Автор Тема: м21 турбо побольше, стоит ли...  (Прочитано 12585 раз)
  • Репутация +49/-32
  • Локация: калининград
« Ответ #50 : 26 Августа 2010, 17:45:57 »
проще мне кажется свапнуть м51с
почистить может интеркуллер новый поставить
прошить получиь на выходе теже 160-165 сил
там в стоке 1,2 бара
если что есть турба от м51 и труба агр
Рекомендуем почитать по теме м21 турбо побольше, стоит ли...
  • Репутация +261/-59
« Ответ #51 : 26 Августа 2010, 17:51:22 »
Про турбу я помню... но щас бабки ушли на восстановление головы и новый ТНВД.... так что замена турбы отложена
е28 535
« Ответ #52 : 27 Августа 2010, 10:05:18 »
И как же мы избавимся от турбоямы дуя в 3 цилиндра каждой турбой?
Ставятся 2 турбины поменьше, чтобы раньше включались и тд, а из-за того что их 2 - нагнетают воздуха как 1 большая.
насколько я понимал, то битурбо заключается в том что 1 дует на низах, вторая подхватывает когда первая заканчивается,  или я не прав?
Ты не прав.  Битурбо - когда ставится 2 турбины на 2 группы цилиндров, например на V-образниках на левую и правую сторону, а если рядная, то на первую половину цилиндров и на вторую.
Твинтурбо - когда стоит 2 турбины, большая и маленькая.
кстати ещё вопрос ( просто интересно) если ставить турбу от большего объема то дуть она будет на больших оборотах чем а большем объеме, а если поставить например от объема меньше например на пол литра меньше, типо 1.8т, или с фольца 1.9 тд.. тогда если на фольце она включалась допустим на 2500 , на 2.4 она должна дуть грубоговоря не доходя 2-х тысяч... а кончать дуть она когда будет? можно ли её настроить чтоб подхватывала с  не доходя 2-х и дула всё больше и больше, в плоть до отсечки..... хух написал
Нет. Количество воздуха, прокачиваемого турбиной, конечно, и если она не большая, то на больших оборотах давление будет падать. Собственно для этого и есть всякий турбокарты... Примерно так.
  • Репутация +49/-32
« Ответ #53 : 27 Августа 2010, 10:07:57 »
а я думал наоборот
твин паралельно
би последовательно
« Ответ #54 : 27 Августа 2010, 10:08:59 »
а я думал наоборот
твин паралельно
би последовательно
Я раньше тоже :) :) :)
« Ответ #55 : 28 Августа 2010, 18:27:31 »
вот сегодня посмотрел /go.php?l=aHR0cDovL3Zrb250YWt0ZS5ydS92aWRlbzExNDQyNDEyXzE1MDAwNzcwOQ==
меня подписка интересует
         Например, дизельного универсала Mercedes-Benz в кузове W123.... Судя по названию видеоролика, владелец поместил на дизельный движок турбину от грузовика Scania! Поводов не верить этому у нас нет
 у меня вопрос вот в чём заключается, реально ли это? просто грузовики эти все низкооборотистые и дохрена объемные... и как бы что если такую турбу рассмотреть?
е28 535
« Ответ #56 : 07 Сентября 2010, 17:24:19 »
Несильнообъемный низкооборотистый двиг может просто не раскрутить как надо большую турбу...
  • Репутация +14/-0
  • Локация: Челябинск
« Ответ #57 : 08 Сентября 2010, 16:58:36 »
&feature=related
E30 м10
