Автор Тема: Обшивка двери.  (Прочитано 5679 раз)
  • Репутация +28/-4
  • Локация: г. Королев
« : 01 Августа 2010, 11:58:45 »
Искал подобную тему, но не нашел. Так вот, вопрос такой. Необходимо снять обшивку водительской двери. Начав ее снимать, я понял что она на каких-то заклепках, и что если я ее сниму, то потом обратно не одену. Поделитесь опытом, как ее потом одеть обратно? Требуется покупать новые крепления?
г. Королёв М.О
Рекомендуем почитать по теме Обшивка двери.
  • Репутация +38/-92
  • Локация: Краснодарский край
« Ответ #1 : 02 Августа 2010, 11:58:58 »
Обшивки дверей крепятся на пластиковых скобах. Если снимать аккуратно, то эти фишки можно и не поломать. Ну если вдруг пару тройку скобок "уговорил", то всегда можно купить новые, стоят недорого.
  • Репутация +143/-14
  • Локация: Москва (ЮЗАО)
« Ответ #2 : 03 Августа 2010, 01:19:43 »
ну да, только вот позицию третью неделю снимают с заказа в exist  :( где ещё купить то можно?
BMW E30 316 Coupe Grey 1987, M10/B18
  • Репутация +174/-18
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #3 : 03 Августа 2010, 01:24:19 »
Снимал много раз,ни разу не сломал!!!
BMW E30 318is \'88 RED Coupe
  • Репутация +261/-59
« Ответ #4 : 03 Августа 2010, 01:27:08 »
а как там сломать то? там под отвертку крестовую пластмассовую болтики вроде, их выкручиваешь аккуратно дергаешь и она снимается
е28 535
« Ответ #5 : 03 Августа 2010, 01:30:28 »
Точно,три болта один в месте где управление зеркалами,и два в ручке!А потом акуратненько снимаешь обшиву!!!
  • Репутация +3/-2
  • Локация: Кыргызстан, Бишкек
« Ответ #6 : 03 Августа 2010, 08:06:41 »
На втором переходе это делается так(отличается ли с первым незнаю)
1. Откручиваем 3 шурупа с ручки двери: 2 внизу и один под джойстиком управления электрозеркалами.
2. Сдвигаем ручку в право и вытаскиваем
3. Снимаем ручку стеклоподъемника, если механический.
4. Снизу и побокам обшивка крепится на пистонах, тянем на себя начиная снизу и переходя на бока
5. Затем сдвигаем обшивку вверх  и на себя.
Все.
« Последнее редактирование: 03 Августа 2010, 08:08:51 от jamshud
bmw 316i m40b16
  • Репутация +179/-33
  • Локация: Симферополь
« Ответ #7 : 03 Августа 2010, 08:18:20 »
Все.
+1 именно так
095-856-21-91
  • M10b18
  • Репутация +268/-41
  • Локация: г.Саратов
« Ответ #8 : 03 Августа 2010, 08:47:27 »
на 1м так же точно
бмв е30 очень хорошо,но бмп 3 всё же лучше!
« Ответ #9 : 03 Августа 2010, 11:03:17 »
после пункта 3 еще нужно снять пластиковую рамку с ручки открывания двери - сдвинуть ее в сторону и открутить верхний колпачек с тяги замка двери
Снимал много раз - ничего не сломал, а пистоны можно купить в любом магазине и не обязательно оригинал с экзиста - тут писали, что жигулевские такие же ;)
  • Репутация +38/-92
« Ответ #10 : 03 Августа 2010, 22:10:22 »
Об этих фишках идёт речь, я так понял?
- BMW 51 41 1 870 718 клипса крепления
- IMS 38050680к клипса крепления
Странно, что поставщик EXIST приостанавливает поставку. Количества там вполне обнадёживающие.
И аналог можно подобрать, почти идентичные видел в как то в одном фирменном магазине AUDI.
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Запорожье
« Ответ #11 : 09 Августа 2010, 23:33:19 »
Да на рынке таких клипс пално, не обязательно в оригинале искать, главное подобрать одинаковой длины и диаметра...  покупал 5 штук на рынке зеленого цаета, даже без понятия с какого авто, главное что держат, а род обшивкой их все равно не видно...
  • BMW E30 M20B20 Coupe
  • Репутация +13/-11
« Ответ #12 : 28 Января 2019, 12:03:54 »
Хоть прошло 9 лет с последнего клиента в этой теме, но добавлю: лучше не тянуть за обшивку. Родные пистоны (не родные тоже по идее) имеют специальный разьем под отвёртки типа "гвоздодер" и в идеале снимать нужно им, если просто дергать саму обшивку, то велика вероятность того, что сам крепеж останется в двери, а его шляпка вырвется из обшивки, повредив посадочное место. Она картонная .
  • bmw e30 iX touring 1988
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #13 : 28 Января 2019, 12:27:15 »
« Последнее редактирование: 28 Января 2019, 12:43:21 от TARiK
  • BMW вод
  • Телефон: 8950,,,,,,,,
« Ответ #14 : 28 Января 2019, 15:47:11 »
Брал себе недавно IMS встали как родные у них разница только в язычке который запихиваешь в саму обшивку и всё , в пачке вроде 10шт а на обшивке 8 или 9
  • BMW E30, 323, М20В23 sedan 1984
