Автор Тема: Подскажите про работу РДТ  (Прочитано 2154 раз)
@ndrey79rus
« : 09 Августа 2010, 22:01:57 »
Как должен работать регулятор давления топлива.
Мотор м20б20 мотроник.В шланг подачи топлива в рампу вставил тройник с манометром.На заведенном двигателе показывает 2,2кг,при перегазовке давление подскакивает до 3-х кг,а если дать газу и не скидывать,то давление подскакивает до тех же 3-х кг и сбрасывается до меньше чем 2кг.При отпускании газа подростает опять же до 2,2 кг.Немного грешу на манометр,но имею 2-й регулятор,и показания почти такие же(ну чутка пониже).Насос живой-при пережатой обратке манометр выкручивается до 6-ти кг.А затеял я эту все это из-за ну оочень тупого разгона,это последняя надежда на косяк.Все остальное уже перепроверил и не раз.
Рекомендуем почитать по теме Подскажите про работу РДТ
« Ответ #1 : 09 Августа 2010, 22:06:18 »
больше 2,5 не должно никак подскакивать
« Ответ #2 : 09 Августа 2010, 22:16:19 »
А М20В20 и не должен валить как порш, походу у тебя просто комплекс, либо убитый мотор который требует попросту переборки...хотя М20 даже при жоре масла едет одинаково.
@ndrey79rus
« Ответ #3 : 09 Августа 2010, 23:45:16 »
Она только с капиталки,обкатку доходит,но при всей заявленной мощности я еле-еле отМ21 без турбины отрываюсь(жена за рулем).А с места так она вааще меня делает до 40-ка км/ч так точно,это если не разгазовывать.
« Ответ #4 : 09 Августа 2010, 23:46:59 »
СО настрой
------------ Сообщение склеено: 09 Августа 2010, 23:47:19 -------------
а лямбдо ващще есть? работает?
« Ответ #5 : 09 Августа 2010, 23:50:36 »
тем более, обкатай его для начала, он еще ехать не будет до 10000 км у тебя
@ndrey79rus
« Ответ #6 : 10 Августа 2010, 08:17:44 »
Лямбда есть,работает,СО настроено,СН около 300 чего-то там.Инжекторщик(не профи)говорит должно ехать.Давление топлива он не мерял,в расходомер не лазил.
« Ответ #7 : 10 Августа 2010, 14:25:41 »
Обкатай сначала, потом у дизеля по идее как раз тяга с низов и должна быть хорошая, а потом он тухнет...
Ну не скажи. Нормально едет, но хуже, чем мог бы :)
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #8 : 11 Августа 2010, 08:38:58 »
в расходомере скорее всего все дело. Поменял их несколько штук и машина с разными разной была, где жрет, где не прет, где и то и другое.
