Автор Тема: радиатор печки  (Прочитано 11844 раз)
pety01
« : 28 Июля 2010, 19:58:30 »
решил занятся печкой пока тепло, хочу поискать радиатор печки на разборках, вопрос в следующем: радиаторы подходят от любой е30 или это зависит от перехода или модели движка, может есть какие нибуть аналоги, если что у меня м40 1.6
Рекомендуем почитать по теме радиатор печки
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Челябинск
« Ответ #1 : 28 Июля 2010, 21:52:18 »
есть 2 вида радиаторов печки
1 узкий и длинный
2 широки и короткий
по моему какой стоит зависит от года машины, ну если у тебя м40 то скорее всего 1, но может я ошибаюсь.
« Ответ #2 : 28 Июля 2010, 21:58:07 »
Бывает под "толстый" вентилятор:
И под "тонкий":
Отличительная особенность - форма кохужов вентилятора (видно, если снять перегородку под капотом) и расположение фланцев патрубков радиатора отопителя (видно, если снять кожух над педалями и как следует засунуть глаза под торпеду.
Радиатор под "тонкий" вентилятор я купил за 2000 новый в экзисте, AVA, еще не ставил.
Б/у радиатор - затея довольно сомнительная. Они умеют незаметно подтекать, пованивая антифризом в салоне (как у меня), либо прикольно взрываться, обливая ноги кипятком, наполняя салон густым паром (на этом форуме описано несколько случаев).
« Последнее редактирование: 28 Июля 2010, 22:00:05 от Abra
« Ответ #3 : 28 Июля 2010, 23:10:35 »
+1 к Abra
Я тоже покупал под "тонкий"  вентилятор новый радиатор Nissens за 65$ - это явно лучше и надежнее, чем "лотерея" с б/у. Кстати сразу покупай и уплотнительные колечки под патрубки, а пароллоновые уплотнители должны быть в комплекте с радиатором.
P.S.
Эффект от нового радиатора печки очень и очень заметен - вместо вони антифриза - жара )))
« Последнее редактирование: 28 Июля 2010, 23:12:33 от The_Glory
pety01
« Ответ #4 : 28 Июля 2010, 23:31:51 »
у меня 89г  какой заказывать? ни тот ни другой я не видел в глаза ??? толстый тонкий :-\
« Ответ #5 : 28 Июля 2010, 23:57:39 »
чего гадать? сними крышку под капотом на моторном щите и сравни увиденное там, с картинками в посте Abra (пластиковые кожухи вентилятора).
Делов то на полторы минуты и семнадцать секунд! Зато будешь точно знать, что тебе нужно, а не гадать по ВИНу или году. Печку могли уже и поменять еще до тебя...несколько раз ;)
------------ Сообщение склеено: 29 Июля 2010, 00:01:16 -------------
а еще вроде я где-то слышал, что толстый ставился на 3-скоростную печку, а тонкий на 4-скоростную. Посмотри в салоне на ручке регулировки количество скоростей. Но я в этом не уверен на 100%. Поэтому лучше снять крышку и посмотреть.
------------ Сообщение склеено: 29 Июля 2010, 00:07:39 -------------
На М40В16 89года по ЕТК пробиваются оба:
"толстый"
/go.php?l=aHR0cDovL2Jtdy5hdXRvY2F0cy5ydS9wYXJ0cy9FMzAvNC1kb29ycy9FdXJvcGUvMzE2aS1NNDAvTEhEL00vMTk4OS9icm93c2UvaGVhdGVyX2FuZF9haXJfY29uZGl0aW9uaW5nL2hlYXRlcl9yYWRpYXRvcl9ibG93ZXIv
Нагревательный элемент 64 11 8 391 363
 "тонкий"
/go.php?l=aHR0cDovL2Jtdy5hdXRvY2F0cy5ydS9wYXJ0cy9FMzAvNC1kb29ycy9FdXJvcGUvMzE2aS1NNDAvTEhEL00vMTk4OS9icm93c2UvaGVhdGVyX2FuZF9haXJfY29uZGl0aW9uaW5nL2hlYXRlcl9yYWRpYXRvcl9ibG93ZXItMi8=
Нагревательный элемент 64 11 8 391 362
Так что только смотреть самому на машине!
« Последнее редактирование: 29 Июля 2010, 00:09:26 от The_Glory
pety01
« Ответ #6 : 29 Июля 2010, 00:14:47 »
ну теперь все ясно ^-^
« Ответ #7 : 29 Июля 2010, 10:39:25 »
+1 к Abra
О, вру, я тоже купил ниссенс, не AVA. Поролоновые уплотнители в комплекте имеются, а колечки надо новые, подтверждаю (старые обжаты до квадратного состояния и могут подвести).
« Ответ #8 : 30 Июля 2010, 17:21:38 »
По поводу годов, скоростей и т.д. - от этого тип печки не зависит. 3хскоростные печки ставились до 84го года. Моторчики печки и радиаторы оба типа ставились с 82го по 94й года. На кондейных печках вроде всегда толстый.
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #9 : 04 Августа 2010, 11:32:44 »
Проще снять бороду и удостоверится, какой у тебя все-таки радиатор, и сравнить с каринкой)
  • Репутация +204/-7
  • Локация: Украина, Черновцы
« Ответ #10 : 10 Августа 2010, 12:58:00 »
Здравствуйте, на счёт радиатора печки могу сказать следующее, на форуме есть где-то тема про замену родного радиатора на радиатор от ВАЗ 2108 (нужно резать пластик печки). Это, конечно, колхоз, но если денег имеется поменьше, а хочется тепла, то можно замутить.
BMWe30
« Ответ #11 : 04 Сентября 2010, 13:46:37 »
подскажите а можно поменять радиатор печки не снимая печку???
« Ответ #12 : 04 Сентября 2010, 21:14:54 »
в поиск. буквально на днях обсуждалось
  • Репутация +10031/-6
  • Локация: Москва Зеленоград
« Ответ #13 : 07 Сентября 2010, 16:00:25 »
да, сними бороду, открути печку сверху,открути патрубки выходящие в моторный отвек, наипешься конечно но достанешь её со стороны педалей + зальёшь всё антифризом нахрен, удачи вообщем =)))
  • Репутация +119/-48
  • Локация: г. Королев МО.
« Ответ #14 : 07 Сентября 2010, 16:05:38 »
Народ, есть такая проблема...
на больших оборотах(вентилятора печки) идет потрескивающий шум.такой чувство что там грязи-огурцы сажать.вопрос: как подлезть  к печке и как лучше там все почистить???
  • bmw E30 318i touring M40. механика.1989год. продана. VW GOLF 4 2.3 150 л.с. катаюсь.
« Ответ #15 : 07 Сентября 2010, 16:08:42 »
а греет нормально? мб сам радиатор уже забилсся? подлезть туда просто так не получиться, только снимая, как снять уже написано много.
« Ответ #16 : 07 Сентября 2010, 16:20:21 »
греет норм.да стучит даже на холодном воздухе.
Vizor13
« Ответ #17 : 07 Сентября 2010, 18:00:59 »
у него моторчик стучит!
залесть с под капота под дворниками чтоли! сделать так сказать профилактику)
  • Репутация +20/-30
  • Локация: Novosib
« Ответ #18 : 09 Сентября 2010, 10:14:16 »
Скорее всего это лопости на моторчике, об пластик трет. А причиной этому могут стать убитые втулки на моторчике. А мож и грязь просто)
