Автор Тема: Что за реле?  (Прочитано 6596 раз)
Сварщик
« : 09 Августа 2010, 23:34:10 »
 Народ,подскажите, что за реле... Набирал номер по каталогу-выдаёт "муть",дополнительное реле или переключающее  и всё! Стоит на дополнительной панели  в моторном отсеке,вместе с реле топливного насоса и вакуумного регулятора. С контактов 3 и 6 идут два провода коричневые на разъём неизвестный,что за разъём и к чему подключается-неизвестно....
Рекомендуем почитать по теме Что за реле?
  • Держатель реле 61 13 1 378 991
    [img]https://www.e30club.ru/forum/MGalleryItem.php?id=9908[/img]
    Может кто подсказать, где стои...
  • Воронеж реле на м50 бош
    добрый день
    помогите определить реле
    стоит оно  около эбу
    (говорю сразу был пр...
    добрый день ищу вот такие реле
    зеленое реле бензонасоса
    черное реле питание эбу
    писа...
  • Куплю реле дворников
    Нужно реле дворников. Не работает прерывистый режим. Пп 1884 без омывателя фар...
« Ответ #1 : 10 Августа 2010, 02:24:21 »
фото дай
volgapower
« Ответ #2 : 10 Августа 2010, 03:02:02 »
ABS?
Сварщик
« Ответ #3 : 10 Августа 2010, 07:37:08 »
 Фото вечером попробую выложить, ABS нет... Тарабайка 1987г , М10,LE -Jetronic...
« Ответ #4 : 10 Августа 2010, 07:42:34 »
лямбда?
« Ответ #5 : 10 Августа 2010, 09:33:46 »
кто какие ещё слова знает ?
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #6 : 10 Августа 2010, 09:36:22 »
ESP !!!
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #7 : 10 Августа 2010, 10:55:34 »
+1))  Сигналка?
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #8 : 10 Августа 2010, 10:58:21 »
 А ДАВАЙТЕ КАЖДЫЙ ГОВОРИТ СЛОВО НА ПОСЛЕДНЮЮ БУКВУ ПРЕДЫДУЩЕГО
  • BMW E30
всем МИР !!!
« Ответ #9 : 10 Августа 2010, 11:00:57 »
« Ответ #10 : 10 Августа 2010, 12:46:18 »
Ржач!
« Ответ #11 : 10 Августа 2010, 12:53:43 »
ЧИСТО РЫЛЛЕ !!!
  • BMW E30
всем МИР !!!
x-500
« Ответ #12 : 10 Августа 2010, 19:26:19 »
Ёпт!
« Ответ #13 : 10 Августа 2010, 20:27:34 »
тупойафтар!
Сварщик
« Ответ #14 : 10 Августа 2010, 23:57:48 »
Ржунимагу!!! Это если в продолжении "передёргишей"... Народ,молодцы!!!
 Ну, а если в продолжение темы,то
релюха-самая большая и крайняя справа...
 и разъемы... про датчик давления ничего сообщать не надо,кроме куда у него патрубок воздушный подключается...
« Ответ #15 : 11 Августа 2010, 01:22:56 »
не встречал раньше такого... по проводам смотри куда идёт
Сварщик
« Ответ #16 : 11 Августа 2010, 07:13:32 »
А по разъёмам что скажете? что в районе воздушного фильтра может подключаться через эти разъёмы?
« Ответ #17 : 11 Августа 2010, 10:14:37 »
хз, у друга на 325е такая байда была, я так и не понял, для чего она. Может датчик удара СРС?
« Ответ #18 : 11 Августа 2010, 10:47:42 »
Я думаю это джетовский высотный корректор, который должен стоять на воздушном фильтре.
« Ответ #19 : 11 Августа 2010, 14:07:55 »
может. А у Ета Джетроник?
« Ответ #20 : 11 Августа 2010, 16:06:36 »
Нет, там мотрон.
Сварщик
« Ответ #21 : 11 Августа 2010, 16:32:39 »
Про высотный корректор я в курсе, я его просто снял с корпуса фильтра. А вот остальные два разъёма и реле-не могу ничего найти по схемам...
« Ответ #22 : 11 Августа 2010, 17:13:49 »
Реле там 3 - ЭБУ, бензонасоса и лямбды. Разъём возможжно на доп датчик температуры всасываемого воздуха.
« Ответ #23 : 11 Августа 2010, 17:14:13 »
Нет, там мотрон.
Вот и я про то же.
Сварщик
« Ответ #24 : 11 Августа 2010, 18:13:46 »
 Почему Мотрон??? Двиг М10, впрыск LE-джетрон...
