Автор Тема: стучат клапана  (Прочитано 3441 раз)
kaseka
« : 10 Августа 2010, 20:30:33 »
привет всем! замучали клапана брякать,выставил на холодную 20!! несколько раз проверял вроде все нормально но всеровно работает как дизель(((
заметил небольшой износ на распреде может ли он так повлиять и как обойтись без его замены???(((
Рекомендуем почитать по теме стучат клапана
« Ответ #1 : 10 Августа 2010, 20:32:24 »
опилок насыпь туда!
я в редуктор насыпал у себя на Днепр-10 - и чотка всё стало! да и старые мотористы так и говорят!!!
kaseka
« Ответ #2 : 10 Августа 2010, 20:34:07 »
спасибо,а нормальные мысли есть??? да кстати забыл отписать мотор м10в18 л джет
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #3 : 10 Августа 2010, 20:45:15 »
а ты уверен, что это клапана?
kaseka
« Ответ #4 : 10 Августа 2010, 20:52:19 »
на 90 %
а какие еще варианты? просто на другой голове так нестучили)))
« Ответ #5 : 10 Августа 2010, 21:05:41 »
зачем забыл?
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #6 : 10 Августа 2010, 21:22:15 »
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #7 : 11 Августа 2010, 08:17:44 »
если распредвал изношен, то ты уже по щупу не выставишь зазор в клапанах, там выработка есть из-за которой зазор всегда будет больше, чем тот, что ставил ты. Надо на глаз выставлять. Или меняй распредвал.
  • Репутация +21916/-13401
« Ответ #8 : 11 Августа 2010, 10:55:48 »
Да всё нормально выставляется! Может только эксцентриков не хватить, но это должен быть такооой гиганский износ как распредвала, так и рокеров...
kaseka
« Ответ #9 : 11 Августа 2010, 18:10:52 »
и как теперь выставить? тоесть делать зазор немного меньше где износ есть???
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #10 : 13 Августа 2010, 08:29:37 »
попроси местера на глаз поставить, бывает, что так получается даже лучше, чем по щупу. Может быть у не будет у тебя стука.
  • Репутация +2/-2
« Ответ #11 : 13 Августа 2010, 10:28:42 »
а после чего собстна стук паявился?
kaseka
« Ответ #12 : 15 Августа 2010, 09:36:05 »
голову другую поставил с неотрегулированными клапанами
  • Локация: Молдова, Кишинев
« Ответ #13 : 03 Сентября 2010, 10:00:10 »
очень жаль, но скорее всего выработка в постели распредвала. у меня тоже как дизель работала, а когда снял голову, разобрал и вытер от масла постель, то распредвал болтался в постели даже при ручном воздействии. Как вариант, втулить головку. Удачи в мучениях.
  • Репутация +65/-23
  • Локация: msk zelao
« Ответ #14 : 04 Сентября 2010, 16:11:50 »
что вы все делаете с тачками что у вас распреды изнашиваются?))))
я свой старый когда выкидывал он был весь кривой и в дугу согнутый, но износа не было ни на кулачках ни на постелях, нигде) сейчас та же фигня, двиг сдох механически от перескока ремня, но нигде за 40 тыщ ваще нету износа, даже на этих долбаных тазо-поршнях))
и ваще м10/20/30 должны клацать клапанами, это нормально для них.
про регулировку на глаз ваще убить всех, приезжал один м30 после такой регулировки, зазор от 0.10 до 0.40 колебался на всех 12 клапанах, нормальный нигде не был
  • Репутация +16/-12
  • Локация: челябинская обл.город Магнитогорск
« Ответ #15 : 04 Сентября 2010, 20:17:03 »
папробуй ревитолизант залить, мне помогло мотор стал мягче и тише работать.
  • e30 swap m20 b25 coupe е38 750 iL
кто сеет вражду тот понесет ненависть!
