Автор Тема: подскажите по поводу стойки  (Прочитано 2884 раз)
Ridrih
« : 25 Июля 2010, 23:59:00 »
поменял стойку б.у полностью в сборе. амортизатор, прыжина подушка и.т.д. все вродебы было нормально но щас заметил что колесо стоит криво. чутка наклонено. помему это может быть? стойка не битая и не кривая. также менял сегодня ступицу и подушку на рычаге.
Рекомендуем почитать по теме подскажите по поводу стойки
  • Репутация +69/-89
  • Локация: Saint-Petersburg
« Ответ #1 : 26 Июля 2010, 00:39:42 »
Растояние между стаканами померь) Может просто раньше не замечал
  • Репутация +63/-74
  • Локация: г Воронеж
  • Телефон: 89623296297
« Ответ #2 : 26 Июля 2010, 00:43:31 »
как криво стоит??куда торчит или завалено*?
  • BMW e30 m10 2be
  • Репутация +38/-92
  • Локация: Краснодарский край
« Ответ #3 : 26 Июля 2010, 01:20:46 »
А ты подушку на рычаг (резинометаллический шарнир поперечного рычага) правильно соориентировал относительно кронштейна поперечного рычага?
Когда менял, ставил "как и было"?
Ridrih
« Ответ #4 : 26 Июля 2010, 01:42:15 »
менял точней не я а в сервисе.
раньше так небыло, а щас правое колесо(то которое со стороны вадителя) стоит криво немного
  • Репутация +63/-74
« Ответ #5 : 26 Июля 2010, 02:23:37 »
ступичный... или верхний стоячный подшипник....
  • BMW e30 m10 2be
Ridrih
« Ответ #6 : 26 Июля 2010, 08:19:40 »
ступичный потшипник новый. верхний потшипник в хорошем состоянии. что там может быть именно не то
  • Репутация +8/-3
  • Локация: Среднее поволжье
« Ответ #7 : 26 Июля 2010, 08:40:50 »
Расстояние померь в верней части колеса, с внутренней стороны между покрышкой и стойкой, хотябы пальцем и сравни слева и справа на предмет кривизны стойки. Может еще пружина подсевшая быть, да и амортизаторы надо парами менять.
« Последнее редактирование: 26 Июля 2010, 08:44:10 от Иной
316 4HP22 ; X3 3.0
x-500
« Ответ #8 : 26 Июля 2010, 13:06:15 »
..может быть просто другая.
нужно было свою старую пружину перекинуть в новую стойку скорее всего.
ты все сделал правильно - т.к. если бы не поставл стойку в сборе, то не узнал бы как она стоит.
нужно попробовать терь махнуть пружину на свою.
рычаги точно нормальные?
Ridrih
« Ответ #9 : 27 Июля 2010, 00:27:51 »
блин чето я забыл. я развал схождения после этого не делал. может это от этого? но колесо стоит помоему слишком уж заметно криво. расстояние в верхней части колеса до стойки 4-5мм примерно. короче чуть бы не трется об стойку.
рычаги нормальные. я просто на эту стойку б.у поставил свою подушку. она была еще в хорошем состоянии. этоже думаю нечего не меняет?
  • Репутация +8/-3
« Ответ #10 : 27 Июля 2010, 01:09:15 »
Развал на Е30 не делается, если рычаг не гнутый, скорее всего косая стойка, опорник тут нипричем.
316 4HP22 ; X3 3.0
Ridrih
« Ответ #11 : 27 Июля 2010, 01:16:56 »
как это не делается. спереди делается с зади нет
  • Репутация +8/-3
« Ответ #12 : 27 Июля 2010, 01:26:21 »
нигде не делается, только схождение
316 4HP22 ; X3 3.0
  • Репутация +63/-74
« Ответ #13 : 29 Июля 2010, 22:07:16 »
+1 это плюс макферсона
  • BMW e30 m10 2be
  • Репутация +38/-92
« Ответ #14 : 29 Июля 2010, 23:53:26 »
Создаётся у меня впечатление, что стойка у тебя кривая всё же.
