Автор Тема: кто разбирал радиатор печки?  (Прочитано 1885 раз)
« : 07 Августа 2010, 13:45:56 »
Вопрос следующий: охлаждайка двигается в нем по каналам зигзагами или одной большой петлей?
Есть идея использовать его как теплообменник - одну половину обдувать холодным воздухом, внутри по кругу гонять воду, и вторая половина будет остужаться.
Рекомендуем почитать по теме кто разбирал радиатор печки?
  • Клапан печки
    Рассыпался старый электромагнитный клапан печки, если вместо него напрямую кинуть патрубок на подачу...
  • МО Голицыно Куплю радиатор
    Куплю радиатор 82-87 без кондейный. 17111707563 или 17111177702 узкий. ...
  • Москва Новый моторчик печки
    Продам, новый широкий моторчик печки URO Parts 17000р....
  • Москва Куплю тонкий моторчик печки
    Куплю тонкий моторчик печки. В рабочем состоянии, чтобы работал на всех скоростях, без люфтов. Если ...
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #1 : 08 Августа 2010, 00:09:26 »
чё курили ?
  • BMW E30
всем МИР !!!
« Ответ #2 : 09 Августа 2010, 00:22:34 »
Ну типа фотку потрохов радиатора хочу. Со снятой крышкой.
Согласен, мой вопрос сформулирован несколько странно. Не исключаю влияния дымной атмосферы.
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #3 : 09 Августа 2010, 01:06:38 »
Петлей это как?
Там идут ||||| трубки вдоль радиатора
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +28/-14
« Ответ #4 : 09 Августа 2010, 09:54:43 »
там под крышкой перегородка (сама крышка и прокладка резиновая) та которая с трубками, а которая без трубок - она без перегородок. Крышка делит радиатор пополам
x-500
« Ответ #5 : 09 Августа 2010, 11:10:44 »
смотри Абра, я тебе популярно расскажу как он устроен...
значит ож втекает в одну половинку передней крышки радиатора (крышка разделена резиновой перегородкой на две половинки), из этой половинки ведут несколько параллельных трубок (4,5 или 6 не помню точно) в заднюю крышку радиатора, тут общая полость во второй половине которой снова 4,5 или 6 параллельных трубок ведут ож назад под вторую половину передней крышки...
вот такое устройство.
« Ответ #6 : 09 Августа 2010, 14:57:28 »
Где-то тут были фотки этого хозяйства.
x-500
« Ответ #7 : 09 Августа 2010, 15:04:06 »
и чем тебе фотки помогут?
человек спросил - ему ответили - в одну половину трубок ож втекает, в другую вытекает....
загвоздка только в какие именно трубочки втекает и вытекает - вроде там перегородка проходит по диагонали крышки :\
« Ответ #8 : 09 Августа 2010, 15:05:58 »
Вот:
x-500
« Ответ #9 : 09 Августа 2010, 15:08:25 »
одной большой петлей - один большой зигзах нах ;)
одну половину погрузить например в мобильный холодильник или сосуд со льдом, воду использовать как теплоноситель для обмена. приме вода будет качаться чем? или самотеком, обдувать тоже нужно чемто
------------ Сообщение склеено: 09 Августа 2010, 15:13:06 -------------
аа.. ну тады да - фотки были, только с них толком ничего не поймешь ибо в разобранном радиаторе перегородки уже нет!
Я так понял что абра хочет знать какая часть трубок  - приток, а какая - отток.
хм, конечно можно поискать фотки, но врядли они дадут ответ как делятся трубки подиагонали.
у меня пока лежит радиатор без задней крышки - могу дунуть в каждую трубочку в надежде узнать в какое отверстие(половинку) передней крышки оно выходит...
(радиатор пока не доступен, но могу пощупать когда появится возможность....)
« Последнее редактирование: 09 Августа 2010, 15:13:06 от x-500
« Ответ #10 : 09 Августа 2010, 15:15:19 »
На фотках в какой-то теме была и крышка с перегородкой.
« Ответ #11 : 09 Августа 2010, 15:54:13 »
Ага.
Понятно, именно это я и хотел узнать. Получается, в моем понимании, "одной петлей".
Спасибо!
  • Репутация +23/-2
« Ответ #12 : 10 Августа 2010, 12:47:23 »
вход>_   _ > выход ОЖ
           |_|
что то типа того.
глаза боятся, руки делают.
