончать дуть она когда будет? можно ли её настроить чтоб подхватывала с  не доходя 2-х и дула всё больше и больше, в плоть до отсечки..... хух написал
е28 535
  • Репутация +19/-5
  • Локация: Moldova
« Ответ #42 : 03 Августа 2010, 00:05:47 »
объём не имеет значения, значения имеет размер турбины чем больше тем выше обороты при которой она тянет,если поставить турбину меньше может случится что турбу просто не будет хватать на высоких оборотах....
Моя седанка
« Ответ #43 : 03 Августа 2010, 00:21:38 »
А как  проверить хватит её или нет?
е28 535
  • Репутация +17/-7
« Ответ #44 : 03 Августа 2010, 01:18:53 »
зачем дуть в 1 общий коллектор, когда можно настроить давление нагоняемое в каждые 3?
 би и твин  разные вещи) я думаю ты уже понял в чем разница))
  • БМВист любитель
  • Репутация +41/-5
« Ответ #45 : 03 Августа 2010, 08:59:25 »
+1 объем это условность...чтоб было с чем сравнить, да она будет дуть на меньших оборотах но и кончится очень быстро....от 1,8 ставить не вариант, если конечно ты не ацкий жгун в области низких оборотов, там момент можно хороший получить, но думаю не лучше чем сток турба с м21, эта тоже больше 0,6 врятли надует.
« Ответ #46 : 03 Августа 2010, 13:25:18 »
В общем турбину буду самой последней покупать... начну с интеркулера...
е28 535
  • БМВист любитель
  • Репутация +41/-5
« Ответ #47 : 05 Августа 2010, 15:08:03 »
Купи у мну е28 поставь мозг и гоняй. Я В Чк интеркуллер от 525тдс по космической цене брал...
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Рига
« Ответ #48 : 05 Августа 2010, 15:33:34 »
e39
« Ответ #49 : 05 Августа 2010, 15:38:22 »
/go.php?l=aHR0cDovL2l4dC5sdi8/Y2F0PTEx  8)
чё то толи я не нашёл, толи там описания нету....
не.. машинка у тебя хорошая , но если б были бабки,  я б чутка доложил и е34 купил...
а запчасти когда деньги будут все с Литвы буду брать, там цены в 3 раза дешевле..
е28 535
