Автор Тема: греется бензонасос  (Прочитано 3047 раз)
Moroz0FF
« : 26 Июля 2010, 11:29:12 »
машина м40б16. при поездке по жаре минут через 30 начинает глючить бензонасос...обороты больше 4.5 не крутит потом все меньше и меньше пока не заглохнет..если сразу заводить крутит стартером и чуть схватывает. через 2 мин заводишь еще минут 10-15 проработает) в ночное время через большее время начинается такая ерунда... в чем может быть проблема? на холодную все ок
Рекомендуем почитать по теме греется бензонасос
  • Архангельск Не работает бензонасос BMW e30 M40B16
    Привет. Не так давно приобрёл себе тридцатку. Брал не на ходу, привезли на эвике. Состояние оставляе...
  • бензонасос
    Здравствуйте
    Помогите пожалуйста после снятия бензобака и установки его на место перестал работ...
  • Греется М50
    Добрый день! В е30 установлен М50Б25. В машине отсутствует радиатор печки, система закольцована. Маш...
  • Нижний Новгород Какой бензонасос поставить на m40b18?
    Всем привет! Какой бензонасос поставить на m40b18? 89 год это же 2 переход и там только один погружн...
  • Репутация +136/-27
  • Локация: пушкино
« Ответ #1 : 26 Июля 2010, 11:31:15 »
проверь загрязнение на сетке приемника бензонасоса,замени бензо фильтр! эт самое первое!
Moroz0FF
« Ответ #2 : 26 Июля 2010, 11:41:22 »
фильтр новый стоит. как проверить загрязнение? Давление насоса мерили недавно 6.5АТМ.
  • Локация: пушкино
« Ответ #3 : 26 Июля 2010, 11:46:34 »
вытащи насос с сеткой да погляди! 6.5 это полная производительность?
Moroz0FF
« Ответ #4 : 26 Июля 2010, 12:13:45 »
ага...ладно попробую
------------ Сообщение склеено: 26 Июля 2010, 12:14:23 -------------
ну на холодную же все нормально. раскручивает бодро
  • Репутация +103/-69
« Ответ #5 : 26 Июля 2010, 13:47:20 »
Он у тебя в баке или снаружи ??? Где он стоит??? если снаружи обеспечь ему лучший обдув если в баке бенза по больше налей!!! От нагревания в насосе мембраны начинают барахлить и не держут давления вот потому такая хрень и происходит, а не из-за загрязнений каких то =///
Moroz0FF
« Ответ #6 : 26 Июля 2010, 14:23:33 »
снял насос свиду немного наколхожен...сеточка грязная была...почистил) насос погружной. бултыхается. он не крепится никак?
x-500
« Ответ #7 : 26 Июля 2010, 17:13:01 »
он закреплен на трубке обратки при помощи пластикового хомута-зажима, всас у него в спец площадку установлен, а на подачу шланг надет.
по теме - проверь или замени реле насоса, думаю оно при перегреве размыкает
Moroz0FF
« Ответ #8 : 26 Июля 2010, 18:08:20 »
у меня бултыхается насос...реле поменял местами с подогрвом лямбды...поездию седня посмотрим как будет
  • Локация: пушкино
« Ответ #9 : 26 Июля 2010, 22:23:27 »
  вот походу как всегда и есть проблема! дерьмо которое булькает в баке сетку забивает и насосу становится тяжело! мотор заглох дерьмо отвалилось немного поработал!
x-500
« Ответ #10 : 28 Июля 2010, 18:18:43 »
мембрана однако ;)
Moroz0FF
« Ответ #11 : 29 Июля 2010, 10:08:05 »
проблема не решилась! позавчера заглох..через 2 мин стал крутить вообще не схватывает...потом постепенно начало и завелась только минут через 20! доехал до дому...утром завожу вообще просто крутит стартером) добрался до насоса штекер который к насосу подвинул немного заработал! если его поширудить то работает в разной мощности) он вообще весь в изоленте обмотан и греется немного. может в нем проблема...
« Ответ #12 : 29 Июля 2010, 10:45:45 »
Да не, это нормально, пучок изоленты там с завода намотан, а греться так и должно, потому что скрутка размыкает и искрит. Это немцы на заводе там скрутку сделали - когда собирали, по пьяни разъем оторвали случайно.
У меня на этом проводе было 2 или 3 разрыва - пока все не починил, счастье не наступало.
x-500
« Ответ #13 : 29 Июля 2010, 12:18:22 »
жгун :) я же говорил что проблема электрическая ;)
