Автор Тема: help грееться бензонасос  (Прочитано 4513 раз)
  • Репутация +9/-2
« : 07 Августа 2010, 23:43:56 »
помогите :(
при движение нагреваеться насос и начинает тупить вплоть до остановки(кладешь мокрую тряпку едит как новый)
насос подвисной м10 в18
обдув нормальный, может что то не хватает, у меня присутсвует только какаето черная фигня перед насосом(наверно фильтр)
подскажите не знаю что и думать >:(
Рекомендуем почитать по теме help грееться бензонасос
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #1 : 08 Августа 2010, 00:06:45 »
меняйте насос уважаемый , он подыхает
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +38/-92
  • Локация: Краснодарский край
« Ответ #2 : 08 Августа 2010, 00:19:55 »
"Черная фигня" перед насосом это УСПОКОИТЕЛЬНЫЙ БАЧОК TEIL IST NICHT MEHR LIEFERBAR. Дело не в нём скорее всего.
С Бучем согласен, насос готовится отойти в мир иной.
  • Репутация +24/-27
  • Локация: ПИТЕР
« Ответ #3 : 08 Августа 2010, 11:42:15 »
а если снять этот бачок то будет заливать бензин чтоли?
e30,85, m20b23
  • Репутация +9/-2
« Ответ #4 : 08 Августа 2010, 12:59:27 »
а правда ,что будет если снять бачок
насос новый, лежал в богажнике(не знаю от какой машины досталься в подарок)
а тупит, только когда очень жарко
не кто не знает, может там должен стоять какои нибуть клапан от перегрева?
« Ответ #5 : 08 Августа 2010, 13:09:35 »
нет не будет !
Многоуважаемый топикастр ink , ваш новый , лежалый в богажнике , неизвестно от какой машины доставшийся в подарок бензонасос - МЕДЛЕННО ПОМИРАЕТ , советую поменять !!!и да , клапан от перегрева - вестч конечно хорошая и я бы даже сказал - необходимая , но такового в природе не существует  :(
« Последнее редактирование: 08 Августа 2010, 13:15:18 от Буч
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +24/-27
  • Локация: ПИТЕР
« Ответ #6 : 08 Августа 2010, 13:09:49 »
если найду трубочку ,чтоб по диаметру можно было вставить в топливную трубку вместо этой херни,то вставлю и выкину её...
e30,85, m20b23
« Ответ #7 : 08 Августа 2010, 13:16:01 »
Бог вам в помощь !!!
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +9/-2
« Ответ #8 : 08 Августа 2010, 13:21:16 »
насос то я поменяю ;)
вот тока будет большой прикол если и он перегрееться при такой жаре ;D
« Ответ #9 : 08 Августа 2010, 13:31:49 »
либо как вариант сделать небольшой холодильничег для насоса , чтобы он не грелся )))
  • BMW E30
всем МИР !!!
« Ответ #10 : 09 Августа 2010, 15:45:13 »
Радиатор от какой-нибуть электроники поставь! Можно ещё с куллетром! :))) Мегаколхоз, зато грется не будет.
  • Репутация +9/-2
« Ответ #11 : 09 Августа 2010, 21:30:08 »
смех смехом ;D
вот поставил новый насос(точнее с рабочей машины)
он тоже нагреваеться и тупит
где же засада господа 8)
может УСПОКОИТЕЛЬНЫЙ БАЧОК виноват ,кто знает что там внутри?
« Последнее редактирование: 09 Августа 2010, 21:32:20 от vorons666
volgapower
« Ответ #12 : 09 Августа 2010, 22:00:03 »
при снятии кришки бака
газы выходят? может дело в паре и из за высокого давления в баке
насос начинает работать в нагрузку...
а вообше он охлаждаеца и смазываетса бензином самостоятельно
« Ответ #13 : 09 Августа 2010, 22:10:12 »
я думаю, что нада тройником померить давляк ПЕРЕД, а потом ПОСЛЕ насоса!
« Ответ #14 : 09 Августа 2010, 22:18:16 »
смех смехом ;D
внутри там ВНИМАНИЕ!!!
ПУСТО! :)
« Ответ #15 : 09 Августа 2010, 22:22:11 »
здесь похоже тоже курили  :D
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +24/-27
  • Локация: ПИТЕР
« Ответ #16 : 09 Августа 2010, 22:32:51 »
снял демпфер, поставил переходник,всё тоже самое,разрезал демпфер этот ,там типа змеевика , очередной раз убедился,то что немцы лишнего ничего не ставят. скорее бы подогнать этот бачок ,только в рабочем состоянии,у меня там мусора было дожути,который не вытряхивался без вскрытия....
e30,85, m20b23
« Ответ #17 : 10 Августа 2010, 08:05:38 »
у меня нет демфера, все напрямую и ничего не греется, так что дело не в нем.
  • Репутация +24/-27
  • Локация: ПИТЕР
« Ответ #18 : 10 Августа 2010, 16:10:22 »
буду продувать патрубки,но сначала поезжу с открытой горловиной бензобака ,вдргуг засорились не патрубки,которыйе идут на бензонасос
e30,85, m20b23
  • Репутация +9/-2
« Ответ #19 : 10 Августа 2010, 16:54:48 »
кажись нашел причинку
в баке есть еще один насос он то и навернулся(я как понял в жару он помогаеть главному насосу)
« Ответ #20 : 10 Августа 2010, 17:14:58 »
Он всегда помогает главному насосу. Просто когда он дохнет, то создаётся дополнительное сопротивление в тракте.
  • Репутация +24/-27
  • Локация: ПИТЕР
« Ответ #21 : 10 Августа 2010, 17:18:06 »
а где в баке есть ещё насос? как его увидеть? впервые слышу такое(
e30,85, m20b23
  • Репутация +9/-2
« Ответ #22 : 10 Августа 2010, 17:19:02 »
там же где и датчик ур.топлива
« Ответ #23 : 10 Августа 2010, 17:24:52 »
Это ставилось лишь на некоторые модели.
  • Репутация +24/-27
  • Локация: ПИТЕР
« Ответ #24 : 13 Августа 2010, 00:23:37 »
кароче,прочистил бак, продул топливные трубки, поставил новый демпфер , поставил почти новую сеточку ,которая в баке на датчике уровня топлива, завтра до работы попробую доехать) и отпишусь,чё ,как)
------------ Сообщение склеено: 13 Августа 2010, 11:38:17 -------------
до работы и обратно проехался,Всё гуд!
« Последнее редактирование: 13 Августа 2010, 11:38:17 от vodolaz
e30,85, m20b23
