Автор Тема: Номера запчастей.  (Прочитано 3785 раз)
  • Репутация +139/-14
  • Локация: Рязань-Москва
« : 23 Июля 2010, 17:01:05 »
Господа хорошие. Часто встречаю на форуме, особенно в разделе ремонт, фразы типа подскажите номерок или еще что. Вот вам номера основных запчастей. Если нужны какие-либо номера спрашивайте, все напишу.
Комплекты прокладок(Victor Reinz):
-М10В16:
022418505
081973703
151974701
-M10B18:
022419027
081973704
151974701
-M40B16:
022721502
082754601 (87-91)
082754603 (91-94)
-М40В18:
022721502
082754601
-М42В18:
022848501
082754602
-М20В20:
022446506
082460003
-M20B23:
022446506
082460003
-М50В20 (206S1):
022781501
082769802
-M50B20 (206S2):
022781502
082769802
По мере как нечего делать на работе, буду выкладывать номера поршней колец прокладок и так далее.
« Последнее редактирование: 23 Июля 2010, 17:42:56 от PRO_tuner
е39 BMW 520i swap M5xB28 + Garrett gt3076r - скоро поедет)))
Рекомендуем почитать по теме Номера запчастей.
  • Репутация +24/-4
  • Локация: СПб(Большевиков)
« Ответ #1 : 24 Июля 2010, 00:34:20 »
На правах создателя :), копирую сюда, проверяйте номера, т.к. делалось под е21 ;)
Двигатель:М10В20/В18/В16
Маслонасос М10 № 20990001
Поршнекомплект М10В16 № 082 37 00; +0,25:№082 37 01; +0,50:№082 37 02;
Поршнекомплект M10B18 316/318 84- d89.0 STD KS № 93700600; +0,25:№93700620; +0,50:№93700630;
Кольца поршневые BMW 116, M10B16 -84 d84.0 STD 1.75-2-4 на 4 цил KS № 800002141000; 1-й:№800002141025; 2-й:№800002141050;
Кольца поршневые BMW M10B18, M10B20, M50B18 -86 d89.0 STD 1.75-2-4 на 2 цил KS №800002422000; 1-й:№800002422025; 2-й:№800002422050; N-й(+1,5мм  ):№800002422150;
Болты головочные BMW M10 № 14-32000-01
Втулки шатуна № 87295690
Вкладыши шатунные BMW1.6-2.0 № 87801600; 1-й:№87801610; 2-й:№87801620; 3-й:№87801630; 4-й:№87801640
Вкладыши коренные BMW 1.6-2.0 № 87800601; 1-й:№87800611; 2-й:№87800621; 3-й:№87800631; 4-й:№87800641;
Клапан впускной для В16/В18 № 50004186; V34335;
Клапан выпускной для В16/В18 № 50004187; V34000
Клапан впускной В20/В18 № V90332; 50 004 534
Клапан выпускной В20/В18 № 50004184; V90333
Направляющая клапана Впуск/выпуск. +0.2 мм по наружному диаметру № 81-1164
Сухарь клапана № 32 90 3161; 20901014
Маслосъемные колпачки № 12-21025-01
Цепь привода масляного насоса № 99110132
Цепь(двухрядка?) № TC2394 ; (однорядка?) № 11 31 1 716 986
Насос механический № 720876510; №720808500; №7.20807.51.0
Насос электрический № 7.21440.51.0 (карб)
Пружина натяжителя цепи M10 № 1003 9200
Ремни генератора № AVX 10 x 940; AVX 10 X 950; AVX 10 X 975; AVX13 X 800; AVX 13 X 825
Регулятор давления № 7.21197.60.0; 721197620
Пневматический обратный клапан № 720426500
Клапан рециркуляции ОГ № 7.20279.50.0
Комплект прокладок, головка цилиндра Набор с м/с колпачками для М10В16 № 02-24185-05
Нижний набор прокладок для М10В16 Набор с сальниками № 08-19737-03
Нижний набор прокладок M10B18 316i, 318i 82-88 № 08-19737-04
Верхний набор прокладок 316, 318 78-80 Набор с м/с колпачками № 02-24190-23
Прокладка головки блока В18/В20 № 61-24190-60
Прокладка клапанной крышки № JN299
Прокладка поддона № JJ089
Сальник коленвала передний № NB432; NJ011
Сальник коленвала задний № 81-20745-40; NB481
Прокладка, выпускной коллектор № 70-23660-30;70-28708-10
Упл. прокладка с теплозащ. экраном безасб № 70-25910-10; 70-25911-10
Прокладка впускного коллектора В16/В18 № JB107; JB108
Прокладка впускного коллектора В20/В18 № JB110
Прокладка выпускного коллектора комплект № JD071
Прокладка впускного коллектора комплект № JD248
Прокладка впускного коллектора комплект В18/В20 № 70-20560-10
Прокладка выпускного коллектора (на две трубы) № 70-21007-30; 70-25844-20
Прокладка выпускного коллектора (на одну трубу) №18 11 1 723 844; №256-874
Комплект ВВ проводов (Bosch) №0986356306; ориг.№12 12 1 705 697
Бегунок №12 11 1710735
Крышка трамблера №12 11 1706122
Свечи №0 242 229 880
Прокладка крышки распределителя зажигания №1 230 500 147
Катушка зажигания №12 13 1 273 216
------------ Сообщение склеено: 24 Июля 2010, 00:35:28 -------------
Двигатель М20В20/23 (общие з/ч)
Головка блока цилиндров Направляющие + седла. 7 опор распредвала. Впускные каналы o 32 мм. Отверстие o 6 мм между впускными каналами 4 и 5. 8 отверстий для смазки со стороны рокеров. № 910 061
Головка блока BMW M20B20/23 2.3i 82-60 Направляющие + седла. 7 опор распредвала. Впускные каналы o 35 мм. 8 отверстий для смазки со стороны рокеров. № 910 062; ориг№ 11 12 1 277 753
Головка блока цилиндров Направляющие + клапана + клап. пружины. 7 опор распредвала. Впускные каналы o 35 мм. 8 отверстий для смазки рокеров № 910 162 (Отсутствует)
Помпа № 50005018; 50005020; PWA304
Масляный насос BMW M20B20/23/25/27 № 99907362; POL906; ориг№ 11 41 1 720 898
Кольца поршневые BMW M20B20, M20B23 d80.0 STD 1.5-2-3.5 на 6 цил Комплект на 6 цил. № 800001661000; № 081 76 V0; 1-й:№800001661025; 2-й:№800001661050;
Вкладыши шатунные BMW 320;520 комплект № 87490600; 1-й:№87490610; 2-й:№87490620; 3-й:№87490630; 4-й:№87490640;
Вкладыши коренные BMW M20, M21D (с двумя замками) комплект № 87369600 (предположительно на М50, а не М20)
Вкладыши коренные BMW 320.520 (с одним замком) комплект № 87491601; 1-й:№87491611 ; 2-й:№87491621 ; 3-й:№87491631 ;
Втулки промежуточного вала, Большая втулка № 17-3424 SEMI
Втулка шатуна BMW M20 22x24x22 (комплект = 6 шт.) № 87329690
Фильтр АКПП 4HP22 № 08956
Болты головочные BMW M20 M10x1.5x150, к-т 14 шт № 14-32001-01; ориг№ 11 12 1 726 478; 258031
Клапан выпускной BMW 320i d80 7x34x102.5 № V91190; 50 004 001 (TRW 1156)
Клапан впускной № 50 004 000 (TRW 1155)
Направляющая клапана № 50004134
Направляющая клапана Под клапан 7 мм. + 0.2 мм по наружному диаметру № 50 009 335
Направляющая клапана Под клапан 7 мм. + 0.10 мм по наружному диаметру № 81-1159
Направляющая клапана Под клапан 7 мм. + 0.3 мм по наружному диаметру № 81-1161
Сухарь клапана 7 mm № 20901014; ориг№ 11 34 1 307 136
Вал распределительный BMW M20B20 № 20904024; ориг№ 11 31 1 716 139
Ремень ГРМ [77>80] № TB125
Ремень ГРМ [80>82] № TB138
Ремень ГРМ [80>82] № TB241
Ремень ГРМ [77>79] № TB343
Натяжной ролик № 55000
Коромысло клапана BMW M20B25 № 20330004; ориг№ 11 33 1 271 429
Комплект прокладок верхний № DD630
Комплект прокладок, головка цилиндра Набор с м/с колпачками № 02-24465-05
Нижний набор прокладок BMW M20 Набор с сальниками № 08-24600-03; ориг№ 11 11 1 730 875
Прокладка головки блока утолщенная BMW M20 Толщина - 2.05 мм № 61-24465-50; ориг№ 11 12 1 722 726
Прокладка головки блока BMW 320, 520 M20 № 61-24465-60; ориг№ 11 12 1 722 725
Прокладка клапанной крышки № JN297
Прокладка коллектора № JB109; JC032; JC033
Прокладка поддона № JJ104
Маслосъемные колпачки Диаметр - 7 мм. Комплект - 12 шт. № 12-26058-01
Сальник № NB481
Сальник 48x65x10 BMW № 81-17404-50; ориг№ 11 14 1 274 346
Сальник 90x110x12 BMW № 81-20745-40; ориг№ 11 14 2 245 364; 11 14 1 706 999; 11 14 1 706 785
Прокладка коллектора выпуск № JE555
Фильтр масляный BMW № 50013051
Фильтр топливный Длина - 158 мм, диаметр - 74 мм. № 50013032
Топливный насос механический № 720807500
Универсальный электрический топливный насос № 7.21440.51.0
Универсальный электрический топливный насос 3 бара,. 100 л/час № 7.21659.70.0
Клапан аварийного отключения топливного насоса № 4.05288.50.0
М20В20
Поршень № 92 985 600; +0,25:№92 985 620; +0,50:№92 985 630; +1,0:№92 985 640
М20В23
Поршень № 93 540 600; +0,50:№93 540 620; +1,0:№93 540 630
95нуль464оди
  • Репутация +21/-9
  • Локация: Республика Коми ,город Усинск
« Ответ #2 : 25 Марта 2011, 17:26:29 »
эх*)забили про тему-а на самом деле очень нужный пост*)
  • BMW E30 320i M20B20 1987 Jetronic
  • Репутация +23/-2
« Ответ #3 : 25 Марта 2011, 20:24:22 »
нафига она нужна (тема) когда есть ЕТКа ну или на крайняк elcats.ru
глаза боятся, руки делают.
  • Репутация +56/-299
  • Локация: Питер-Центр
« Ответ #4 : 25 Марта 2011, 23:27:53 »
да, пользуюсь каталогами мале и кс, там есть почти все запчасти моторной группы и все с параметрами, и кв и диаметр и материалы колец, короче всё всё.
  • 340 (M60B40) был
daily car e36 328 touring
e36 купе с 2жз
  • Репутация +11/-2
« Ответ #5 : 26 Марта 2011, 01:37:32 »
нужна для того что бы не было вопросов "а не подскажете номер детали, а то я не нашл..." частенько задают такие вопросы
  • BMW E30 318i M10 88г.
  • Репутация +62/-26
« Ответ #6 : 26 Марта 2011, 08:45:05 »
Найти номера в ЕТК дело двух минут. Там все разложено по полочкам. А если все номера свалить сюда, то замучаешся их искать в этой куче. Не вижу смысла.
  • 323i- Продана
« Ответ #7 : 27 Марта 2011, 14:22:56 »
Поэтому мы ее закроем.
