Автор Тема: Нужна помощь! Попал в ДТП...  (Прочитано 2816 раз)
  • Репутация +11/-26
  • Локация: МОСКВА
« : 25 Июля 2010, 00:25:43 »
  Всем привет!   Вчера попал в небольшое ДТП  8),   при уходе в карман на право по большой
 дуге на 80 км , получил удар в заднюю правую часть моей машинки.  Подбил меня ФОЛЬЦ Пассат,  двигавшийся прямо...     Результат   - небольшая вмятина на заднем правом крыле и бампере, +  полтара оборота на 360 %  ,    чудом не задел ограждения...
    И САМОЕ НЕПРИЯТНОЕ -   машинка моя перестала заводиться , даже не схватывает...
  Утром при попытке завести  ,  разорвало глушак вхлам....
    Что проверил:   -  ПРЕДОХРАНИТЕЛИ
                               -  РЕЛЕ БЕНЗОНАСОСА
                                - МОЗГИ
                                - РАСХОДОМЕР
                                - КОММУТАТОР
                                - КАТУШКУ ЗАЖИГАНИЯ
         Вобщем примерно такая картина,   машина упорно отказывается  заводиться, даже не схватывает,
  СВЕЧИ НОРМАЛЬНЫЕ,
    ВОБЩЕМ больше не знаю , что и делать ,  :-\ КТО ЧТО ПОСОВЕТУЕТ...
    ДА, МОТОР М-10  1.8 инж.
« Последнее редактирование: 25 Июля 2010, 00:40:42 от LUCHS
  • У BMW ЕСТЬ ДУША И ОНА ГОВОРИТ МЕДЛЕННО ЕХАТЬ НЕЛЬЗЯ!!!!!
E-30. 318i. 1985. m10B18. Продана. E-30. 325i. 1988. m20B25. Есть.  E-30. 316i. 1989. m40B16. Есть.
Рекомендуем почитать по теме Нужна помощь! Попал в ДТП...
  • Репутация +261/-59
« Ответ #1 : 25 Июля 2010, 00:34:27 »
Ну для начала.. искра есть? бенз подаётся?  может у тебя от мего вращения например провод с катушки слетел.. или минус какой нибудь отвалился...
е28 535
  • Репутация +11/-26
  • Локация: МОСКВА
« Ответ #2 : 25 Июля 2010, 00:40:06 »
  Искра есть,   бензонасос включается - слышно!   Провода массы все наместе...    Визуально всё в норме...
« Ответ #3 : 25 Июля 2010, 00:48:50 »
бенз в цилиндрах тоже есть? раз глушитель разорвало....
раз и то и то есть значит не совпадают фазы.. то бишь зажигание сбито.. ну или я заблуждаюсь
е28 535
  • Репутация +11/-26
  • Локация: МОСКВА
« Ответ #4 : 25 Июля 2010, 00:56:07 »
   От  удара сбилось зажигание...   Трамблёр смотрел , там всё как было закручено хорошо!
 Сколько раз бился,   машинка всёгда сама уезжала!
   Такое впервый раз! 8)
« Последнее редактирование: 25 Июля 2010, 00:58:28 от LUCHS
« Ответ #5 : 25 Июля 2010, 00:58:36 »
а ты сам бегунок и крышку смотрел? может у тебя контакты там поломало?
е28 535
  • Репутация +11/-26
  • Локация: МОСКВА
« Ответ #6 : 25 Июля 2010, 01:01:51 »
  Да смотрел,  ВСЁ РОВНО...
 Неужели в сервис придёться ехать... 8)
« Ответ #7 : 25 Июля 2010, 01:03:13 »
Плять ну так не бывает....
Бенз точно есть? как проверял? Искра конская?
е28 535
  • Репутация +11/-26
  • Локация: МОСКВА
« Ответ #8 : 25 Июля 2010, 01:05:38 »
 Бензином только перед ДТП заправился 20л.  Свечу выкручивал , пробивает на крышку клапанную, видно хорошо!    Свечи чистые ...
      Завтра надо пусковую форсунку выкрутить ,   глянуть работает или нет...
« Последнее редактирование: 25 Июля 2010, 01:08:07 от LUCHS
« Ответ #9 : 25 Июля 2010, 01:08:01 »
я как раз имел в виду бенз в цилиндрах а не в баке)))
е28 535
  • Репутация +11/-26
  • Локация: МОСКВА
« Ответ #10 : 25 Июля 2010, 01:09:46 »
    Вот как раз на счёт этого , у меня сомнения!   Утром когда заводил , свечи как будто сухие...
 Бензонасос включаеться....
   Вобщем делаю ставку на пусковую форсунку,   на ней одной машина секунд пару работает,   уж точно заводиться должна!
     А у меня ни разу не схватило за всё время,   даже когда тащили...
« Последнее редактирование: 25 Июля 2010, 01:13:05 от LUCHS
« Ответ #11 : 25 Июля 2010, 01:12:03 »
воот.. вот это проверяй.. с конструкцией м10 не знаком, но в какую сторону копать я тебе подсказал))) слетел провод с какого нибудь датчика.. или из-за чего там может топливо не подаваться...
е28 535
  • Репутация +11/-26
  • Локация: МОСКВА
« Ответ #12 : 25 Июля 2010, 01:16:10 »
    За подачу бенза отвечают мозги и реле бензонасоса,   и то и другое я проверил!
В любом случае   спасибо за советы!
    Завтра буду докапываться до причины...
« Ответ #13 : 25 Июля 2010, 01:22:32 »
может во время вражения провод какой перебило? в районе муфты никаких проводов нету?  помимо реле и мозга ещё что нить должно быть... хотя хз..
е28 535
  • Репутация +11/-26
  • Локация: МОСКВА
« Ответ #14 : 25 Июля 2010, 01:31:15 »
   Провода визуально все на месте   ,  кроме реле и мозга ничего нет ...   отвечающего за подачу топлива.
      В районе муфты нечего перебивать.
  А вращение на 80 км по сухому асфальту было не хилым,   перегрузки приличные...
    Резина 205/60/15 на дисках с вылетом -рулит! ;)
« Ответ #15 : 25 Июля 2010, 01:34:31 »
ну пля я не знаю... жди гуру м10.. а так смотри подаётся ли топливо, если нет посмотри питание на форсы.. может с неё клема слетела...
е28 535
  • Репутация +11/-26
  • Локация: МОСКВА
« Ответ #16 : 25 Июля 2010, 01:38:36 »
   Спасибо!   Может сам завтра разберусь...
« Ответ #17 : 25 Июля 2010, 01:44:48 »
Отпишись потом...
е28 535
  • Репутация +103/-69
« Ответ #18 : 25 Июля 2010, 12:20:28 »
LUCHS
А про температурник на мозги ты позабыл ????? Что на пусковую, что на просто форсы !!! Если я не ошибаюсь они тоже не дают юензу пройти если не рабочие тоесть мозги искривляються и не дают как то так =//// И для заводки в такую жару пусковая то не сильно и нужна если бы даже тока в ней не было бенза машина бы на простых завелась бы !!!
  • Репутация +297/-135
« Ответ #19 : 25 Июля 2010, 20:56:31 »
Снимай подачу топлива, проверь как качает насос, за минуту 2.2 литра накачивать должен. Если все в порядке смотри работу форсунок, возможно провода перебило. Как вариант Регулятор давления топлива накрылся и бензин кружит бестолку.
  • BMW e30, m52b28, Touring
  • Репутация +11/-26
  • Локация: МОСКВА
« Ответ #20 : 25 Июля 2010, 22:52:03 »
Всем привет!  Машину пока не завёл!  Перетащили  машину к дому , пока тащили пробовал заводиться-
   результат хлопки в разорванном глушаке...
    Свечи в бензине...
  Решил посмотреть ещё раз , что там с трамблёром, снял бегунок и на фетровом вкладыше увилел куски направляющего ребра бегунка ,  то что внутри бегунка.
   Т.е. когда надеваешь бегунок он должен сидеть неподвижно,  а у меня бегунок под некоторым усилием вращается вправо,  при неподвижной оси ...
   Вот думаю может в нём дело...?
 Да ,бегунка нового я пока не нашёл,   да и с предыдущей замены всё выбросил...
« Последнее редактирование: 25 Июля 2010, 22:54:12 от LUCHS
« Ответ #21 : 25 Июля 2010, 22:55:36 »
он стоит копейки на л-джете... меняй его раз есть признаки не исправности
е28 535
  • Репутация +11/-26
  • Локация: МОСКВА
« Ответ #22 : 25 Июля 2010, 23:03:20 »
   Стоял новый БРЕМИ  ,  менял весной!   Завтра поеду заказывать новый...
« Ответ #23 : 25 Июля 2010, 23:05:45 »
а в наличии нету чтоль у вас в Москве?
е28 535
  • Репутация +1176/-33
« Ответ #24 : 25 Июля 2010, 23:28:42 »
Сними бегунок посмотри стопорную шпильку, бывает она ломается и бьегунок может проворачиваться.
