Автор Тема: Кто шарит в компах нужна помощь? (греется\неисправен)  (Прочитано 1779 раз)
  • Репутация +297/-22
« : 03 Августа 2010, 10:45:43 »
Жара распространяется не только на людев но и на технику.
Очередной день стоит температура воздуха + 41 в тени.
Комп греется до 80 С и выключается и так несколько раз за день. Вообщем после очередного такого перегрева я сразу же его включил снова  и он спрашивает : Загрузить в "Безопасном режиме и тп" далее список , не успев сделать выбор он снова вырубился. Вообщем опытным путем , прочисткой и продувкой я выявил что атцки греется штука на материнской плате (чипсет что ли она называется) для него отдельный кулер еще стоит. То есть если пытаться после включения ПК держать палец не радиаторе Материнской платы , то в течение 10 секунд на нем (радиаторе) можно готовить еду и комп снова выключается. Все редиаторы были прочищены, кулеры смазаны, термопаста заменена. Ситуация аналогичная. Все остальные узлы греются в умеренном режиме. В итоге максималное время работы ПК после включения примерно -10-15 сек. Куда копать ? что могло сгореть\перегореть?
  • Запчасти на 525i & 735i
Рекомендуем почитать по теме Кто шарит в компах нужна помощь? (греется\неисправен)
« Ответ #1 : 03 Августа 2010, 10:54:23 »
Греется проц. При современной архитектуре IBM совместимого ПК к сожалению это норма. Они не расчитаны на работу при 40коградусной жаре.
Варианты:
1) Заменить систему охлаждения процессора на более мощну и дорогую.
2) Поставить 4х/5ти дюймовый бытовой вентилятор направив его в открытый системный блок.
3) Забить на комп и уйти в отпуск.
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #2 : 03 Августа 2010, 10:57:53 »
Варианты:
+1 :)
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +64/-43
« Ответ #3 : 03 Августа 2010, 11:00:10 »
Тщательно очистить радиаторы с помощью кисти и пылесоса еще раз! ))
Поставить доп. куллер.
А, как вариант еще можно снять обе боковые крышки, комп поставить на стол (бывает в столе, в месте для компа закрыто с боков деревяшками).
И, кстати, можно направить на комп, стоящий на столе обычный домашний вентилятор.
« Ответ #4 : 03 Августа 2010, 11:04:54 »
Кстати, в корпусе комп охлаждается лучше, чем просто на столе...
« Ответ #5 : 03 Августа 2010, 11:07:55 »
Вариант 2 пробывал. В среднем охлаждает систему на 5 градусов.
Вариант 3 пока не подходит пк очень нужен для работы.
Вариант 1 боюсь не подойдет , т.к. визуально проц не греется, около 50-55С - это норма для него , он так месяцами работает. А вот на мат. плате эта штука нагревается в момент. Я считаю что он вырубается именно из за нее. Это я определил опытным путем. Проц у меня работал при температуре 75 градусов не выключаясь. Тактильно проц был горазно горячее и при этом продолжал работать. Мат. плата никогда раньше так не грелась.
Еще варианты?
Зы на проце стоит хорошая система охлаждения, большой радиатор , хороший теплообмен + мощный кулер 6000 оборотов. Мощность проца не высокая, охлаждения всегда хватало.
------------ Сообщение склеено: 03 Августа 2010, 11:10:07 -------------
Все кулеры промыты прочищены смазаны, радиаторы промыты , очищены (как новые), старая термо паста заменена.
« Последнее редактирование: 03 Августа 2010, 11:10:07 от Gari Poter
  • Репутация +28/-14
« Ответ #6 : 03 Августа 2010, 14:27:24 »
как понял у тебя южник греется, а это не гут, такого быть явно не должно, попробуй на него вкорячить радиатор помощнее и куллер, но скорее всего ему пришла 3.14сда.
  • Репутация +10031/-6
  • Локация: Москва Зеленоград
« Ответ #7 : 03 Августа 2010, 14:47:14 »
в ведро с холодной водой надо положить комп
« Ответ #8 : 03 Августа 2010, 15:12:17 »
А, дык у тея чипсет греется? Сорри, сразу не понял. Коряч на него куллер. Не на всех чипсетах он есть, раз греется если нету куллера поставь, если есть то опять-же мощнее. Сам по себе он врятли может грется. Ну или ему пришёл пушной зверёк и греется он от этого - тогда плату меняй.
------------ Сообщение склеено: 03 Августа 2010, 15:13:26 -------------
Кстати пунктом 2 мне удавалось сбросить по 10 граусов. Видать или вентиль плохой или ставишь не правильно.
« Ответ #9 : 03 Августа 2010, 16:14:51 »
Спасибо за советы. Видимо придется менять Мат. плату...
