Автор Тема: ТОРМОЗА И СЦЕПЛЕНИЕ  (Прочитано 2352 раз)
ВИТО
« : 30 Июля 2010, 09:15:48 »
вот какая проблема-тормоза схватывают плохо, шипит в районе педали, надо несколько раз нажать чтобы нормально схватило, прокачал, но не изменилось ниче. и сцепление барахлит. заднюю тяжело воткнуть. на крышке бочка лопнута резинка, и когда нажимаешь через нее воздух идет. в чем косяк? менять ГТЦ или что то другое?
Рекомендуем почитать по теме ТОРМОЗА И СЦЕПЛЕНИЕ
  • Репутация +38/-92
  • Локация: Краснодарский край
« Ответ #1 : 31 Июля 2010, 00:20:17 »
Для начала всё же поменяй резинку на крышке бачка, стоит недорого.
Прокачай сцепление, возможно воздух присутствует в главном цилиндре сцепления или в исполнительном цилиндре.
Что касается главного тормозного цилиндра, то, судя по твоим симптомам, ему приходит трындец небольшой. Ремкомплект продаётся, так что всё можно будет исправить.
Была темка, где подробно описывались ньюансы разборки и сборки главного тормозного цилиндра.
« Последнее редактирование: 09 Августа 2010, 12:57:55 от Gelenkwelle
ВИТО
« Ответ #2 : 31 Июля 2010, 08:28:02 »
чтоб прокачать сцепление надо левое переднее снять да?
  • Репутация +38/-92
« Ответ #3 : 31 Июля 2010, 14:17:39 »
« Последнее редактирование: 31 Июля 2010, 14:20:03 от Gelenkwelle
  • Репутация +273/-131
« Ответ #4 : 07 Августа 2010, 20:55:28 »
Вот, почитай:
удаление воздуха из гидропривода сцепления
рабочий цилиндр сцепления
прокачка сцепления в этом "чудо-описании" не правильная...это на тазах так прокачивают.
ВИТО
« Ответ #5 : 13 Августа 2010, 00:56:48 »
не знаю че да как, походу надо менять вакуумник целиком.
« Ответ #6 : 18 Августа 2010, 09:29:03 »
Че все к вакуумнику привязались?
У тебя педаль тяжело нажимается? Или может за ночь стояния машины перестает ножиматься пока не заведешь? Нет? А причем тогда вакуумник?? Вакуумник- это усилитель! И все! Все остальное-это ГТЦ и тп...
  • Репутация +148/-127
« Ответ #7 : 30 Августа 2010, 22:19:32 »
а как надо то ты так и неписал((
« Ответ #8 : 07 Сентября 2010, 10:55:46 »
надо очень просто, писал...повторюсь. Просто откручиваем штуцер на испольнительном цилиндре сцепления под машиной и ждем пока потечет тормозуха без пузырьков. Все, заворачиваем штуцер, доливаем тормозухи и радуемся прокачанному сцеплению. Педалью сцепления можно даже не качать.
  • Репутация +39/-11
  • Локация: Санкт-Петербург м. Академическая
« Ответ #9 : 07 Сентября 2010, 11:47:05 »
что-то все очень просто... где-то на*б )))
« Ответ #10 : 07 Сентября 2010, 11:49:59 »
да я в курсе что вы легких путей не ищете.
  • Репутация +39/-11
« Ответ #11 : 07 Сентября 2010, 12:00:18 »
ага ))))
« Ответ #12 : 07 Сентября 2010, 22:30:31 »
тем не мение сцепуха у меня в самом конце(((
