Автор Тема: Коробка от М40  (Прочитано 2246 раз)
  • Репутация +4/-2
« : 06 Августа 2010, 11:17:41 »
полез менять подушки и увидел что крепление самой подушки к коробке поломано..
То есть сама металическая часть лопнула. Теперь вопрос уважаемые знатоки, естественно ннужно менять заднюю часть коробки. Нужно ли для этого снимать всю коробку с машины, если да, то что попутно имеет смысл заменить чтобы больше туда не лазит?   Или можно обойтись малой кровйью прям на машине поменять эту заднюю часть и долить масла просто потом?
Или забить и ездить на одной подушке
Машина туринг 93 года,M40b16 в девичестве с автоматом, сейчас ручка.
Рекомендуем почитать по теме Коробка от М40
  • Репутация +2292/-249
« Ответ #1 : 06 Августа 2010, 12:17:14 »
стоит попробывать заварить аргоном
  • Репутация +4/-2
« Ответ #2 : 06 Августа 2010, 12:27:35 »
не снимая с машины можно поробовать? есть опыт подобного?
« Ответ #3 : 06 Августа 2010, 12:49:37 »
к меня нет - кореш варил пробитый картер кпп - но на снятой коробке.
фото есть в каком месте именно отламилось?
  • Репутация +4/-2
« Ответ #4 : 06 Августа 2010, 14:22:29 »
фото нет попробую на картинки отметить сейчас
------------ Сообщение склеено: 06 Августа 2010, 14:51:01 -------------
отвалилось ухо по красной линии примерно
« Последнее редактирование: 06 Августа 2010, 14:51:01 от Kott
  • Репутация +56/-299
  • Локация: Питер-Центр
« Ответ #5 : 10 Августа 2010, 13:08:09 »
если ухо осталось то приварить смогу, но тока на снятой коробке, приварить аргоном это ухо без снятия коробки и что б держалось малореально
  • 340 (M60B40) был
daily car e36 328 touring
e36 купе с 2жз
  • Репутация +4/-2
« Ответ #6 : 13 Августа 2010, 15:56:21 »
весь август буду в командировке туда -сюда, не до коробки.. а в сентябре надо будет заниматься.. Сколько будет стоить приварка на снятой коробке?
------------ Сообщение склеено: 13 Августа 2010, 15:57:55 -------------
да и вопрос тогда, если снимать коробку имеет смысл махнуть сцепление (оно плавно подходит уже давно ). что еще ? чтобы не возвращаться к ней больше? )
« Последнее редактирование: 13 Августа 2010, 15:57:55 от Kott
  • Кто здесь ? О_о
  • Репутация +245/-566
« Ответ #7 : 13 Августа 2010, 16:07:21 »
сцепу
корзину
выжимной
пластиковый упор для вилки
рабочий цилиндр сцепы
кулису привести в порядок
резиновую муфту кардана(явно рваная)
подвесной(тож наверно трупик)
подушки коробки(если надо)
сальники коробки, двигла (если надо)
я там --->>> 903-79-49
  • Репутация +69/-89
  • Локация: Saint-Petersburg
« Ответ #8 : 13 Августа 2010, 19:43:59 »
пол машины)
  • Кто здесь ? О_о
« Ответ #9 : 13 Августа 2010, 22:14:34 »
могу продать коробку м40 (с целью снять с неё заднюю крышку)
  • Репутация +369/-299
« Ответ #10 : 13 Августа 2010, 22:43:37 »
1500р кпп м40
  • Кто здесь ? О_о
« Ответ #11 : 14 Августа 2010, 00:49:55 »
1000р=)
  • Репутация +4/-2
« Ответ #12 : 14 Августа 2010, 10:24:59 »
За список деталей спасибо, а вот коробку не хочу менять, к этой никаких претензий не было никогда, не хочу ее менять)  попробую приварить наверно..
  • Кто здесь ? О_о
« Ответ #13 : 14 Августа 2010, 11:20:24 »
я тебе заднюю крышку предлагаю махнуть =)
« Ответ #14 : 14 Августа 2010, 19:29:24 »
Махнуть заднюю крышку это серьёзный ремонт КПП. Примерно как замена подшипников, ибо на КПП БМВ валы сидят именно на задней крышке. Придётся подбирать кольца под подшипник, и не факт что она потом не завоет. В общем это геморно и дорого.
  • AlienLifeForm
  • Репутация +24/-16
  • Локация: СПБ ПРОСВЕТ
« Ответ #15 : 02 Сентября 2010, 15:25:12 »
Менял опоры и обнаружил тоже самое.Уже года полтора так езжу.
Наша жизнь-скорость!Наше сердце-BMW.
+79052071440
Alsh
« Ответ #16 : 02 Сентября 2010, 16:15:10 »
сцепу
корзину
выжимной
+1 к списку. Чем больше закупишь и поменяешь единовременно - тем меньше выползет гемора в процессе и потом. Крышку отдельно менять не резон, ибо хорошая КПП в сборе на М40 стоит дешевле ,чем работа по смене крышки.
« Ответ #17 : 02 Сентября 2010, 19:27:59 »
Вот-вот, ибо проставочные кольца с подшипником денег стоят и их подбор требует времени, разборка и сборка коробки тоже процесс не простой.
Alsh
« Ответ #18 : 02 Сентября 2010, 19:41:49 »
Мне по опту оба подшиба коробки встали в несколько коробок от М40. Сомневаюсь, что тут много людей, готовых отдать такие деньги, когда можно сделать проще, дешевле и быстрее(пусть и без особых гарантий). Если не лукавить - сам бы так и поступил на месте аффтара... :)
« Ответ #19 : 02 Сентября 2010, 23:25:13 »
Каждый подш стоит по 3-4к.р., примерно столько-же и хорошая КПП от M40! :))) Плюс кольца и работа...
  • Репутация +4/-2
« Ответ #20 : 03 Сентября 2010, 14:32:15 »
И как? крыльчатка вентилятора не ломалась ни разу? я просто 2 поменял пока понял из за чего это было..
  • AlienLifeForm
  • Репутация +24/-16
« Ответ #21 : 03 Сентября 2010, 15:23:35 »
Нет!Но мотор может из-за этого колбасить?
+79052071440
  • Репутация +4/-2
« Ответ #22 : 04 Сентября 2010, 20:01:16 »
хз у меня не колбасило хотя на коробке вообще не было подушек (вторая не выдержала нагрузки после облома первой)
и в итоге мотор вперед-назад двигался и у вентилятора лопасти обламывало об его же кожух...
  • AlienLifeForm
  • Репутация +24/-16
« Ответ #23 : 05 Сентября 2010, 00:11:46 »
Хотя у меня кожух треснут.Может из-за этого как раз.
+79052071440
  • Репутация +4/-2
« Ответ #24 : 07 Сентября 2010, 11:28:36 »
Стопудово из за этого! след шащ облом пары лопастей на вентиляторе.. у меня кожух тоже с прорезями))
