Автор Тема: коротнула проводка света,подскажите пожалуйста?!?!  (Прочитано 2031 раз)
  • Репутация +67/-47
« : 08 Августа 2010, 18:11:22 »
в общем так,еду я на машине,со включенными фарами,не с того не с сего из под панели дым поволил столбом,я остановился,заглушил,скирул клему.пототом когда приехал в гараж обнаружил что провода от включателя света сильно поплавелись и пару в монтажном блоке,я их все заменил и заизолировал.после чего завел,а габариты ри передние ни задние не работают,так же не работает свет заднего хода и подсветка панели.((где я тока не лазил,где тока не смотрел,плавленныч проводов больше не нашел,где еще искать,где копать,подскажыте????
------------ Сообщение склеено: 08 Августа 2010, 17:12:26 -------------
да!машина е30 м10б18
------------ Сообщение склеено: 09 Августа 2010, 20:45:47 -------------
че ни кто подсказать не может?????
« Последнее редактирование: 09 Августа 2010, 20:45:47 от um4ik2011
Рекомендуем почитать по теме коротнула проводка света,подскажите пожалуйста?!?!
« Ответ #1 : 10 Августа 2010, 01:33:57 »
а что подсказывать... восстанови все провода, замени выключатель света...
  • Репутация +67/-47
« Ответ #2 : 18 Августа 2010, 15:55:04 »
значит так!замыкание нашел,провод света заднего хода зажало рычагом переключения скоростей!по
мере сборке родились новые вопросы:
1.из-за чего может постепенно садиться аккум,это было еще до замыкания,на холостых лампочка слегка загарается,на оборотах гаснет!аккум норм,ремень норм,щетки тож норм,всю голову сломал уже..((
2.прибор показывающий температуру ож,после установки приборки,при повороте ключа резко уходит в красрую зону,хотя движок до этого не заводил,что это может быть,самому прибору кранты,или може датчику?
------------ Сообщение склеено: 18 Августа 2010, 15:18:24 -------------
------------ Сообщение склеено: 19 Августа 2010, 21:26:01 -------------
че ни кто не встречалсяс подобным ? ???
« Последнее редактирование: 19 Августа 2010, 21:26:01 от um4ik2011
« Ответ #3 : 20 Августа 2010, 10:02:06 »
по первому вопросу - читай /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9NTY4OTkuMA==
------------ Сообщение склеено: 20 Августа 2010, 10:03:54 -------------
хотя нет, вру
если лампочка ведет себя как описано - то покури тут рядом темы есть
короче, проверить цепь возюуждения, щетки генератора, кольца, регулятор напряжения (таблетку)
« Последнее редактирование: 20 Августа 2010, 10:03:54 от Canon
  • Репутация +67/-47
« Ответ #4 : 20 Августа 2010, 20:12:00 »
спасибо,а по поводу термометра этого?
  • Репутация +67/-47
« Ответ #5 : 24 Августа 2010, 18:51:55 »
ладно,сам ченить придумаю..
