Автор Тема: Можно ли достать испаритель не снимая торпеды?  (Прочитано 2445 раз)
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« : 08 Августа 2010, 17:54:14 »
Сабж
Рекомендуем почитать по теме Можно ли достать испаритель не снимая торпеды?
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #1 : 09 Августа 2010, 11:04:20 »
помойму можно
нужно трубки открутить, снять пластиковый кожух, с другой стороны вытащить термоклапан, вроде так называется, он длинной трубочкой вставляется в испаритель, перед этим снять бардачек и что там еще мешать может. и должен вылезть.
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #2 : 09 Августа 2010, 12:22:10 »
болгарка решает !!!!
  • BMW E30
всем МИР !!!
x-500
« Ответ #3 : 09 Августа 2010, 12:27:20 »
снять радиатор печки?
снимаешь рулевое колесо, снимаешь кожух над ногами водителя и кожухи рулевой колонки, откручиваешь все педали и снимаешь педальный узел, откручиваешь и приспускаешь вниз рулевую колонку, снимаешь подходящие к радиатору патрубки - отсоединить шланги со стороны моторного отсека и открутить патрубки от радиатора, отвинтить переднюю крышку радиатора от корпуса печки и осторожно вытянуть радиатор в сторону водительского места.
при это ни к корпусу печки ни к торпедо не надо даже прикасаться.
зы. основная проблема - это открутить рулевую колонку - там винты со слизанными головками, чтобы не откручивали - крутишь их чем угодно, кто зубами, кто ключами, кто(как правильно тут заметили) болгаркой, я их одолел зубилом.... при сборке заменить на обычные нормальные болты ;)
« Последнее редактирование: 09 Августа 2010, 12:30:13 от x-500
  • Репутация +1175/-33
« Ответ #4 : 09 Августа 2010, 12:28:13 »
Торпеда впринцыпе просто снимается. )))
x-500
« Ответ #5 : 09 Августа 2010, 12:31:22 »
это стремно! там много проводки и есть риск что обратно уже также не соберешь как по положению самого торпедо так и по целостности воздуховодов, проводки и еще хз чего
« Ответ #6 : 09 Августа 2010, 12:31:24 »
x-500, не совсем радиатор печки... испаритель кондиционера, который находится со стороны пассажира..
------------ Сообщение склеено: 09 Августа 2010, 12:32:17 -------------
я боюсь задеть воздуховоды  :-[
------------ Сообщение склеено: 09 Августа 2010, 12:32:30 -------------
без торпеды машина поедет?
« Ответ #7 : 09 Августа 2010, 12:35:13 »
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +21916/-13401
« Ответ #8 : 09 Августа 2010, 16:01:56 »
Да не должно там ничего мешать. Максимум бардачёк. WARSTEINER правильно написал.
« Ответ #9 : 09 Августа 2010, 16:32:45 »
спасибо. вчера нашли утечку - испаритель. спустили газ.. буду пробовать сёдня достать.
« Ответ #10 : 13 Августа 2010, 21:04:16 »
Чтобы достать испаритель нужно снимать печку.
pety01
« Ответ #11 : 21 Октября 2010, 17:29:02 »
сцуко кто придумал эти болты, час ипался не осилил, завтра буду высверливать
« Ответ #12 : 21 Октября 2010, 17:31:39 »
а зачем?
pety01
« Ответ #13 : 21 Октября 2010, 17:40:17 »
а зачем?
радиатор печки меняю
« Ответ #14 : 21 Октября 2010, 17:43:03 »
подожди высверлить всегда успеешь. поищи на форуме. вроде бы народ менял и так..
pety01
« Ответ #15 : 21 Октября 2010, 18:29:30 »
не выходит, все уже снял, вылез на 1/3 и уперся в колонку
bik-top
« Ответ #16 : 21 Октября 2010, 19:13:56 »
как ты собрался сверлить????
там делаетса так - берешь острое ЗУБИЛО (или аналог) и четкими методичными ударами вбоковую кромку в направлении откручивания подрубаешь и заставляешь его сдвинуться с места на откручивание - дальше крутитса легко, главное сдернуть с места!
имхо, сверлом ты не попадешь! :) лучше маленькой болгаркой! но зубило универсальный инструмент который не одному человеку вэтом деле помог
bik-top
« Ответ #17 : 21 Октября 2010, 19:27:11 »
причем я раньше тоже посмеялся про зубило, та думаю, высверлю, зубами выкручу, пласкагубцами... а када до дела дошло, то зубило оказался единственным последним инструментом, способным это сделать 8)
pety01
« Ответ #18 : 21 Октября 2010, 19:34:11 »
можно зубилом попробовать, я хочу высверлить отверстие, вбить в него шестигранник ( их у меня куча всяких размеров ) и пробовать выкручивать. не получиться буду зубилом долбить
~Andrey~
« Ответ #19 : 26 Октября 2010, 14:03:20 »
я зубилом узеньким открутил без всяких заморочек!
  • Репутация +823/-864
  • Локация: Montenegro
« Ответ #20 : 26 Октября 2010, 14:47:42 »
я без проблем сверлил дырку такую чтоб шляпка отвалилась, а потом легко выкручивал пассатижами. болты очень мягкие и сверлятся как масло
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
pety01
« Ответ #21 : 26 Октября 2010, 19:49:00 »
а я маленьким сверлом сделал насечки и большой отверткой выстучал
« Ответ #22 : 27 Октября 2010, 01:49:49 »
во вам делать нечего... откручивается торпеда приподнимается и печка вытаскивается в ноги пассажира.
а эти болты которые рулевую колонку держат специальные. их когда закручивают на заводе шляпка срывается. я бы не стал их варварским способом выковыривать.
у меня на вытаскивание печки час уходил. с разбором торпеды.
