Автор Тема: сломалось коромысло, можно ли ехать до сервиса? М20  (Прочитано 4037 раз)
« : 08 Августа 2010, 10:49:40 »
На одном из впускных клапанов сломалось коромысло. Обломок с эксцентриком я вынул. Двигатель вибрирует, урчит, тупит и тарахтит, но едет. До сервиса 100 км. Доеду ли я без дополнительных последствий?
Рекомендуем почитать по теме сломалось коромысло, можно ли ехать до сервиса? М20
  • Репутация +62/-26
« Ответ #1 : 08 Августа 2010, 11:37:03 »
В принципе доедешь. Я бы еще фишку с форсунки скинул у этого цилиндра. Че в пустую бенз лить.
  • 323i- Продана
« Ответ #2 : 08 Августа 2010, 12:57:11 »
и со свечи тоже:-)
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #3 : 08 Августа 2010, 13:17:26 »
маниаки  ^-^
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #4 : 08 Августа 2010, 13:20:50 »
Можно.
« Ответ #5 : 08 Августа 2010, 21:33:30 »
доехал :) теперь надо думать, как чиниться.. То коромысло было новое, autowelt, проехало всего 25 тыщ.
Получится вообще вытащить вперед ось впускных клапанов, не снимая голову?
« Последнее редактирование: 08 Августа 2010, 21:39:29 от Serg010
  • Репутация +28/-14
« Ответ #6 : 09 Августа 2010, 09:56:28 »
не получится
« Ответ #7 : 09 Августа 2010, 14:54:41 »
Не надо было Автовельт брать.
Снимай голову и меняй.
------------ Сообщение склеено: 09 Августа 2010, 14:55:15 -------------
Хотя можно изе***тся и поменять не снимая, но не советую.
  • Репутация +65/-23
  • Локация: msk zelao
« Ответ #8 : 11 Августа 2010, 17:48:18 »
без снятия бошки легко все меняется, движок вынул и крути его как хош
  • Репутация +6/-4
  • Локация: Волгоградская обл.
« Ответ #9 : 11 Августа 2010, 18:50:08 »
можно вытащить и не снимая головы
  • 320i 1984
« Ответ #10 : 11 Августа 2010, 23:44:22 »
Поржал! Честно снять голову всё таки на порядок проще чем двигатель вместе с головой.
« Ответ #11 : 12 Августа 2010, 02:16:45 »
тут легких путей не ищут
  • Репутация +65/-23
« Ответ #12 : 12 Августа 2010, 10:48:26 »
Ну не знаю.... двиг снять работы на час и далее реально чем и как хочешь крути его, плюс не нужна прокладка головки и прочая шалупень...
« Ответ #13 : 13 Августа 2010, 12:48:43 »
Посмотрел бы я, как ты снимешь M20 за час, да без подъёмника!
« Ответ #14 : 13 Августа 2010, 12:53:22 »
+многа !!!!
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #15 : 13 Августа 2010, 13:13:51 »
движок от подушек отстегнуть и поддамкратить так чтоб оси вылезли не уперевшись в радиатор
  • 323i motronic mtech1
  • Репутация +65/-23
« Ответ #16 : 13 Августа 2010, 19:55:15 »
про отсутствие подъемника я не говорил)
« Ответ #17 : 14 Августа 2010, 00:46:18 »
Ну так а ГБЦ снимается в оно рыло за час во дворе!
Potman
« Ответ #18 : 14 Августа 2010, 01:11:17 »
не получится
Все получиться если руки не из ж..ы
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9NTU1MDguMA==  Все делаеться без снятия гбц ,даже распред снять можно ,маслосьемные поменять и клапана притереть не снимая ГБЦ !!!
------------ Сообщение склеено: 14 Августа 2010, 00:12:45 -------------
Ну вынимать мотор это ты загнул )))
------------ Сообщение склеено: 14 Августа 2010, 01:15:05 -------------
Я вставал на него и ось уходила в окно радиатора ,а та что на выпуске думаю и так выйдет ))))
« Последнее редактирование: 14 Августа 2010, 01:15:05 от Potman
« Ответ #19 : 14 Августа 2010, 10:02:56 »
как ето клапана притереть?
  • M20b20 1984г
  • Репутация +1/-6
« Ответ #20 : 14 Августа 2010, 14:31:42 »
Лекго рассухариваеться клапан ,потом снимаеться коллектор впуск или выпуск тот на котором клапан притираем  ,наноситься через дырку коллектора паста притирочная на шляпку клапанна ,потом как обычно к стержню клапана шланг на хамут и дрелью крутить ,потом засухариваеться клапан и проливаеться керосином в этуже дырку ! Гемор не спорю но реально ведь ,у меня товарищь на М20 так делал ...
« Ответ #21 : 14 Августа 2010, 14:33:58 »
качмар)))))
« Ответ #22 : 14 Августа 2010, 14:47:04 »
я дкмаю можно даже коллетор не снимать, а тонким длинным поводочком через глушак залезть и все намазать там
« Ответ #23 : 14 Августа 2010, 15:08:28 »
витой парой!
или можно еще проще -  через свечные дырки напихать в цилиндры абразивной пасты, поднять поршень чтоб пасту вдавило под седло клапана - и тереть!
« Ответ #24 : 16 Августа 2010, 14:46:50 »
Крутой способ! Особенно он доставит много радости тому, кто потом снимет ГБЦ и посмотрит на цилиндры, да и на остальные трущиеся поверхности. Зато клапана притёрты!
