Автор Тема: Электро вентилятор вместо муфты  (Прочитано 47582 раз)
« Ответ #100 : 27 Сентября 2010, 15:45:44 »
подшипникам вала помпы и ремню легче !! ))))))))
Рекомендуем почитать по теме Электро вентилятор вместо муфты
« Ответ #101 : 27 Сентября 2010, 16:11:36 »
Нет - гена тянет за тот же ремень, причем, с учетом КПД, сильнее.
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #102 : 27 Сентября 2010, 16:20:19 »
два года ездил с убитой муфтой, что летом-что зимой с включенной печкой:)
поставил рабочую муфту - пошел адский недогрев - теперь вот термостат буду менять - и будет мне счастие:)
если гансы что-то спроектриовали, значит оно так должно работать:)
пью бурду несу ерунду
« Ответ #103 : 27 Сентября 2010, 16:22:41 »
а при запуске мотора- легче!!
и чего вы все к кпд пристали?
------------ Сообщение склеено: 28 Сентября 2010, 13:17:34 -------------
кстати, вот как насчет  привода пропеллера отопителя от колена? )
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2010, 13:17:34 от Holland.9
x-500
« Ответ #104 : 28 Сентября 2010, 13:42:10 »
и во время езды почти всегда! т.к. электро включаетса достаточно редко и ненадолго!
таким образом суммарные потери много меньше тех стоковых спроектированных "врагами" :)
жжжёшь, есть случаи? :)
  • Репутация +3/-2
  • Локация: Мурманск
« Ответ #105 : 28 Сентября 2010, 15:33:26 »
тоже думал ставить электровентилятор но удалось реанимировать муфту путем заливания масла. Езжу год стрелка на час плюс минус полчаса (термостат зимний на 87 градусов)
« Ответ #106 : 28 Сентября 2010, 15:52:06 »
Если ты изучишь конструкцию муфты, то поймёшь, что она отнимает мощьность только при вклчении. Причём степень отъёма мощности зависит от степени её заблокированности.
« Ответ #107 : 28 Сентября 2010, 15:52:53 »
на час - это много!
  • Репутация +3/-2
  • Локация: Мурманск
« Ответ #108 : 28 Сентября 2010, 16:05:00 »
а скока должно быть на зимнем термостате
« Ответ #109 : 28 Сентября 2010, 16:18:36 »
87 градусов мотора - это 12:00
  • Репутация +3/-2
  • Локация: Мурманск
« Ответ #110 : 28 Сентября 2010, 16:27:11 »
87 градусов начало открытия термостата
------------ Сообщение склеено: 28 Сентября 2010, 16:29:47 -------------
13:00 сколько градусов
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2010, 16:29:47 от hanzz
« Ответ #111 : 28 Сентября 2010, 16:47:09 »
у меня до стольки не доходило, потому не знаю :)
  • Репутация +3/-2
  • Локация: Мурманск
« Ответ #112 : 28 Сентября 2010, 17:04:03 »
я думаю что если температура статична и не в красной зоне то ничего страшного
  • Репутация +433/-196
« Ответ #113 : 28 Сентября 2010, 17:05:27 »
расскажи попобдробнее как реанимировал, какое масло лил и т.д.
  • Coupe 325е 12.06.1986
  • Репутация +3/-2
  • Локация: Мурманск
« Ответ #114 : 28 Сентября 2010, 17:28:40 »
Если подшипники целы а только ушло масло (т.е. муфта не схватывает и легко останавливается при горячущем двигле) то реанимируется заливкой силиконовым маслом ПМС 100 или 200 в радиотоварах продается. На своей муфте BEHR снял биметал пластину она на геметике держится под ней стержень-толкатель длиной около 5 мм вытаскивается пальцами. Все доступ к внутренней полости есть. Ктото сверлит отверстие 3 мм а затем винтиком глушат. Без биметал пластины и толкателя муфта ноходится в режиме полного схватывания поэтому необязательно на горячем двигателе заливать масло. Заливал шприцом даже не заливал а вдавливал отверстие маленькое масло густенькое, по 1-2 мл залью поставлю на двигатель без толкателя и пластины дам оборотов и так добавлял пока на оборотах не схватывало жестко. Все значит масла достаточно. ставим толкатель и пластину устанавливаем муфту и катаемся без перегревов
x-500
« Ответ #115 : 28 Сентября 2010, 18:39:30 »
ага, а какже набор оборотов? а при сбросе газа она прибавляет мощности :)
на разогретом движке сцепление уже будет не слабое, т.к. оно должно усиливаться, а не только появиться, когда становится сильнее горячо!
------------ Сообщение склеено: 28 Сентября 2010, 18:53:28 -------------
в свое время пытался залить в муфту масло как в двиге - ничего не удалось, слишком густое, не лезло!
может силиконовое лучше просачивается?
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2010, 18:53:28 от x-500
« Ответ #116 : 28 Сентября 2010, 19:17:45 »
При наборе оборотов муфта не так и резко разгоняется, если она не заблокированна. А зависимость её работы от обортов двигателя позволяет более точно держать температуру, так как на больших оборотах выделение тепла больше и сообветственно требуется большее охлаждение.
« Ответ #117 : 28 Сентября 2010, 20:15:45 »
hanzz, почему масло ПМС 100 или 200, ведь от густоты масла зависить, на какой температуре вяскомуфта будет схватывать?
matyl
« Ответ #118 : 29 Сентября 2010, 00:34:37 »
ставь электро МММного проблем отпадёт)
  • Репутация +3/-2
  • Локация: Мурманск
« Ответ #119 : 29 Сентября 2010, 08:39:57 »
ПМС 100 или 200 наверно разницы нет какое было в магазине то и купил. Оно не такоеуж и густое, чтото вроде растительного , а там где ходит стержень-толкатель стоит резиновое уплотнение типа сальника к нему и прижимал носик шприца и потихоньку давишь чтобы большая часть масла попала внутрь, а температура схватывания муфты больше зависит наверное от профиля баметал пластины, она через стержень-толкатель открывает внутри муфты клапан и степень открытия клапана и определяет степень схватывания муфты
c086oo
« Ответ #120 : 29 Сентября 2010, 14:10:31 »
откуда цифра про КПД муфты?
« Ответ #121 : 29 Сентября 2010, 15:10:03 »
из механики, блин.
ну и в догонку - КПД двигателя постоянного тока такой мощности - около 60-70%. КПД генератора - 90-91%, КПД клиноремённой передачи - 96%
итого. КПД передачи двигатель машины-вентилятор составляет около 60-64%
а КПД муфты, как следует из курса Деталей машин любого техническо учебного заведения от ПТУ до ВУЗа, цитирую
"Работа муфт сопровождается потерями. По опытным данным при расчетах КПД муфт обычно принимают η = 0,985...0,995."
примем среднее - 0,99 и сравним его с 0,64.
пойдём дальше. мощность движка на радиаторах М10 должна составлять около 300Вт. итого, 120-130Вт мощности движка уходит в воздух, когда включается вентилятор. Да. мелочёвка, но кто-то тут говорит, что движку типа легче.
или легче когда, вентилятор не крутится, когда температура в нормальной зоне?
ващет када температура в нормальной зоне, термомуфта РАЗОМКНУТА и передача мощности к вентилятору происходит только через подшипник в теле муфты. КПД ПАРЫ подшипников - 0,99, а там стоит 1 подш, КПД которого ваще принято считать 0,995-0,999. Т.е. на вентилятор передаётся просто мизерная мощность.
можно пойти дальше в рассуждениях - за счёт передачи этой мизерной мощности, вентилятор вращается и перестаёт создавать аэродинамическое сопротивление набегающему потоку воздуха.
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2010, 15:39:50 от Димыч_Сф
x-500
« Ответ #122 : 29 Сентября 2010, 15:49:56 »
из словаря Стеля!
кто был в украине, тот поймет :)
------------ Сообщение склеено: 29 Сентября 2010, 15:52:05 -------------
вязкость при температуре тут играет не первую роль - лишьбы оно в морозы не замерзло :)
т.е. играет роль сколько масла перетечет и центробежной силой задавит диск муфты приведя ее в зацепление.
потому правильно сказали - биметал пластина все решает по схватыванию и количество жижи внутри.
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2010, 15:52:05 от x-500
« Ответ #123 : 29 Сентября 2010, 17:41:15 »
Странно. Жигулевский радиатор 15-амперный, и 15-амперный предохранитель на нем не горит. А это получается 180вт.
c086oo
« Ответ #124 : 30 Сентября 2010, 08:15:21 »
у меня сделано по такому принципу как на ссылке, нравится муфта катайтесь. Зимой у меня всё равно машина согреется быстрее, муфта вращает полюбому!
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5uaXNzYW40eDQuY28uemEvR0hfU2hvd0FydGljbGUuYXNwP0hJRD0yMSZhbXA7Q0FUSUQ9MQ==|2|3|4|5|6|7|8
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2010, 08:27:25 от c086oo
