Автор Тема: М42:Пропадает тяга!!!  (Прочитано 1978 раз)
  • Репутация +174/-18
  • Локация: Екатеринбург
« : 25 Июля 2010, 23:17:13 »
Всем привет!!!У меня такой вопрос...у меня м42 95 года с е36 кузова.Когда во время езды под 200 км/ч,давишь на педаль,и раз на пару секунд пропадает тяга,потом восстанавливается,потом опять пропадает,и снова восстанавливается.Реально достало уже это!!!Особенно при обгоне...
Что может быть??? и как с этим бороться???
« Последнее редактирование: 25 Июля 2010, 23:21:56 от †kirill†
BMW E30 318is \'88 RED Coupe
Рекомендуем почитать по теме М42:Пропадает тяга!!!
Moroz0FF
« Ответ #1 : 26 Июля 2010, 14:56:53 »
такая же ерунда похожая...похоже на бензонасос
x-500
« Ответ #2 : 26 Июля 2010, 15:04:21 »
или износ распреда... или электрика зажигания.
« Ответ #3 : 26 Июля 2010, 21:00:13 »
а ты его не пробовал менять?
Я вот почему-то на зажигание думаю...
Что надо проверить?
x-500
« Ответ #4 : 27 Июля 2010, 12:07:54 »
Что надо проверить?
катушку, распределитель, сопротивление свечных проводов, наконечники, для лучшего контакта со свечами брызнуть спец токопроводящей смазки.
