Автор Тема: Педаль тормоза проваливается в пол  (Прочитано 9169 раз)
halo
« : 31 Июля 2010, 00:57:43 »
Люди подскажите в чем пожет быть проблема!!!!Вот прокачали тормоза вроде все отлично. на педальку жмеш она тугая ну все вроде отлично.но как только заводиш едеш нажимаеш она проваливается и начинает схватывать тормоза когда педалька почти в полу и машина еле еле тормозит долго приходится ждать чтобы остановится.в чем может быть дело????
« Последнее редактирование: 07 Августа 2010, 20:53:14 от Serg010
Рекомендуем почитать по теме Педаль тормоза проваливается в пол
  • Репутация +261/-59
« Ответ #1 : 31 Июля 2010, 00:58:57 »
главный тормозной, рем комплект ему нужен.. и красным не пиши, раздражает
е28 535
halo
« Ответ #2 : 31 Июля 2010, 01:15:03 »
главный новый поставили!!!даже брали снимали с рабочей машины!
------------ Сообщение склеено: 31 Июля 2010, 01:15:15 -------------
« Ответ #3 : 31 Июля 2010, 01:17:52 »
так ты новый поставил или с другой машины? а ты уверен что на другой машине всё норм было?
е28 535
halo
« Ответ #4 : 31 Июля 2010, 01:29:04 »
я и новы ставил. но до этого снимали с машины друга который приехал а у него тормоза отличные
« Ответ #5 : 31 Июля 2010, 01:33:32 »
колодки и тормозные диски в каком состе?
е28 535
halo
« Ответ #6 : 31 Июля 2010, 01:41:22 »
с сади новые тока поставили! с переди тоже!!!а возможно что это вакум голову мне е,,,,т?
------------ Сообщение склеено: 31 Июля 2010, 01:41:23 -------------
« Ответ #7 : 31 Июля 2010, 01:47:23 »
А вот хз.. у меня идеи кончились, жди ответов теперь.. ну а вакуумник попробуй перекинуть другой и проверь
е28 535
x-500
« Ответ #8 : 31 Июля 2010, 01:59:38 »
если на заглушенной педаль не уходит постепенно в пол, то гтц в норме.
тормозуха не уходит? ищи утечки на цылиндрах, сзади барабаны?, на стыках по магистрали, сцепа.
в общем, ищи утечку! но возможно еще воздух плохо выгнал - поищи рассказано было в какой последовательности прокачивать
  • Репутация +5/-1
  • Локация: Киев, Украина
« Ответ #9 : 11 Августа 2010, 11:35:48 »
проверить задние тормозные цилиндры, их можно заглушить по одному или поменять заведомо рабочие, и обязательно подвести задние колодки !!!
  • BMW E30, 318, Coupe
  • Репутация +2/-2
  • Локация: Украина
« Ответ #10 : 04 Сентября 2010, 23:35:34 »
у меня таже проблема была)
ломал голову два дня, всё грешил на ВУ.
но когда снял и разобрал главный сразу видно стало что он хочет,
50грн наших, 200руб ваших, вуаля тормозилки снова заработали)
  • BMW E30 318 m10b18
  • Репутация +81/-67
« Ответ #11 : 05 Сентября 2010, 00:07:21 »
Был такой же гемор,поменял всё.Качали тормоза до усёра литров 6 тормазухи использовали.Дело было в воздухе(не выходил).Прокачали тока на сервисе спецальной х...й какой то.Когда качал,с главного начинал?Распределитель стоит?
E30 M20 B20 1987г.в.-продана
prikoluhin
« Ответ #12 : 02 Апреля 2011, 16:16:33 »
Люди подскажите в чем пожет быть проблема! Вот прокачали тормоза вроде все отлично. На педаль жму она тугая ну все вроде отлично на заглушенном двигателе, как только запускаю двигатель педаль тормоза проваливается в пол, в движении начинает схватывать тормоза когда педалька почти в полу и машина еле-еле тормозит, долго приходится ждать чтобы остановится. Менял ГТЦ, история таже В чем может быть проблема?  ???
  • Репутация +3/-4
  • Локация: москва новогиреево
« Ответ #13 : 21 Апреля 2011, 20:48:21 »
такаеже проблема щас у меня! я думаю что проблема в ву  по тому что когда нажимаю идёт шипенье!до проблемы я поменял все томоза трубки шланги диски супорта поставил на зад диски!  осталоссь поменять главный и ву!
  • e30cupe m20b20 продаю! купил е34 530i V8 218Hp
« Ответ #14 : 22 Апреля 2011, 09:29:59 »
ву-это водительское удостоверение?
  • Репутация +9/-2
  • Локация: г. Краснодар
« Ответ #15 : 22 Апреля 2011, 12:02:52 »
А у меня чуть-чуть другая проблема, при торможении педалька проваливается где-то наполовину и только тогда тормозит, а до этого тормоза еле заметны, на заведенную на месте если жать на педаль то она может постепенно провалиться до пола где-то за 5-6 сек. Может это нормальная работа тормозов Е30, просто у меня вторая япошка там картина совсем другая. А вообще можно поставить туда вакуум например с пятерки или 36 там ?
////\/\-POWER - да прибудет с тобой сила...
  • Репутация +112/-66
  • Локация: ЦАО Москва
« Ответ #16 : 22 Апреля 2011, 16:21:13 »
У меня после завода она немного проваливается, а дальше стоит колом. Если она в пол проваливается - значит косяк с тормозами...
  • Репутация +46/-43
  • Локация: Северодвинск
« Ответ #17 : 22 Апреля 2011, 16:28:25 »
была такая же проблема. вакуумник меняй.
Bmw 316i m10b18.
  • Репутация +3/-4
« Ответ #18 : 22 Апреля 2011, 21:04:46 »
для умных! ву вакумный усилитель! тема про что? про тормоза!
prikoluhin
« Ответ #19 : 06 Мая 2011, 07:01:29 »
 :) Перебрал всю систему тормозную. Нашёл наконей причину. Я по началу гришил на ГТ, а оказалось проюлема с ГТ и ВУ, ГТ поставил от 7 серии BMW (акулы в старом кузове), а ВУ поставил от 320 и все прекрастно теперь. Эксперементировать никто не запрещал))
  • Локация: Челябинск
« Ответ #20 : 06 Мая 2011, 08:02:42 »
у меня что то похожее было когда колодки поменял! до этого все нормально было, а после смены и прокачки тормозит нормально. но педаль стала до полу проваливаться! как ни странно через пару дней все востановилось! видимо остатки воздуха вышли!
  • BMW E30, 318, M10, Coupe, 1986
« Ответ #21 : 11 Мая 2011, 13:22:42 »
У тебя главный тормозной надо делать. Либо перебрать, либо новый поставить.
  • Репутация +9/-2
« Ответ #22 : 12 Мая 2011, 20:17:23 »
Да я тоже склоняюсь к этой мысли, кстати какой фирмы брать следует. А может вакумник тоже поменять - помощней поставить, с какой модели взять можно если конечно есть такие варианты.
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #23 : 12 Мая 2011, 20:22:08 »
Ремкомплект купи и перебери. Это лучше чем БУ брать.
