Автор Тема: Снятие двигателя вместе с КПП.  (Прочитано 3322 раз)
RRos
« : 08 Августа 2010, 11:28:36 »
Можно ли снять двигатель вместе с КПП? Будут в этом затруднения? Снимал ли кто так?
Нужны советы с практики. СПАСИБО.
Рекомендуем почитать по теме Снятие двигателя вместе с КПП.
« Ответ #1 : 08 Августа 2010, 13:41:49 »
так всегда и снимал. чего морочится со снятием коробки и ставил также, подсоединяешь коробку и ставишь. Нужен "гусь"
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #2 : 08 Августа 2010, 13:44:13 »
Нужен "гусь"
Поддерживаю
« Последнее редактирование: 08 Августа 2010, 14:57:17 от Serg010
  • BMW E30
всем МИР !!!
RRos
« Ответ #3 : 09 Августа 2010, 13:58:22 »
Нужен "гусь"
"Гусь" - это что?
x-500
« Ответ #4 : 09 Августа 2010, 14:45:10 »
уже была тема с таким же вопросом - пошукай! ;)
  • Репутация +223/-33
  • Локация: москва
« Ответ #5 : 09 Августа 2010, 14:50:49 »
вот это гусь.
снимал всборе с коробкой  лебедкой и все..ставить тоже буду при момощи нее
  • 318 Coupe (м40был) 90г.в
запчасти на м40
« Ответ #6 : 09 Августа 2010, 16:09:33 »
А двиг какой? M40 или M10 ещё представляю, а вот M20 мне чёт кажется за**но так снимать.
« Ответ #7 : 09 Августа 2010, 19:31:09 »
ничего сложного вылетает и залетает на "раз", всегда так буду делать если придется)))
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
  • Репутация +254/-243
  • Локация: Нижний Новгород
« Ответ #8 : 09 Августа 2010, 19:33:53 »
м10 1,6 надо быть астарожнее с крышкой трамблера я ее раздавил. когда снял кпп с креплений :'(
RRos
« Ответ #9 : 10 Августа 2010, 00:19:41 »
вот это гусь.
Спасибо.
У меня М20. Есть только лебедка. Получется ней снять?
------------ Сообщение склеено: [time]Mon Aug  9 23:21:49 2010[/time] -------------
Шукав, та не зміг знайти. Якщо не важко дай ссилочку. Дякую.
« Последнее редактирование: 10 Августа 2010, 00:22:11 от RRos
« Ответ #10 : 10 Августа 2010, 00:28:28 »
получится, если есть место, чтобы откатить авто назад при сьеме...
RRos
« Ответ #11 : 10 Августа 2010, 00:30:36 »
Понял, спасибо.
« Ответ #12 : 10 Августа 2010, 00:32:31 »
да если всё так сложно - открути коробку - делов на полчаса
RRos
« Ответ #13 : 10 Августа 2010, 00:41:19 »
Так вроде объяснили, что можно снять движок не снимая КПП. Попробую, если не выйдет то откручу.
« Ответ #14 : 10 Августа 2010, 11:56:58 »
Если не влом, то можно и без всяких лебёдок и гусей снять. Вниз вместе с повеской а кузов над ним протащить. 3 сильных человека справятся.
Но я бы честно посоветовал бы открутить КПП - меньше рисков обдолбать кузов двигателем.
x-500
« Ответ #15 : 10 Августа 2010, 19:48:17 »
хм.. странно, щас и я не нахожу.. .пропала темка, но помнитса была она месяц или два назад. звыняй, ничем помочь больше не могу.
RRos
« Ответ #16 : 11 Августа 2010, 10:59:42 »
Может создатель темки её удалил?
