Автор Тема: помогите советом по ремонту  (Прочитано 2140 раз)
  • Репутация +9/-15
  • Локация: Беларусь
« : 02 Августа 2010, 15:46:28 »
 что то приключилось с распределителем омывателей лобового стекла
 не смог ничего найти по поисковику
при включении омывателя из одной форсунки идёт омыв ж а из другой нет, поднимаю капот исчо включаю  и посередине где распределитель валит струя омыв ж
там есть какойто перепускной клапан (их два) и со стороны где неидёт омыв ж из него и валит чё делать ?? как ченить :-\
Рекомендуем почитать по теме помогите советом по ремонту
x-500
« Ответ #1 : 02 Августа 2010, 16:13:23 »
нет вроде там клапанов
форсунки сами нужно прочистить тоонкой иглой например, + продуть
на тройнике можно хомутиками притянуть чтобы крепче держалось
« Ответ #2 : 02 Августа 2010, 17:09:38 »
Там клапан-тройник Т-образной формы. В середине у него вход для жидкости, по краям - выход. Клапанность его заключается в том, что он не дает жиже стечь обратно в бачок.
Еще в этом тройнике есть две тоооненькие дырочки, откуда оно может вытекать, если клапан офигел. У тебя, скорее всего, свалилась одна из трубочек, ведущих на форсунку, и вместо форсунки вода льется под капот.
Если у тебя два клапана, то это, скорее всего, колхоз, и его можно лечить только по фотографии.
« Последнее редактирование: 02 Августа 2010, 17:13:12 от Abra
x-500
« Ответ #3 : 02 Августа 2010, 17:29:43 »
и как там устроен этот клапан?
« Ответ #4 : 02 Августа 2010, 18:05:18 »
Не знаю, не распиливал. Три носика, в один втекает, из двух вытекает :)
x-500
« Ответ #5 : 02 Августа 2010, 18:10:57 »
не ну это понятно...
но вот почему если в два втекает то из третьего не вытекает - ты пробовал продувать или проливать?
иначе теряется понятие "клапан"..
  • Репутация +9/-15
  • Локация: Беларусь
« Ответ #6 : 02 Августа 2010, 19:14:05 »
именно из дырочки и валит
------------ Сообщение склеено: 02 Августа 2010, 19:04:35 -------------
help
------------ Сообщение склеено: 02 Августа 2010, 23:15:51 -------------
Help
------------ Сообщение склеено: 03 Августа 2010, 00:17:10 -------------
Help
« Последнее редактирование: 03 Августа 2010, 00:17:10 от roma_pafos
x-500
« Ответ #7 : 03 Августа 2010, 10:57:57 »
хелпми, хелпми - че кричишь, меняй тройник! ;)
старый потом раскурочь и расскажи тут народу про клапан внутри... ;)
« Ответ #8 : 03 Августа 2010, 12:15:16 »
61 66 1 374 978
У меня тоже есть такой клапан, который ссыт в дырочку под капот. Промывать его водопроводной водой я пытался очень долго. Не помогло. Но все это было давно и я не помню.
« Последнее редактирование: 03 Августа 2010, 12:16:50 от Abra
  • Репутация +9/-15
  • Локация: Беларусь
« Ответ #9 : 03 Августа 2010, 16:34:55 »
где взять его????
x-500
« Ответ #10 : 03 Августа 2010, 16:42:29 »
расборка, знаешь такое слово?
у нас в украинской барахолке ктото такое предлагал - ищи у своих
  • Репутация +9/-15
  • Локация: Беларусь
« Ответ #11 : 03 Августа 2010, 16:46:09 »
нет в городе разборок бмв е30
« Ответ #12 : 03 Августа 2010, 16:59:40 »
где взять его????
ПОВТОРЯЮ
61 66 1 374 978
x-500
« Ответ #13 : 03 Августа 2010, 17:14:37 »
  • Репутация +9/-15
  • Локация: Беларусь
« Ответ #14 : 03 Августа 2010, 17:40:32 »
