Автор Тема: турбо от ауди на бмв  (Прочитано 18191 раз)
  • Репутация +273/-131
« Ответ #25 : 01 Августа 2010, 11:48:49 »
Ну битурбо мы тут уже разбирали в соседней теме, очень очень затратно и геморно,
Ну значит начинай покупать запчасти для постройки если так сильно хочется....  но ты про мотор не забудь.. сколько дует аудюшная турба? мотор выдержит?  сомневаюсь... сток до 0.5 вроде выдержит
аудюшная турба дует 0.6 максимум...все заводские турбы не дуют толком, все расчитано на надежность. Это и видно по ихним размерам.
Рекомендуем почитать по теме турбо от ауди на бмв
  • Репутация +5/-3
  • Локация: Киевская Русь
« Ответ #26 : 01 Августа 2010, 15:51:21 »
ты хочишь сказать что можно просто брать и ставить на сток.и обойтись заменой форс и мозгов? ::)
все люди умирают,но не все люди живут...
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +46/-8
  • Локация: Нальчик
« Ответ #27 : 01 Августа 2010, 22:58:25 »
Ты сперва определись м40 или м42 это небо и земля. М40 это кал(извините соклубники с м40 :)  ) М42 очень крепкий и удачный мотор, непонятно зачем тратить в него 50000-100000 и получить на выходе 150лс?! Да там просто чип и выхлоп дают такую-же прибавку, m42 легко выдержит свыше 300лс с правильной настройкой и эксплоатацией. Настраивать будеш сам? А какой колектор НЕсамопал будеш ставить, китайский чтоли? А то фирменный потянет на еще одну е30. Мозги, как правильно ктото заметил выше, САМАЯ важная часть твоего проекта, из бюджетного Январь и Сквирт(ефис) а так-же мотроник онлайн.
  • E30KS S38B36 опять корчь, Настройка BMW, JZ и тд на Пакман, Vems, MS и тд
  • Репутация +5/-3
« Ответ #28 : 01 Августа 2010, 23:02:59 »
да многое конечно хотелоь бы сделать своими руками...и "головой" и конечно я больше склоне к М42
« Ответ #29 : 01 Августа 2010, 23:51:53 »
1. Бюджет... он тебе подскажет от чего плясать... дальше вопросы отпадут сам собой... сколько ты готов потратить ?
  • Репутация +5/-3
« Ответ #30 : 02 Августа 2010, 00:59:20 »
ну несколько кусков бакинских ...знаю точно что  турбу от 1,8 и барахло что с ней идет(вместе сколекторами патрубками клапанами..корочь все кроме мотора...если нада то можно и мозги зацепить) ...в хорошем состоянии можно взять до 500 у.е.+мозги бачей 300 наверно+колектор на выхлоп гдето500+-200у.е..++++...до примерно 3000+-
понимаю чо за эти деньги можно взять М60в40 и будет самолет...есче останется на ходовую и по мелочам...
« Ответ #31 : 02 Августа 2010, 08:34:39 »
3000 не хватит чтобы нормально поставить м60...
и их также может не хватить на турбу....
  • Репутация +17/-7
« Ответ #32 : 02 Августа 2010, 10:32:09 »
чтобы снять 150-170 сил с м40 1.8 объема турбо не надо) - заказываешь валы, ресивер, выпуск (с м42 поставишь), мозг и все))))
бюджет турбы - коллектор 9к (черняга), турба 6-9к бу , мозг (проще поставить абит 7-9к, нежели январь да и покупая январь 2.5к бу мозг и ~3к коса на мотор, хотя конечно январь писать проще), пайпы + кулер + воздуховоды 7-9к (китай канечно хДД дешево и сердито, потом разбогатеешь поставишь греди или хкс), блоуофф 5-6к, настройка всего этого гавна 6к
+ ко всему прибавь расточку блока (делать так делать хД), поршня с лужей для понижения степени сжатия - расточка гдето 2.5-3к, поршня (смотря что выберешь, впринципе можно подобрать от японотазов, у них турбы много. Если делать ковку на заказ в Зелике то 10600р за 4 шт. + прокладки, масло, тосол еще 5-6к.
канечно учитывая что ты все это сам соберешь, если нет то еще 15к гдето ))) если ставить январь, еще прибавляется - доработка шкива калена, изготовление подиума под ДПКВ ну и долгое кроилово с проводкой, которую сам ты врятли осилишь)
64600р +15000 работа итого 80к примерно (делая из самых бюджетных запов)
канечно за эти деньги можно купить м50, и сделать косметическую капиталку (кольца, вкладыши, колпачки, прокладки), но если ты так хочешь турбо и 4 котла - за 80к (мотор+коробка+выпуск+коса с мозгами) можно на низме взять ср20дет с доками в минимальной тюнячке (ну там турбокит, шестерни и тд), найти норм сварщика сварить опоры двигателя за 1-2 дня, отвезти кардан (не помню адрес сайта соре) в контору где тебе его подружат с родным редуктором и отбалансируют тыщ за 10 наверное - и будешь рачить по городу бодрячком) + будет ахеренный вариант перейти на акпп если ты чисто по городу)
« Последнее редактирование: 02 Августа 2010, 10:34:45 от Fe1ix
  • Репутация +5/-3
« Ответ #33 : 02 Августа 2010, 19:11:50 »
о сенкс огромнеший за иннфу...исходя из этого на турбе от ауди можно ставить КРЕСТ....да?
------------ Сообщение склеено: 02 Августа 2010, 21:37:00 -------------
или всетаки..давайте так что мне нужно поменять заменить измеить...если я хочу поставить турбу от1,8Т на М42!
« Последнее редактирование: 02 Августа 2010, 21:37:00 от ostash
« Ответ #34 : 02 Августа 2010, 21:55:33 »
там тоже 60-2 должен подойти... хотя он через резиновый демпфер...это может повлиять на определение пропусков зажигания... кароче 50 на 50
------------ Сообщение склеено: 02 Августа 2010, 21:56:36 -------------
это то о чем тебе говорили... если турбировать то хотябы на 300 сил
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +46/-8
  • Локация: Нальчик
« Ответ #35 : 02 Августа 2010, 23:29:53 »
Да.
  • Репутация +5/-3
« Ответ #36 : 02 Августа 2010, 23:32:07 »
злые вы..
« Ответ #37 : 02 Августа 2010, 23:37:55 »
наоборот... добрые.... заранее предупредили... а не посоветовали прилепить турбу чтобы поршня постекали от смеси... а потом поржали с того как ты повелся... и попал....
и вообще жизнь такая... если бы так просто было прикрутить турбу, то все тут уже ездили бы на них
  • Репутация +5/-3
« Ответ #38 : 03 Августа 2010, 02:11:02 »
или всетаки..давайте так что мне нужно поменять заменить измеить...если я хочу поставить турбу от1,8Т на М42! ну давайт обьективно..что бы не постикали поршня поставить кованые..так? заменить форсунки на болие производительные?наверняка нада будет с клапанамитож что-то делать..ну и мозги это без вариантов.. ::)
  • Репутация +261/-59
« Ответ #39 : 03 Августа 2010, 02:17:25 »
Турба, интеркулер, мозг,  блоу-офф.. настройка мозга, с форсами мне кажется проблем не должно быть.. выпускной коллектор....поршня на твой страх и риск, по хорошему и колено от дизеля..
------------ Сообщение склеено: 03 Августа 2010, 02:24:38 -------------
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9pbmRleC5waHA/aWQ9NTE3
вот с двиго мнужно сделать так, имхо.. ну поршня ковку.. или может и как в статье пойдёт
« Последнее редактирование: 03 Августа 2010, 02:24:38 от Battman
е28 535
« Ответ #40 : 03 Августа 2010, 09:16:39 »
кованные точно также постекают... ну чуууть больш протянут.... алюминиевые тоже неплохо..
------------ Сообщение склеено: 03 Августа 2010, 09:18:40 -------------
читай корки белла... ну там всё расписано... не будет больше вопросов...
« Последнее редактирование: 03 Августа 2010, 09:18:40 от BMW_3xx_i
  • БМВист любитель
  • Репутация +41/-5
« Ответ #41 : 03 Августа 2010, 11:24:39 »
можешь собрать и в стоке,если она больше 0,6 не дует, но все равно в результате будет моя история, через неделю другую, тебе этой прибавки станет мало, и ты волей неволей задумаешься о замене ТКР и мозга это по минимуму, поэтому лучше сразу с этого и начать. Чтоб не зависнуть как я на турбостоке.
е-28 м20б20 1982г - была,  е-28 м20б20 1984г.- успешно восстановлена - м20б20 с турбой от м21 - продана
e-34 м50в20 1995г.-катаюсь, хочу м50б26)))
  • Репутация +17/-7
« Ответ #42 : 03 Августа 2010, 12:16:03 »
в сток можно дуть только 0.4-0.6 не очкуя что все дрыснет, с этим справятится компрессор тоета 6-9к, иатон 12-15к)
а то что надо на турбу я все четко отписал)
  • Репутация +5/-3
« Ответ #43 : 03 Августа 2010, 13:13:18 »
------------ Сообщение склеено: [time]Mon Aug  2 23:24:38 2010[/time] -------------
колено эт  для турбы что даст..компресию изиенит?.?
------------ Сообщение склеено: [time]Tue Aug  3 12:14:03 2010[/time] -------------
------------ Сообщение склеено: [time]Tue Aug  3 07:18:40 2010[/time] -------------
вот ты говоришь что проблема с поршнями будет..а народ говорит что до 0,6 сток выдержит..
« Последнее редактирование: 03 Августа 2010, 13:16:07 от ostash
« Ответ #44 : 03 Августа 2010, 13:19:03 »
вроде ставят колено от дизеля потому что оно прочнее, но могу ошибаться
е28 535
« Ответ #45 : 03 Августа 2010, 18:25:11 »
и я говорю 0.6 сток выдержит.... просто если ты тупо прикрутишь турбу без изменений вэбу и топливной части то поршня стекут и всё...а так и на алюминиевые поршни дуть можно неплохо... вон знакомый в косфорд 2 бара шарашит на стоковые поршня....
« Последнее редактирование: 03 Августа 2010, 18:27:04 от BMW_3xx_i
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #46 : 03 Августа 2010, 18:32:53 »
онопрочнее, но тавят не из за этого. У него ход больше=>можно собрать больший объем
  • e91. e30 продал, но хочу купить.
E30 318 1986
E91 320 2005
  • Репутация +5/-3
« Ответ #47 : 04 Августа 2010, 21:25:14 »
значит на м42 можно крутить турбу от 1,8Т и все железо от нее .ставить нормальный правильный выхлоп менять иозги натраивать их....что есче? так мы наконецто прийдем  ответу что нада для установки турбы от 1,8Т
  • Репутация +54/-17
« Ответ #48 : 05 Августа 2010, 08:38:22 »
надо наконец найти на сайте книгу корки белла и прочитать ее наконец. там есть ответы на все твои вопросы.
E30 318 1986
E91 320 2005
  • БМВист любитель
  • Репутация +41/-5
« Ответ #49 : 05 Августа 2010, 14:57:39 »
Рзжать блок, хотя если там 8,8 то можно обойтись, намутить коллектор, или переходные фланцы, выпуск соответственно тоже, все остальное можно от 1,8т прям комплектом, если по пайпам развернешься, на первое время завестись и поехать хватит,только без фанатизма, у меня на джете при 0,5-0,6 бар пока ничего не сплавилось и не стекло, блок разжат двумя прокладками, затем покупка мозга, хотя лучше с него начать,мозг потребует замену форс, возможно не потребуется из-за малого надува. а потом подбор нормальной улитки вместо той с1.8 внешнего веста, и нормально подготовленого движка. в итоге на сток моторе, мозге и твоей турбе если повезет +20 +30 сил не больше, если по уму то мозг подзамену и все остальное тоже.
