Автор Тема: Подключение передних противотуманок  (Прочитано 15248 раз)
  • Репутация +5/-4
« : 30 Июля 2010, 20:54:27 »
Машина 1 ый переход. Фищки для противотуманок есть. Поставил реле К8, но напряжение на предохранителях F29 и F30 так и не появилось при вкл ближнего света. Подскажите если кто знает в чем причина. На форуме искал но ничего не нашел по теме.
------------ Сообщение склеено: 30 Июля 2010, 20:57:12 -------------
Задние противотуманки раьотают
« Последнее редактирование: 30 Июля 2010, 20:57:12 от Василич
Рекомендуем почитать по теме Подключение передних противотуманок
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #1 : 30 Июля 2010, 22:31:15 »
на форуме проскакивало, что нужна чудо-кнопка, с раздельным включением передних и задних туманок... :)
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Репутация +5/-4
« Ответ #2 : 30 Июля 2010, 22:44:31 »
Да,я  тожегдето краем уха слышал,но где ее достать?
------------ Сообщение склеено: 30 Июля 2010, 22:46:34 -------------
Тоесть , провода и фишка те же, а кнопка двойная?
« Последнее редактирование: 30 Июля 2010, 22:46:34 от Василич
« Ответ #3 : 31 Июля 2010, 23:50:56 »
как временное решение - переверни кнопку на 180 градусов, но тогда не будут работать задние ПТФ )) ищи двойную кнопку
  • Репутация +5/-4
« Ответ #4 : 01 Августа 2010, 12:55:09 »
Если не найду двойную кнопку, то аналогичную поставлю рядом с кн. обогрева заднего стекла и подведу к ним провода от штатной кнопки.
------------ Сообщение склеено: 01 Августа 2010, 15:17:11 -------------
Разобрался с подключением птф передних. Поставил дополнительный выключатель рядом с выключателем обогрева заднего стекла. Провода к нему протянул от штатного выключателя.
« Последнее редактирование: 01 Августа 2010, 15:17:11 от Василич
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #5 : 02 Августа 2010, 16:59:38 »
------------ Сообщение склеено: 01 Августа 2010, 14:17:11 -------------
зачем? Штатная схема не устраивает?!
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +5/-4
« Ответ #6 : 03 Августа 2010, 23:43:34 »
Штатная схема устраивает, но пока нет двойной кноки.
  • Репутация +145/-60
« Ответ #7 : 06 Августа 2010, 23:27:12 »
эт где ты живешь?
« Ответ #8 : 10 Августа 2010, 11:20:06 »
её можно купить рублей за 300. Вышлют почтой.
  • Репутация +65/-23
  • Локация: msk zelao
« Ответ #9 : 11 Августа 2010, 16:46:31 »
где вы такие цены видели? ей крсная цена полтинник)
  • заядлый дрочер
  • Репутация +6070/-233
  • Локация: Москва,Пражская
  • Телефон: 89261757510
« Ответ #10 : 11 Августа 2010, 16:50:16 »
есть такая 150р или можем как нить по другому договриться
« Ответ #11 : 12 Августа 2010, 11:06:45 »
Затраты на перевозку оплачивает продавец?
  • Репутация +5/-4
« Ответ #12 : 21 Августа 2010, 23:07:35 »
Merlin подгони кнопку за полтинник, приеду заберу.
  • Репутация +8/-5
  • Локация: Витебск (Беларусь)
« Ответ #13 : 12 Сентября 2010, 23:49:38 »
я смотрел на свои провода, там да, кнопку нужно крутую-двойную)))) но... провода то выведены, и, замыкая разъмы в кнопке, ток не подается на провода под капот((((
И это мое мнение!
« Ответ #14 : 13 Сентября 2010, 09:28:35 »
предохранители и релюху поставил?
  • Репутация +315/-298
« Ответ #15 : 13 Сентября 2010, 11:33:05 »
да и провода прозвонить надо бы машине лет не мало
  • Репутация +8/-5
« Ответ #16 : 13 Сентября 2010, 15:17:37 »
это про какую релюху? там же провода с фишками родные, идут с электрики, думаю реле стоит.
И это мое мнение!
« Ответ #17 : 13 Сентября 2010, 15:28:34 »
нет часто реле этого в блоке предохранителей и не хватает(реле ставят в блоке предохранителей))
  • Репутация +8/-5
« Ответ #18 : 13 Сентября 2010, 15:52:54 »
реле может и не хватает((( а фото может кто мне показать?
И это мое мнение!
« Ответ #19 : 14 Сентября 2010, 09:14:56 »
а нафига фото, если всё в букваре описано и есть список какое реле и что включает, и №№ предохренителей противотуманок. штатно, если нет туманок, то нет ни реле, ни предохров.
« Ответ #20 : 14 Сентября 2010, 23:02:59 »
есть и фото...искать нужно просто ;)
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MzE3MDIuMA==
  • Репутация +8/-5
« Ответ #21 : 15 Сентября 2010, 00:37:56 »
Спасибо. Еще раз спасибо. Буду подключать (напрямую или по схеме)
И это мое мнение!
« Ответ #22 : 15 Сентября 2010, 12:39:07 »
а нахрена искать, если достаточно просто букварь открыть? )))))))))
« Ответ #23 : 15 Сентября 2010, 13:05:14 »
согласен, ну мож нету букваря у человека... )
volgapower
« Ответ #24 : 18 Сентября 2010, 01:56:06 »
в птф 1 перехода какие лампочки нужно ставить? H3 H7 илиже какие?
